Den jag har är från IVT. Uppepå är den märkt Borö, men de har inga 100l på sin hemsida,
det är säkert en beställd produkt av IVT.
Den är på 100l och kan kopplas in på två olika sätt; dels i serie med framledningen eller dels parrallellt med pumpen. Det finns dykrör för givare och avluftningsventil.
Funktion vid fyrvägs koppling enligt Jocke Montör:
"Arbetstanken har ju som bekant 4 anslutningar 2 korta rör och 2 långa.
I ändan på varje rör sitter en diffusorplatta som sprider flödet horisontellt.
Värmepumpens framledning och husets framledning sitter på dom korta anslutningarna.
Husets retur och värmepumpens på dom långa.
Vid värmedrift och om husets flöde är lika eller bättre så kommer Värmpumpens flöde gå direkt till husets framledning och bara passera toppen på arbetstanken.
Returen gör samma sak, fast i botten på arbetstanken.
Om flödet minskar över huset går ett delflöde till arbetstanken som börjar laddas.
När tanken är uppvärmd så stannar pumpen på gt1 inställda värde (alternativt husreturen har stigit till stopptemp)
Det ger värmepumpen en längre gångtid trots att husets flöde minskat samt att man får längre stopp pga. den värmen som finns i tanken
Vid viloläge så har du flöde från botten till toppen."http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10664.0Detta borde innebära att man skulle kunna ha en mindre del av systemet med (svär i kyrkan) termostat och tanken utjämnar inverkan av det.
