Skrivet av: Peter12
« skrivet: 05 juni 2006, 18:40:31 »
Hej..,,har en Nibe 1215-7 som jag vridit knappen Öka/minska värme längst i botten .Har ingen innegivare och tycker det blir för varmt på nätterna.Kan man göra så ??Pumpen motioneras väl till varmvattnet ändå? Eller har jag fel? Nån som vet?  *vinkar* Peter
Kan ju faktiskt va så att din växelventil läcker och skickar ut värme lite hela tiden...
Kolla när din kompressor inte går att du har samma framledning som returledning..
Om inte så får du varm retur genom växelventilen... å därför varmt.
Hej Digital..har precis varit nere vid Vp o kollat ..både fram och retur var 21 grader. Så växelventilen är nog hel..Tack ändå för tipset ;)
Skrivet av: Digital
« skrivet: 05 juni 2006, 16:24:32 »
« skrivet: 05 juni 2006, 00:35:04 »
Jepp, detta funkar utmärkt, om cirkpumpen går så motioneras växelventilen varje VV-laddning.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 04 juni 2006, 13:21:30 »
