Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 01 februari 2008, 08:54:20 »
Så stor är inte prisskillnaden, VST- och EST11 finns att få åtminstone 2000 billigare inkl frakt än ditt exempel.
Jo jag vet. Orkade inte leta runt efter lägre priser. När jag själv köpte prylarna så blev det leverans från tre olika ställen för att få bästa pris.
/Johan
« skrivet: 31 januari 2008, 21:58:07 »
Tjena,
tack för alla svar. Det verkar som det är lönsamt att återigen ta fram rörtången. Det är ju betydligt mindre att skruva en vp anläggning än en vedanläggning. Jag har spanat lite på Thermia och tycker att deras vp verkar vettig med dels stor vv (180l) samt varvtalsstyrning av kb pump och cirk. pump (ej kompressorn) Jag gillar deras sätt att lösa varmvattnet med vad dom kallr tws teknik. Var köper man loss thermias prylar till vettiga pengar (utan stora rörispålägg) Finns Thermia hos grossarna? Är det någon som har en aning om vad en thermia duo diplomat 12kw kostar? Har bubbelbad, undrar om 180l räcker...
Vetgirige mickemolle ^-^ :D
Sorry, ska du köpa loss grejorna själv så är det Nibe, CTC eller Autoterm som gäller. Sök på nätet efter återförsäljare och du ska finna.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 31 januari 2008, 21:36:07 »
Det kan vara värt att satsa på en tank med solslinga för eventuell utbyggnad med solvärme.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 31 januari 2008, 21:00:21 »
Tjena,
Skrivet av: jontte
« skrivet: 31 januari 2008, 20:47:08 »
Jag tog en röris som installerade mitt. Skulle aldrig göra det idag.
Han tog ca 22 lakan för delar och arbete.
1115-8 och en vpa 300/200
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 30 januari 2008, 13:28:14 »
Helt rätt.
Har du inte ett stort badkar så satsa på en med inegrerad beredare.
Extern beredare är 10000:- extra eller mer innan det är klart.
mso
Enkel prisjämförelse. För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt har jag tagit en mindre VVB från Nibe.
Nibe Fighter 1135-8                     39.406:-
Ackumulatortank Nibe VPA 200/70   9.713:-
VV styrning VST11                        2.100:-
Elpatron ETS 11                           4.237:-
Diverse rördelar                            1.500:-
Total                                   ca. 57.000:-
Nibe Fighter 1235-8                      48.598:-
Om man inte gör det själv så tillkommer arbetskostnaden som blir ett par timmar extra
/Johan
« skrivet: 30 januari 2008, 12:42:04 »
Helt rätt.
mso
Total                                   ca. 57.000:-
/Johan
Skrivet av: mso
« skrivet: 30 januari 2008, 09:42:16 »
Vad är egentligen argumentet att ha sammanbyggt-priset eller utrymmet?
I mitt fall var det priset. Skaffar man en liten VP på 5-7 kW och inte har något högt VV-behov så känns det onödigt att lägga ut de där extra pengarna på en splittad VP.
Helt rätt.
mso
« skrivet: 30 januari 2008, 00:33:08 »
jag hade tänkt skruva själv också, ev byta installation mot ved.
På ett offertpris på 160-170kkr hur mycket kan tänkas vara installation (normalfall med lös vvb)
Mickemolle
När vi installerade för några år sedan hade vi offerter som låg mellan 140-165kkr inkl. borrning 200m. Efter många turer hit och dit så bestämde vi oss för att göra det själv. Slutpriset blev någonstans mellan 110-120kkr men då gjorde vi även en hel del annat som inte var med i offerterna. Räknar jag rakt av på offerterna så sparade vi 30-40kkr mot den lägsta (som var en Nibe 1215-7)
/Johan
« skrivet: 29 januari 2008, 15:42:23 »
« skrivet: 29 januari 2008, 13:18:06 »
Mickemolle
« skrivet: 29 januari 2008, 13:13:28 »
Det finns flera argument för en sammanbyggd enhet.
Som du nämner så kan priset och utrymmet spela in men även kostnadenför installationen är lägre för en sammanbyggd enhet. Det blir ju färre rördelar som ska kopplas samman och därmed lägre kostnad i material och arbete.
Om du räknar på skillnaden mellan en sammanbyggd eller delad enhet glöm inte att ta med de delar som ingår i en sammanbyggd enhet men som måste köpas extra för delad lösning.
I mitt fall valde jag Nibes VP och då tillkommer (förutom VP och VVB och lite extra rör) VV styrning och elpatron till värmepumpen. Jag vet inte hur det är idag men jag tror det fortfarande är så att VP'n levereras utan elpatron.
Om jag kommer ihåg rätt så blev skillnaden för min installation (som jag gjorde själv) i delar mellan sammanbyggd och delad lösning knappt 7000:- men jag fick då en VVB med 300/200liter istället för 160/45liter.
/Johan
« skrivet: 29 januari 2008, 12:34:19 »
tack för svar. Utrymmet är inga problem, har ca 10kvm att använda till pannrum.
I mitt fall blir det nog separata enheter med tanke på service, byta trasiga delar större vvb, bättre volym att jobba mot. Vad är egentligen argumentet att ha sammanbyggt-priset eller utrymmet?
Mickemolle ^-^
Skrivet av: JesseJames
« skrivet: 29 januari 2008, 10:07:08 »
En extern beredare har betydligt större volym för pumpen att arbeta på när den gör varmvatten, t ex 300/160 mot 160/45. 45 liter är rätt lite och ger fler start stop.
« skrivet: 29 januari 2008, 09:29:20 »
Jag resonerade så här när vi skaffade vår värmepump.
Ju fler inbyggda enheter i samma skal desto större sannolikhet att en enhet går sönder och man måste byta allt. Att sen ett delat system gav oss en mycket större VVB till marginellt högre pris gjorde beslutet ännu lättare. Men det gäller att man har plats för två burkar.
/Johan
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 28 januari 2008, 21:42:14 »
En splitpump är mindre trång och följdaktigen lättare att serva.
Det blir desutom något mindre varmt i pumpen så delarna kan hålla något längre.
Glöm inte att fundera på en volymtank.
Den ökar livslängden på systemet och sänker (troligen) driftskostnaderna något.
 *vinkar*
Peter
« skrivet: 25 januari 2008, 07:35:44 »
Fördelarna med att ha en komplett enhet är att det är lite billigare och tar mindre plats.
Jag såg i ett annan inlägg att du har aggresivt vatten, det är helt klart ett bra argument för att ha separat VVB. Du får också mer varmvatten.
« skrivet: 24 januari 2008, 22:25:43 »
god kväll på er,
finns det några fördelar respektive nackdelar med att ha vvb ihop med vp eller är det bättre att köra med separata enheter?
Mickemolle :)
  • Dot gäster: 723
