Skrivet av: Peter T
« skrivet: 24 januari 2005, 13:57:06 »
Gunnar - Ja de borde vera lite mindre än en verkningsgraf för en hel pool  ;D. Det skall jag kolla på.
Iksero - Petflaska  ::) Ja det är ju inte så dumt. Jag hade först fundering på att bara lägga ut en kylslinga under grunden och bara pumpa runt från sumpen men är osäker på om det räcker till.
Undra om inte jag kommer börja med det och under de varmaste dagarna kan man ju akut hjälpa till med petflaska... blir det förmycket petflaska så kan man ju efteråt lätt sätta dit en värmeväxlare. Det blir nog så.. man är ju en snål Smålänning.
Skrivet av: iksero
« skrivet: 24 januari 2005, 12:12:27 »
Ett förslag är att helt enkelt låta KB-slingan passera genom en separat del av sumpen.
Tempen i akvariet styr du med flödet av akvarievatten genom facket med KB-slingan.
Alternativt skapa en KB-bypass med mindre dimension och leda den genom sumpen.
Styren kanske blir lite krånglig..skall man starta VP-KB-cirkpump för endast kylning av akvariet?
Jag vet ej den exakta kemiska sammansättningen i KB-rören, men vanliga elrör (PVC) fungerar.
Värre är väl att sumpen står på golvet & att KB-slingan kommer in så högt som möjligt. (luftfickor kb-slingan kanske kan bli problem)
Som nödkyla vet jag att man stoppar ned PET-flaskor (fyllda med vatten som varit i frysen) i sumpen.
Det är alltså inga enorma effekter som skall kylas bort.
Skrivet av: Gunnar A
« skrivet: 24 januari 2005, 09:50:11 »
I vattenkylda båtar används värmeväxlare för saltvatten/färskvatten. Jag har dock ingen uppfattning om storlekar eller priser.
Ett uppslag kanske........
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 24 januari 2005, 08:47:57 »
Hittade denna titanvärmeväxlare på nätet.
http://www.folkpool.se/106.php
Men den är KRAFTIGT över dim och kostar 6500 kr.
Är det någon som har kontakt på en värmeväxlare som är mer lämpad för mitt behov?
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 24 januari 2005, 07:25:03 »
Rickard.
Koppar kan jag inte använda till saltvatten. i allafall inte till akvariumet... men iden går kanske att omsätta till titanrör. :)
Skrivet av: admin
« skrivet: 24 januari 2005, 04:47:41 »
Kom bara ihåg att du inte får "tulla" på spriten  ;) ;D
Ett enkelt tips...
Se till att du har en raksträcka på inkommande KB på ca 50 cm (kopparröret)
Löd utvändigt detta ett 32 mm (eller närmaste möjliga dim) som går utvändigt det 28? mm som du tänker ha på inkommande KB-ledning mot värmepumpen.
Cirkulera ett flöde av akvarievatten (filtrerat) genom den mantel som skapats genom rör-i-rör-konstruktionen.
Till akvariecirkulationen borde en kylpump för PC-kylning duga.
Borde inte kosta många hundra, men lite jobb!
/Rickard
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2005, 22:41:53 »
Tack för tipsen.
Fråga till. Tillåter lagen att jag som privatperson får leka lite med kylmedian?
Om jag ber att de sätter på T-koppling med kulventil på slangarna till borran. Är det tillåtet att jag sedan leker själv lite?
Nej du får ej leka med kylmedian (gasen) men den är ju inne i värmepumpen. det ända du ska "leka med är ju kolektorn.
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 23 januari 2005, 22:37:33 »
Tack för tipsen.
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 januari 2005, 21:27:47 »
Eller en plastslang i grusbädden?
Har du kollat på vattenkylning för datorer, borde väl gå att modifiera för akvariekylning.  ???
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 januari 2005, 21:06:25 »
Kan du inte bara stoppa ner ett böjt glasrör som du pumpar runt brinen i i akvariet? Typ doppvärmare fast tvärt om?
Skrivet av: Evil
« skrivet: 23 januari 2005, 18:10:02 »
Kolla på poolväxlare då dessa ofta använder sig av Titan.
Kommer nog att kräva lite rörmokeri men kommer nog att funka bra.
Satsa gärna lite extra stålar på ett bra reglerdon med automatik som håller temperaturen konstant.
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 23 januari 2005, 17:33:14 »
Glömde
Det får inte finnas risk att värmeväxlaren avger några farliga ämnen eller tungmetaller. Metall som används till saltvaten är ofta av titan. Är osäker på hur det är med syrafast rostfritt.
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 23 januari 2005, 17:28:47 »
Jag är på G att sätta in bergvärme. Prelimenärt kommer de och borrar i början av februari.
Jag är även på G att sätta in ett saltvattens akvarium. och har där en fundering.
Akvariumet är på 500 liter och främst under sommarmånaderna måste jag kunna kyla akvarievattnet då alla urustning gör att det blir för varmt för att fiskarna skall må bra.
Tekniken som finns i dag är att man kopplar till en kylanordning som kostar runt 8000 kr. Men då får man problem med att bli av med överskottsvärmen... inte så kul att ha en värmefläkt i huset mitt på sommaren.
Jag började då fundera om det skulle gå att använda borran till hjälp.
Men då gäller det att man kan koppla in en värmeväxlare som klarar saltvatten. Växlarn behöver inte vara stor då vi pratar om att hålla ner 500 liter bara några grader...
Finns de att finna och vad kan de då tänkas kosta i runda slängar.
