Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2010, 08:27:16 »
Det där med att man belastar lindningarna länge kan väl inte vara helt nyttigt?
Är dock ingen elektriker men är det ett orosmoment?
Att de blir onödigt varma onödigt länge?
Hur länge är länge? Det tar ju bara nån eller några sekunder innan motorn är uppe på sitt nominella varvtal, så det är väldigt kort tid som det går mycket ström...
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 14 december 2010, 08:23:37 »
Skrivet av: Elgruppen
« skrivet: 13 december 2010, 19:30:59 »
Vad jag vet och hört ska det inte påverka funktion eller livslängd på VP om man inte har någon mjukstart. Däremot så gillar elbolagen mjukstart på anläggningar med höga startströmmar.
Skrivet av: bece
« skrivet: 13 oktober 2010, 18:30:53 »
Jag skickade en fråga till IVT och fick detta svar tillbaka...
De har inte en inbyggd mjukstart men det går att koppla till en extern, vi har inga egentliga rekommendationer när det gäller mjukstarter dock kan man säga att de inte är negativa för driften i alla fall.
Skrivet av: bece
« skrivet: 12 oktober 2010, 11:06:04 »
Skall verkligen en IVT X11 behöva en mjukstart?
Det är också en välbefogad fråga!  Sc:,h
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 oktober 2010, 10:32:56 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 oktober 2010, 08:28:23 »
IVT/Bosch Luft/vattenpumpar verkar ha det som standard iallafall...
Punkt 3 i bild 13 och 14:
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 12 oktober 2010, 07:49:33 »
Jag har läst nånstans att dom flesta moderna värmepumparna är utrustade med mjukstart.
Nu när jag har börjat ta in offerter på bergvärmeinstallationer så var det en leverantör som i offerten specade...
"Mjukstart till kompressor, för att minimera startström och storlek på huvudsäkring, tillkommer 3300:- inkl. moms."
Detta skulle gälla både om jag väljer en IVT HE E9 eller en X11.
När jag började titta i PDF-broschyrer för diverse intressanta pumpar så hittade jag ingenting om några mjukstarter.
Var det här med att jag läst att "modern värmepump = inbyggd mjukstart" bara en dröm?
Edit: Det var ju inte medingen att detta skulle hamna under märkesspecifikt IVT... flytta gärna upp en nivå om du är moderator.
Det kan ju även vara så att en del tillverkare tycker det är så självklart att de inte skriver ut det. Stiebel-Eltron t ex har det som standard, och mig veterligt nämns det ingenstans. Man hittar den i kopplingsschemat.
Skrivet av: bece
« skrivet: 11 oktober 2010, 20:55:41 »
