Badkaret är på ca 450l.Då ska jag försöka labba lite med inställningarna för lyx och se om det går att få igång eltillskottet vid lyx.Normal justerade jag till start av laddning 46 och stopp vid 50.Någon som har optimala start och stopp temperaturer.
CE81, hur tycker du ljudet är från pumpen? Går den tyst när den kör på låg effekt? Märks det när den kör upp och ner med frekvensen?
Om du håller inne bakåt knappen kommer du till en ny meny där kan du ändra vv tempen du kan få upp till 70 grader och då kommer elpatron hjälpa till. 450 liters badkar borde funka om du höjer tempen max utan elpatron eftersom du har kraftig vp lär den göra vv snabbt men det vet man ju inte före man provat.
Går vp hela tiden dvs helt utan stop ? Hur nära framledningens börvärde ligger den verkliga framledningen ?
Vad ligger gradminuterna på oftast dvs vad strävar den efter för gm märks det att jag är nyfiken på inverters.
Du är som alltid på hugget Smurfen! CE81, jag tror du behöver stoppa in ett USB i VP och logga ett par timmars drift o sedan posta det till Smurfen.
Vad gäller VV-inställningarna så finns det ju just inget "facit", det varierar från hushåll till hushåll.Jag skulle testa mig fram, börja lågt o öka om man inte upplever att det räcker.Börja på start 40 °C och stopp 50 °C?Ang tillfällig lyx kanske start på 50 t.o.m. är lågt om du vill kräma ur så mycket vv som möjligt? När det vankas bad aktiverar du tillfällig lyx 30-60 min innan upptappning (har för mig att läget med tillfällig lyx default gäller i 4 h), om du upplever att det ändå inte räcker kan du alltid testa att tappa upp badet lite långsammare. VP har ju iaf en lite bättre chans hinna med att värma. Jag har ett badkar på 450 liter ståendes oinkopplat (jag har inte ens börjat kakla badrummet... Frugan är jätte-glad på mig... ), det har dessutom en värmare så i mitt fall borde det fungera fint att tappa upp långsammare, men jag fegade och kopplade in en varmvattenberedare på 275 liter i serie efter VP. Badas det tämligen ofta och frekvent kan du ju dessutom inaktivera legionellakörningen.Kul att du är nöjd med den nya VP:n vi övriga inte hade chansen att välja.
