Skrivet av: GöranA
« skrivet: 23 februari 2012, 19:22:36 »
Hur menar du att det borde varit hål på en rostfri beredare, håller inte de länge än 6 år??
Hela tappvattensystemet består av kopparrör så vitt jag kan se.
Ingen ytterligare missfärgning går att se efter renspolningen, får se om det återkommer vad det lider.
//Henrik
Rostfritt är ett lite konstigt namn på ett material. Det vi kallar rostfritt rostar visst under vissa förutsättningar. Det är väldigt stablit, men blir det utsatt för vissa miljöer så rostar det, främst sura miljöer.
Det jag menar är att skulle avlagringen komma från att din rostfria beredare rostar så skulle den nog vara totalt genomrostad vid det här laget. Rostfritt börjar oftast rosta i just svetsarna. Därför tror jag att du har något gammalt järnrör någonstans som rostar. I komunalt vatten med högt ph så är det ganska uteslutet att rostfritt rostar. Vanligt järn däremot, det behöver bara lite syre så är det igång och rostar.
Skrivet av: Henrik Johansson
« skrivet: 23 februari 2012, 15:19:53 »
//Henrik
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 februari 2012, 08:31:30 »
Upplysningsvis så var den gamla kopparfodrade Nibe elberedaren från 1969 i utmärkt skick när vi kopplade loss den för ett år sedan. Jag hade till och med tänkt använda den som volymförstorare, men jag tänker nu i stället förstora volymen av källaren genom att bära ut den.  ::)
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 23 februari 2012, 08:10:46 »
Tackar för länken.
Ska slå en signal till IVT killen som var här, ska se om det inte går att se vad det är för beredare.
Står inget om material heller på typskylten till själva beredarkärlet.
Har även noterat att vattnet som kommer ur "skvallerröret" på tillopp VVB fäller ut en rostliknande beläggning m det samlas upp i ett kärl.
Det kommer ju lite vatten ur detta röret när pumpen värmer VV (helt normalt vad jag förstår).
//H
Det kan inte vara så att dina kallvattenrör är gamla järnrör som drar med sig rost ner i beredaren?
En kopparberedare rostar ju inte och en rostfri hade det nog varit hål på vid detta laget.
« skrivet: 21 februari 2012, 07:36:42 »
Tackar för länken.
//H
« skrivet: 20 februari 2012, 19:28:32 »
Här står en del om detta:
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Men vilken typ av beredare du har vet jag inte.
Fast det låter som att vattnet inte är korrosivt så jag tycker det låter knepigt att din VVB skulle ha rostat?
Jag tror snarare på avlagringar.  :-\
« skrivet: 20 februari 2012, 11:00:00 »
Hejsan alla visa forumister
Jag upptäckte igår när jag tappade upp ett bad att varmvattnet var lätt missfärgat. Läste på här i forumet att det förmodligen rör sig om rostangrepp i VV-beredaren. Efter att jag spolat ur allt VV (vattnet blev kallt) + spolning i ca 30 min blev vattnet klart igen. Till saken hör att vi aldrig så att säga "tömt" beredaren tidigare dvs kapaciteten har räckt till. Jag började undersöka och läsa manualerna till pumpen vilken nämner att min pump kan antingen ha rostfri VVB med elektrisk anod eller kopparberedare. När jag öppnar pumpskåpet ser jag ingen anod..betyder detta att jag har kopparberedare??
Kan man kolla mha serienummer el likn vilket material ens varmvattenberedare är gjord av?
Min värmepump C7 HT+ är från 2005, är det rimligt att varmvattenberedare är upprostad redan?
Eftersom vi aldrig tömt beredaren tidigare kan det ha samlats avlagringar i botten som nu sköljts ur och att det inte är någon fara på taket?
Hade en IVT kille som gick igenom anläggningen i april förra året, han hade inga anmärkningar i övrigt på anläggningen.
Bor i Partille med kummunalt VA , vi ska enl kommunen ha mjukt vatten med Ph runt 8.
Mvh
Henrik
  • Dot gäster: 507
