Skrivet av: Plutus
« skrivet: 30 november 2010, 15:03:48 »Har du 450 i en slinga får du nog räkna med lite högre temperaturskillnad, speciellt på hösten innan marken är avkyld
Skrivet av: Plutus« skrivet: 30 november 2010, 15:03:48 »Har du 450 i en slinga får du nog räkna med lite högre temperaturskillnad, speciellt på hösten innan marken är avkyld
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 november 2010, 16:50:41 »Du kan ha lite lägre tempskillnad på KB-in/ut.
3 ºC anser jag är rätt optimalt, ställ upp KB-cirkpumpen ett hack och se vad det blir? Annars ser det OK ut. Skrivet av: hot and cold« skrivet: 27 november 2010, 09:37:21 »Jag har en Thermia TWS 8 ytjordvärmeanläggning med 450 meter slang. Undrar nu över hur en optimal temp. på brine in resp. ut ska/bör vara?
Idag är det -11 grader ute och min Brine in är +3 samt utgående Brine är -2, dvs det är 5 grader skillnad mellan in/ut. Är dessa Brinevärden ok? Har en enplansvilla byggår 1974 på 150 KVM, totalt 13 st element, inomhustemp. ligger på 21-22 grader. Förövrigt ser inställningarna i displayen ut så här: Rum 20 grader Framledning 49 (47) Returledning 42 (48) Varmvatten 52 Integral -54 Värmekurva inställd på 40 grader Min 10 Max 55 Värmestopp 17 |
