Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 20 oktober 2010, 09:52:24 »
Billiga varmvattenberedare brukar vara gjorda av emaljerad stålplåt och försedda med en offeranod som måste bytas med några års mellanrum. Glömmer man det så kan man räkna med att beredaren rostar sönder efter 5-10 år. Köper man en ny sådan beredare bör man förvissa sig om att det går att få tag i passande offeranoder, och gärna köpa på sig några stycken samtidigt med beredaren. Se också till att det går att komma åt offeranoden efter installation!
En fördel med de emaljerade beredarna är att de kan användas oavsett vattenkvalitet, men man brukar tydligen t ex avråda från rostfria beredare om vattnet har hög kloridhalt. Kopparberedare kan under vissa förhållanden ge ifrån sig kopparföreningar som missfärgar vattnet och i höga halter är giftiga. Det är därför man brukar avråda från att använda tappvarmvatten till matlagning.
Allt ovanstående gäller såväl för fristående elvarmvattenberedare som för de beredare som är inbyggda i olika slags pannor och värmepumpar.
Skrivet av: COCS i Göteborg
« skrivet: 18 oktober 2010, 16:49:24 »
Har man en beredare i rostfritt stål, så skall den väl hålla i 'evighet'. Kopparfodrad skall också hålla väldigt länge. Men det har tillverkats en del skräp som bara håller 5-10 år innan det går hål p.g.a. rost eller dåliga skarvar.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 16 oktober 2010, 08:58:26 »
Nej, en bergvärmpump är inte något botemedel mot läckage, fixaren menar nog bara att när du änå måste investera i nytt så är bergvärme ett bättre alternativ.
Det kan vara aggressivt vatten som dödar varmvattenberedaren, det kan också vara ålder(du skriver inte hur gammal den är)
Gör ett vatteprov innan du byter uppvärmning så vet du.
Skrivet av: Teddyboy
« skrivet: 16 oktober 2010, 08:45:21 »
Hej !
Lite dålig på detta med forumnavigering! Som ev. synes!
Ny fråga :
Hej på er alla vänliga och hjälpsamma!
"Fixaren" skriver :
"Om det läcker ut brunaktigt vatten ur spillröret och trycket på värmesystemet ligger konstant högt? Så är det nog så illa att det är hål mellan beredaren och pannkärket."
Min fråga:  Om det nu är så illa att det gått hål någonstans (mln. beredare o. pannkärl) inne i elpannan så undrar ju jag varför just bergvärme skulle vara botemedlet för denna allvarliga "åkomma" ? Vad är det som säger att inte problemet uppstår igen, ev. relativt snart efter install. av b-värme?? Ska man inte söka felet, dvs. orsaken till varför det uppstått? Spec. som hela värmesystenet verkar ha drabbats, radiatorer o. rubbet?
Kan det ha med typs av vatten i systemet att göra ?  Aggressivitet, surt vatten el. likn. ??
Köpte en gång värmesystem till uthyrningsstuga med golvvärme som värmdes med elpatroner som gick sönder stup i ett! Installatören berörde detta med vattenkvalitén när han försökte hitta orsaken till problemet!?
Tacksam för någons svar !!
Ha det bra
Teddyboy
