« skrivet: 02 mars 2006, 15:10:43 »
Har en nyinstallerad pump..2 veckor gammal...Har har klarat - 15 grader utan TS el.. Kommer jag göra det i fortsättningen också eller kommer borrhålet bli sämre med tiden?
Temperaturen i borrhålet kommer troligen att sjunka, om det var på jäsket att den klarar -15 nu så kommer den troligen inte klara den temperaturen om ett år.
Ok...men när det var 15 minus gick bara pumpen ca 14 timmar om dygnet..men det kanske inte spelar nån roll?
Jodå, på jäsket innebär att VP:n går 22-24 h/dygn, din VP klarar betydligt kallare än -15.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 02 mars 2006, 12:32:32 »
« skrivet: 02 mars 2006, 12:12:51 »
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 02 mars 2006, 10:39:43 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 mars 2006, 09:21:09 »
Är DUT -18 och man siktar på 70 % effekttäckning, 20 grader inne med hushållsel hamnar man på ca -7 grader. Hushållsel och onormal varmvattenförbrukning kan göra någon grad upp eller ner. Tror inte det lönar sig att gå över 75 % effekttäckning. Ligger själv på 60 % vilket är i minsta laget men tillsatselen är inte mer än 1000 kWh per år i snitt, delvis beroende på att tillsatsen normalt är bortkopplad.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 01 mars 2006, 22:43:22 »
I mina hemtrakter verkar Nibe offerterna vara dimensionerade för att "klara utan TS ned till mellan -8 och -12". Med min lite klena borra kan TS smyga in på runt -7 lite beroende på inställningar. Efter lite inkörningsproblem under januari som man kanske ska räkna bort för kommande år, tror jag att jag hamnar på års-TS på runt 40h. I år har det väl varit en ovanligt kall vinter också.
40h x 6kW = 240kWh = 240kr, kaffepengar i sammanhanget. VP:n har typ 99% energitäckning som det brukar heta.
Det man inte vill uppleva är att sitta med hundratals TS-timmar och funderar på utbyggnad. Då är VP:n definitivt för liten.
« skrivet: 01 mars 2006, 11:59:19 »
Finns det någon rekommendation när det gäller vid vilket gradtal tillsatselen bör gå in? Att den går in vid -5 verkar enligt ovan för tidigt. Men beror väl förståss på var man bor i vårt långa land. Här är årsmedeltemperatur 6,6 grader och DUT -18 grader (enligt erhållen kalkyl).
Jag skulle vilja rekommendera max DUT + 10 ºC. Hos mig är DUT -24 och min VP klarar ca -15 utan eltillslott. Så för din del bör VP:n klara neråt -10 utan eltillsktt, tycker jag.
Skrivet av: bibozz
« skrivet: 01 mars 2006, 11:34:39 »
Är dimensioneringen på gränsen, t.ex. att tillsatsel kommer på lite för tidigt (typ -5) så får VP gå hela vintern och borran har ingen chans att återhämta sig. Om man har bra dimensionering eller på gränsen för stor VP är låg brine sällan ett problem.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 28 februari 2006, 21:21:30 »
På min värmepump så tappar jag 2kW:s effekt för varje 5 grader som kb-in är lagre.
Ni som har något klena värmepumpar kommer altså att behöva met TS för att värme huset om KB blir kallare än i offerten
det är på slutet av vintern som hålet är kallast, detär på slutet av vintern som det brukar vara som kallast ute.
Skrivet av: ynot
« skrivet: 28 februari 2006, 16:24:31 »
Haj! Huh vad det snackas om temp här! Det är nu så att det som stör mest ifråga om låg temp är att det inte blir nån bra verkningsgrad på anläggningen i första hand. För det andra ska man ju absolut inte ha permafrost i hålet, då försämras 'värmeledningsförmågan' ännu mer och till slut går TS in....DYRT! Verkningsgraden ökar exponentiellt i förhållande till inkommande köldbärartemperatur....!!!
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 28 februari 2006, 16:11:39 »
Men pass upp på vad slangleverantörerna lämnar för garantier, har för mig att dom avsäger sig allt ansvar om brine understiger 0 grader nu för tiden, sök här på forumet, tror det är avhandlat tidigare!
Gäller risken för hotryckning i borrade hål, inte minusgraderna i sig gentemot plasten (hoppas jag)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 februari 2006, 11:36:53 »
Räknade en del på detta innan jag installerade värmepump och kom fram till att det blev med mina förutsättningar blev bäst ekonomi på installationen om det var 7 graders skillnad mellan ingående köldbärare och berget. I Stockholmstrakten, och i stora delar av landet i övrigt också för den delen, blir det noll grader in på köldbäraren.
Visst fungerar det med lägre temperatur in men en dimensionering som bygger på - 2 grader in i södra och mellersta Sverige ger onödigt höga driftkostnader. Siktar man på högre temperatur kostar borrhålet mer än det smakar.
Skrivet av: RLA
« skrivet: 28 februari 2006, 11:04:53 »
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 februari 2006, 10:26:00 »
Varför ska man då kräva just 0 grader in på kb?
0 är tydligen inte en magisk gräns. Frysrisk föreligger bara om man har långt till berg och ett antal minusgrader. Och även då är frysrisken mycket liten, av vad som framkommer vid en sökning på forumet.
Så liten att det inte borde vara något problem för borrare och installatörer att garantera att ett hål aldrig fryser. Deras ansvarsförsäringar borde kunna täcka frysning och andra problem som kan uppstå?
« skrivet: 27 februari 2006, 21:52:59 »
Du nämner nackdelen med att tillsatselen går in för tidigt (typ -5). Vad tycker du bör vara den optimala ingångstemperaturen ? Beror väl förstås på var man bor. Jag ser att du finns i Östergötland. Trots tidigare östgöte finns jag i Stockholm, så förhållandena är väl rätt lika. Möjligen lite slaskigare här. Men idag kallt och solen skiner och guld i ishockey!
En optimal KB-in är väl en sisådär +10gr Skämt åsido, har man över 0 på senvintern är det bra. +2 är kanon, och högre än det så blir man extremt avundsjuk. Själv har jag runt -1 in efter en lång VP-cykel, men livet går vidare för det. Min VP tuggar och går och sparar mycket pengar till mig och familjen. Hoppas du inte missförstod mig med brine in och TS-delen. Givetvis är det dimensioneringen av din VP som är kritisk för när TS går in. Det jag menade var att en för klen borra visar sig mycket tydligare om dimensioneringen av VP:n är på gränsen. Om VP:n får gå 23h per dygn så får hålet inte tid att vila och värma upp sig lite. Då parkerar KB-in på en låg nivå. Min VP är inte för liten, men definitivt inte för stor. Jag tänkte isolera lite till på vinden för att lätta något på trycket på borran, jag gillar inte minustecknet Jag räknar med att 15cm extra mineralull kan ge 8-10% lägre effektbehov på mitt 30-tals hus. Kanske är jag optimist, men som jag sagt tidigare - att ha en VP är också en hobby.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 27 februari 2006, 19:52:52 »
Carl N, du tycker jag bör välja någon annan installatör. Ja, visst känns det svagt att man inte är beredd att garantera att brine in ej ska understiga noll grader. Som du CarMan säger kan man misstänka att offererad borra är för grund. Däremot kanske jag kan tycka att det kan vara marigare att begära att en installatör ska garantera aktivt borrdjup eftersom det kan finnas risk att råka ut för ”torrt hål” eller hål med dåligt tillflöde av grundvatten.
Ecke, jag kommer nog att öka borrdjupet från 140 till 160 meter och i stället för en Ecoheat 7,5 välja en Ecoheat 8,5! Då tror jag att jag ligger på den säkra sidan, i synnerhet som offertgivaren säger sig redan ha plussat på ett antal meter på det som dimensioneringsprogrammet föreslagit. De extra 20 meterna kommer att kosta 6200 kronor. Bytet till Ecoheat 8,5 kommer att fördyra med 1100 kronor. Alltså total kostnadsökning 7300 kronor, vilket väl kan kännas motiverade pengar för att åstadkomma bättre förutsättningar för brine in tempemperaturen. Egentligen skulle jag nog klara mig med 7,5:an, men de tusen kronorna extra för att få en 8,5:a känns ej fel. Eller finns det nackdelar med att ha en lite för överdimensionerad maskin?
kolla hur många andvändare det finns på deta forum. inte en anda har hörtalas om någon som har ett tort hål! jag borra mina 180m ända ner utan att stöta på vatten, men det betyder inta att jag har ett tort hål! grundvattnet tränger alltid in i hålet. & om du nu skulle ha det ända hålet som grundvattnet inte kan tränga in i för att bergett ät så tätt, så kan inte heler vattnet tränga ut om dom fyller hålet med slang!
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 27 februari 2006, 11:23:40 »
Du kommer förmodligen att bli mycket nöjd. Förmodligen skulle jag klara mig bra med en 7,5 men blev offererad en 8,5. Se mina förhållanden nedan. Jag har brine fn 4-3/0. Jag klarar mig helt utan TS trots temperaturer - 17. OBS de första 72 tim går CTC:s kompressor med reducerad effekt. Sen får du se om du tycker att du kan stänga av elpatronen. Det jag tror är förhållandevis viktigt är, förutom djupet, om det är långt ned till berg. Det är nämligen då som det kan bli kallt i hålet.
Skrivet av: bibozz
« skrivet: 27 februari 2006, 10:15:36 »
« skrivet: 26 februari 2006, 20:55:34 »
Att du har -1 in och -4 ut är ingen fara på taket. Det man kan känna till är att ett nyborrat hål tappar sin värme ganska drastiskt de första månaderna. En stabilitet anses komma i slutet av den 2:a vintern. Minus är inte bra, men det är ingen fara. Får man brine in ner mot -3 ska man överväga att lägga en extra ytjordslinga för att kompensera en för klen borra. Det kan löna sig ekonomiskt.
Huruvida en klen borra är ett problem eller inte, har också med dimensioneringen att göra. Jag själv har en lite klen borra, det är dåligt med vatten tror jag. Är dimensioneringen på gränsen, t.ex. att tillsatsel kommer på lite för tidigt (typ -5) så får VP gå hela vintern och borran har ingen chans att återhämta sig. Om man har bra dimensionering eller på gränsen för stor VP är låg brine sällan ett problem.
Har man ett katastrofhål, kan man också fylla hålet med bentonit för att få en bättre värmeeffekt.
Det finns en del mer på forumet, så testa sökfunktionen.
/Ekke
Skrivet av: jehu
« skrivet: 26 februari 2006, 19:39:35 »
Finns det frysrisk om brine ligger på -1/-4 ??
Vi har bra vattenrörelse i berget.
« skrivet: 26 februari 2006, 18:53:43 »
Det är vanligt att offerter räknar på genomsnittlig brine-in på 0gr. Den enda nackdelen med låg brine är sämre verkningsgrad. Ca 4% per grad tappar man.
Det du ska göra när du upphandlar är att ta den bästa offerten som du bedömer det. Sedan lägger du på 20m. För framtiden är detta bra.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 februari 2006, 17:09:44 »
Som sagt så vill inte dinn foretgivare ta ansvar, han vill tjäna pengar & går det snett så vill han att du själv ska betala.
grundvatten finns alltid ! & om berget skulle vara så tätt att vattnet inte kan tränga in, så kan ju inte det påfylda vatten rinna ut ! (du skulle vara den första som inte hittar vatten!)
man kan vist garantera att tempraturen inte går under 0 grader ! det är bara att man tar til så djupt aktiv borra att man är säker på sin sak, men om han har gett dig en ofet som ligger på gränsen så vill han ju inte lova det (eller om han har en offert han vet inte håller)
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 26 februari 2006, 13:56:56 »
Frågan är när man vet om det kommer att gå under 0 grader, 1/2 år eller mer ? Vår pump har nu varit igång sedan i tisdags och med -11 ute var den aldrig under +4. Klart att det sjunker med tiden frågan är bara hur mycket.
« skrivet: 26 februari 2006, 13:43:43 »
Offertgivaren verkar inte vilja ta något ansvar för anläggningen han offererar, välj någon annan installatör!
Skrivet av: bibozz
« skrivet: 26 februari 2006, 11:21:51 »
Här i forum har det sagts att aktivt borrdjup bör anges i offerten och därmed garanteras. Till mig säger offertgivare att detta inte är möjligt eftersom det i olyckliga fall kan inträffa att hålet inte fylls med grundvatten. Om detta skulle inträffa, uppstår naturligtvis problem för entreprenören, om aktivt borrdjup garanterats genom att det angivits i offerten. Han tvingas då kanske borra ett eller flera nya hål för att försöka hitta grundvatten. Om inget står om aktiva djup i offerten, gör man i stället så vid "torrt hål" att man vattenfyller det torra hålet. Försvinner vattnet är sista utvägen att fylla med t ex sand. Tacksam för ev synpunkter på detta.
En annan sak som sagts i forumet är att man om möjligt bör kräva att det garanteras att brine in ej understiger 0 grader. Även en sådan garanti ställer sig offertgivare avvisande till. Jag har förstått att en sådan utfästelse garanterar att hål ock VP ej riskerar att vara underdimensionerat. Det är ju i och för sig angeläget. Men finns det ytterligare, vägande skäl för att hålla brine in vid DUT minst = 0? Kan t ex driftstörningar uppstå om brine in ligger under 0?
