Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 24 december 2013, 12:51:45 »
Efter flertalet strömavbrott som kom under natten, så blev resultatet endast en uppstart av värmepumpen pga "automatiken" ej tillät att värmepumpen skulle starta upp för tidigt pga troligtvis fler strömavbrott i följd. Hade annars resulterat i ca 4-5 uppstarter då elen försvann lite titt som tätt under ett par timmar.
Tackar även Rickard, för 3-fas elmätaren från energibutiken.se som fungerar superb! tOOmten
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 15 december 2013, 19:36:09 »
Jag har haft likadant i höst när stormarna Simone/Sven dragit över Skåne.
Har tanken att göra en modifiering med min elförsörjning till min bergvärmepump...ska troligtvis inhandla allt imorrn på Ahlsell.
Blir en liten låda där det får plats ett tidrelä(fördröjt tillslag) samt kontaktor som fixar strömmen som flyter i ledarna. Alltsammans ska även klara en spänning av 230V på spolarna. Kan även så bli att när man ändå ska bygga en liten automationsanläggning för elen så kanske man ska passa på att trycka in en elmätare också för värmepumpen?
Funktionen är att när strömmen kommer tillbaka(har varit något tillfälle när elen kommit/gått inom kvalet av några minuter) så får tidreläet sin spänning på 230V(måste förbli konstant annars omstart från 0 igen) och då börjar den sin tidräkning på typ 1h innan den ger en styrspänning till kontaktorn som då drar.
Detta borde med stor chans förminska antalet onödiga starter av värmepumpen (:
Skrivet av: backhopparn
« skrivet: 15 december 2013, 12:12:24 »
Hej, kanske en dum fråga men jag undrar om många strömavbrott på något vis sliter på värmepumpen? Vi har haft många strömavbrott nu i höst och fram till dagens datum och jag undra hur elektronik mm i pumpen mår av dessa?
God Jul tOOmten
