VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 10 januari 2015, 22:54:53
jag har redan frågat detta i en tidigare tråd men med lite andra förutsättningar, jag planerar nu en tillbyggnad som gör jag kommer att behöva netto 700W mer vid -18 °C.
Nuvarande prestanda är tillskott vid -18 °C, med värmepumpen enligt profilen nedan, vad blir tillskottstempen efter utbyggnaden?
Kan man anta att pumpen ger 7kW vid DUT-18 och ökat behov på 10% minskar delta för tillskott med 10% dvs tillskott skulle behövas vid RT20 °C-0,9*delta38 °K=-14 °C eller är jag ute och seglar?
Jag har då räknat på det sättet du gjort, sen om det är rätt får nån annan kommentera på.
Förutsatt att framledningstemperaturen är densamma som tidigare.
Eftersom värmen pumpen producerar fördelas över fler radiatorer (eller golvvärmeslingor) blir framledningstemperaturen lägre när pumpen går hela tiden. Det ökar pumpens effekt. Å andra sidan är varmvattenbehovet oförändrat så den effekt som finns tillgänglig för att hålla huset varmt är inte 7 kW utan kanske 6,5 kW i utgångsläget så ökningen i värmebehov för huset är mer än 10 %. Sammantaget tror jag att resultatet blir som du har räknat.
Tack för hjälpen! tummenupp
