Författare Ämne: Elförbrukning!!!  (läst 17443 gÃ¥nger)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
Elförbrukning!!!
« skrivet: 14 december 2010, 17:35:47 »
Den här årstiden är verkligen inte rolig när man kollar på el-mätaren...
Har nu ca 15 minusgrader. Framledningen ligger mellan 40 till 42 grader och den drar ungefär 6kwh.
Det blir ungefär en dygnsförbrukning på 144kwh.
Hur ligger ni till där ute med eran elförbrukning??
Inför vintern så bytte jag ut nästan alla mina högtemps radiatorer till lågtemp, trodde verkligen att det skulle bli effektivare. Visst jag har fått lite bättre komfort i kåken men jag tycker pumpen drar för mycket ström.
Vad kör ni för framledningstemp när det är typ -10 ute?
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Blaser
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Elförbrukning!!!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 17:39:53 »
Jag tillåter inte min pump att ta eltillskott förrän -12 Parameter 5-01
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 17:46:39 »
Okej!
Vi vänder på det, Låt oss säga att det är 10 grader kallt ute och eltillskottet inte är inkopplat.
Hur hög framledning orkar då din pump leverera?
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 18:00:57 »
Hej.
Jag har haft -17 grader hittils i år och då hadde jag 55 gr i framledningstemperatur,och 21 grader inne,har ställt inn min VP så att den inte tillåter TS. Har 5gr kbin och 2gr ut . ska bli kul och kolla hur kallt det måste bli innan TS måste kopplas in.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 18:05:08 »
Okej!
Vid minus 10 hÃ¥ller min kurvan och jag tror att det är 48-49 ngt. Prova att ändra 5-01 till -10 och se om den klarar att hÃ¥lla inomhustemp. TilÃ¥ter du den att ta eltilskott vid tex -5 sÃ¥ kommer den att ta det. Oftast sÃ¥ är ju L/V system dimentionerade att  bra klara ca -2 innan tillskott tillÃ¥ts. SÃ¥ ännu en gÃ¥ng "KÖP INTE EN UNDERDIMENSIONERAD PUMP" :)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 18:11:12 »
BlaSer, du menar alltså att du kan få ut 48 grder i framledningstemp utan elltillskott?
Själv får nog bara ut 35 grader vid minus 10grader. Kan det va något fel eller är min pump underdimensionerad menar du?
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:15:13 av ebbot33 »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 18:16:35 »
Ja  den tuffar pÃ¥ sÃ¥ bra :) - 14 och vv-produktion ligger den pÃ¥ 55, det är jag IMPAD av!
Nej inte underdimensionerad men dimensionerad som brukligt alltså att pumpen ska klara ca -2. Tack för "S"et :)
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:23:50 av Blaser »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 18:18:48 »
Hej.
Men det du har är väl inte Luft/Vatten lr?! Så du "fuskar" ju ;) Personligen kan jag inte försvara merkostnaden för bergvärme här i söder. Som det ser ut nu så ligger jag på ca cop 3 med LV-pump och det tycker jag är fantastikst bra ;)
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:21:54 av Blaser »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 18:23:48 »
Hej.
Jag har en framledning på ca 41 vid -10 och 45 vid -15. Ingen elpatron inkopplad och jag behöver inte varmare än så för att hålla 21-22 inne.
Blir det kallare eldar jag i min kamin och då höjs temperaturen ca 2 grader över VP:s kurva.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 14 december 2010, 18:26:07 »
Hej.
/Raptor
Ja dÃ¥ är ju din pump "rätt" dimentionerad :) Vid -10 börjar min krokna men jag tror att jag har ett "sämre" hus oxÃ¥, mkt självdrag här  huvuddunk
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010, 18:27:23 »
Hur ser din kurva ut? Om du ställer den på fast 50, höjs den inte så? isf är det kurvan det är fel på.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 18:37:08 »
Hej.
/Raptor
Ja, den är väl snarast överdimensionerad. Men ett mycket bra pris och 100% effektteckning vid -17 sÃ¥ hoppas man ju pÃ¥ kalla vintrar  ;) Pumpen ger 11,2 kW vid -15/45 COP tror jag ska ligga pÃ¥ 1,3 eller i närheten i alla fall.
Jag har volymförstoring för vår och höst, känns som en förutsättning.
/Raptor
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 14 december 2010, 18:40:43 »
@Raptor Ja det ser ju perfekt ut, vet inte riktigt vad min ger för COP vid -17, bor ju i Skåne och sällan det blir så kallt. Men som det ser ut och trots den kalla vintern vi hade så kommer COP att hamna på ca 3 och det tycker jag är förbannat bra :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 18:46:08 »
Jag var tvungen att gå ut o kolla vid -10 så ska jag ha 50,3 i framledning.
Min kurva är som följer
LÃ¥g utetemp 1-00 -16
LÃ¥g fram 1-01 55
Hög ute 1-02 20
Hör  fram 1-03 27
Ner till -10 så klarar min pump med nöd o näppe kurvan - 12 så tillåts den ta eltillskott 51,9 i framledning. Som du ser så har jag ett gammalt hus med mkt drag därav den höga framlednngen.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 11:42:55 av Blaser »
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 14 december 2010, 18:50:15 »
Blaser..
Vad har för för elförbrukning när du ligger Ã¥ kör en  sÃ¥n hög framledning??
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #15 skrivet: 14 december 2010, 18:55:12 »
Blaser..
Ja eftersom jag inte tillåter eltillskott så kan jag inte få mera än ca max 65 kWh/dygn
« Senast ändrad: 15 december 2010, 11:43:46 av Blaser »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 15 december 2010, 09:09:28 »
Min pump ger vid -10 ºC VR-F 41,5 VR-R 35,75 enligt loggern, 21 ºC grader inne, ingen aning om el  förbrukning, har min pump inställd sÃ¥ den inte tillÃ¥ter el tillskott fören vid - 12 ºC enligt rek frÃ¥n Blaser :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #17 skrivet: 18 december 2010, 20:19:09 »
Hade min installatör här under veckan, han provtryckte systemet men inget läckage hittades.
Han fyllde upp systemet med media å vipps så började pumpen gå betydligt effektivare.
Troligtvis så är det något fel på utedelen, så till veckan får jag en ny :) :)
blir nog en god jul ändå... tomte::
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 158
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 00:10:32 »
Vad märkte du för konstigheter med pumpen förutom att den drog en massa el? Borde ju vart andra symtom så som att den inte avisar ordentligt eller till och med gaslarm?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #19 skrivet: 19 december 2010, 17:23:45 »
Jo, det framgick på framledningen...
Kom inte upp i mer än ca 35 grader trota att det bara va ett par minusgrader.
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 09:14:17 »
Brrrrrrrrr minus 19.3 grader i natt här i Skåne.
Under perioder gick pumpen utan värme tillskott och framledningstemp på 47-49 grader.
Men vatten tempen kommer sällan upp över 50-51 grader även med värmetillskott.
Det blir lite kallt i huset runt 18-20 grader när det är så här kallt ute.. b00k
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 158
« Svar #21 skrivet: 22 december 2010, 11:58:54 »
Jaha. vad undrar du?
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 16:01:40 »
Hur får man den att ge 55 grader då........... tomte::
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #23 skrivet: 22 december 2010, 16:03:24 »
Slå på tillskottet. Om huset förbrukar all energi som pumpen producerar så blir inte vattnet varmare...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 158
« Svar #24 skrivet: 22 december 2010, 16:15:59 »
Vad har du för inställningar? Om du kör på kurva är den inställd på att ge 55 grader?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 22 december 2010, 17:13:23 »
Sätt 5-03 på -12 så slipper du få kallt i huset. Ja det kostar ju lite mera eftersom eltillskott tillåts från -12, då får du även55 på framledning.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 22 december 2010, 18:04:38 »
Funderade lite igår, vi hade tvättmaskin igång, torktumlare, 4 plattor på spisen, båda ugnarna Altherma gick för fullt, värmde vatten och båda eltillskotten gick under en kort stund. Synd att man inte hade den gamla mekaniska elmätaren, skulle vara kul att se hur fort den kunde snurra.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #27 skrivet: 22 december 2010, 18:14:41 »
Du får väl nöja dig med att titta på lysdioden istället och
har du IR varianten så titta genom en kamera. ;D
-23 ºC i morse Blaster , var har vi hamnat nÃ¥nstans  :o ;)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #28 skrivet: 24 december 2010, 00:18:20 »
Är glad att vi inte haft särskilt mycket kallare än -11 grader här i Göteborg eftersom kontaktorerna klapprar sÃ¥ när eltillsatsen gÃ¥r in. Ã… andra sidan är det bra att höra att pumpen lever  :)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #29 skrivet: 24 december 2010, 12:04:41 »
Det blir mildare nu bara -17,6 enligt loggern pumpen tar el tillskott men bara första steget, har dock sett att steg 2 varit inkopplat men då var det dryga 25 minus.
Hjälper till med ved pannan när det blir över -15 när jag är hemma, här i skärgården har vi 45 cm snö och lite blåst.
Ha en bra Jul och ett Gott Nytt Ã¥r alla pÃ¥ forumet, frÃ¥n Ã…bolands skäri  tomte:: tomte::
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #30 skrivet: 25 december 2010, 18:50:16 »
Minus 16 grader konstant i dygnet, 126kwh inkl hh. huvuddunk
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #31 skrivet: 26 december 2010, 15:44:17 »
Har nu 7 minusgrader ute.
Knallade ner till pannrummet för att kolla hur hög framledning jag kunde få på VV, men det blev jag inget lyckligare över för pumpen kommer bara upp i ca 38,5 grader.
Va fanken kan det va för fel på mitt system??
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #32 skrivet: 26 december 2010, 16:10:40 »
Radiatorerna kanske avger den effekt som vp:n producerar? Hur många kw ger din vp vid -7ºC?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #33 skrivet: 26 december 2010, 16:35:23 »
Om vi tar å skippar radiatorkretsen och fokuserar på varmvattenberedningen.
Så bör väl pumpen kunna producera bortemot 50 grader utan eltillskott vid minus 7 grader?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #34 skrivet: 26 december 2010, 17:43:09 »
Min klarara 55 vid -9 vad jag sett.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #35 skrivet: 26 december 2010, 17:56:01 »
Vad kan det va som inte funkar hos mej huvuddunk huvuddunk
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #36 skrivet: 26 december 2010, 18:23:09 »
Vad har du för returtemperatur från VV-beredaren? Om vattnet i den är kallt tar det ju ett tag innan framledningstemperaturen ökar. Normalt brukar ju elpatron i beredaren gå in och hjälpa till efter 20 minuter, men den parametern har du kanske ändrat?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 158
« Svar #37 skrivet: 26 december 2010, 23:45:27 »
Kör du på fast framledning eller enligt kurva ? När får den ta till eltillskott?
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #38 skrivet: 27 december 2010, 10:51:30 »
Nu funkar det igen....
Jag gjorde....tvångskörde pumpen på temp 55 grader och VV temp 55 grader.
skakade lite på utedelen, fibblade lite med säkringarna till utedelen.
Ja något hjälpte..........iallafall tomte::
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #39 skrivet: 27 december 2010, 11:08:38 »
Grattis :) Jag får besök av Daikin i morgon så får vi se.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 158
« Svar #40 skrivet: 29 december 2010, 16:07:46 »
Har du satt ut din pump på blocket du ebbot33 ? ?
http://www.blocket.se/varmland/Luftvattenvarmepump_31360723.htm?ca=13&w=2
  • Karma +2/-11
« Svar #41 skrivet: 29 december 2010, 22:26:01 »
Å förlåt så hemskt mycket...tog för givet att det det gällde värmekörning eftersom du annars uppenbart har en defekt vp.
Varför grubbla vidare på detta om du ändå snart ska få en ny utedel?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38146.msg355294#msg355294
