VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bensod skrivet 25 juni 2011, 18:42:03
Hur stor brukar installeringskostnaden vara för en VP inkl mtrl?
Jag har fått en offert på 30000 för installation 54000 för 1245-8 och 24000 för gräva 400m kollektorslang inkl slang.Allt före ROT. Tycker att allt utom 30000 för inst. är ok. Rena "smörjobbet":Allt finns på plats inom 2m eftersom det stod en vedpanna där VP:n ska stå tidigare.
Jag inbillade mig att det borde kosta 5-max 10000 inkl alla kopplingar
kranar och rör.Vad kostade eran installering??????
Billigaste installationen 29000 den dyraste 65000
Byta elpanna + gammal bvp -> ny BVP
då är 29000, installation 13000, delar 13000, eljobb 3000
kranar och rör.
Jo det brukar vara så att folk inbillar sig endel,särskillt när dom legat på nätet och jämnfört priser.
Men är det bergvärme så är det väl 30% på totalsumman man får dra hälften på som rot
och är det L-V pump så är det 25% på totalsumman man får dra hälften på som rot
Detta har SVEP/Skatteverket bestämt.
Så installationskostnader blir ju lite olika beroende på totalsummor,från fall till fall.
Har man sen köpt sin pump själv och bara vill ha hjälp med installationen kan det ju hända att installationen blir dubbelt så dyr,det är väl lite från firma till firma.
//Thommy Johansson
Allt var före rotavdraget.Men 2 gubbar =1000kr/h i 2dagar =16000+lite cu-rör o ventiler 2000=18000.Det är låååååååångt till 30000.
Håller med om att det verkar skyhög taxa. I mitt fall tog jag inte in någon offert utan körde på löpande pga tidsbrist, det blev betydligt billigare än det du nu beskrivit både för markjobbet och installation inkl mtrl.
Vart handlar du ? Jag vill också köpa MMA, flexslangar ,filter, blandningsventil, ventilrör, säkutrustning, expkärl
böjar, övergångar, VA delar för 2lax studs
Hur mycket kostar de grejer som behövs???Du verkar veta.
Kan man inte använda det gamla expkärlet som sitter på vinden?
Visst kan man det. Men det brukliga är att man byter dessa saker som jag rabblade upp. 30K kan låta mkt
men det är inte så tokdyrt som man tror, Du får nog räkna med 10K i delar och sedan 16K i jobb som du sa och resor och bortforsling av den gamla pannan som bruka väga en del huvuddunk
Dyrt är det, men förmodligen var det inte rörisen som fick behålla alla pengarna själv. *vinkar*
Det blir mer än man tror. Först får man en hjärtattack och spyr lite, när räkningen kommer. Men efter att ha stått i källaren en stund, med en tumstock, räknat krökar och kranar, osv så inser man att det går åt en hel del prylar, även om "allt redan finns på plats" :( När en krök kostar hundra spänn och en kran betingar det tredubbla, ja då springer det iväg fort!
10kkr i delar är nog en rimlig gissning och sen ska du ha sprit för kanske tre-fyra tusen, jobb för en tia och moms på det, så är du uppe i de trettio.
Rörkrökare á 1000kr/h låter dock lite väl girigt, fråga nån annan. 330kr/h resp 430kr/h har mina rörisar kostat.
Det är i din värld det.
Verkligheten ser ut såhär ungefär:
Nu installerar jag bara Luft-Vatten men ungefär.
Jag brukar räkna mina L-V projekt på ca 22-25tim
525:-/tim x 25tim = 13125kr (bara för att man är 2 så går det inte dubbelt så fort)
Låt oss säga då 15000-20000kr för 2 gubbar (om man måste vara det på ditt projekt)
VVs matrl brukar ligga på ca 8000-10000kr.
Totalt 23000 - 30000kr
Kan inte säga att du fått någon orimlig hög offert alls.
Problemet är att du inte kan projektera,du vet inga priser,du vet inte om olika saker som kan hända som man måste ha med i beräkningar,det kosta säkert en halvdag med att gå igenom anläggningen med dej,allt detta kostar om man vill ha fast pris.
Du tror som alla andra att det bara är att slänga ihop 2 rör och sticka därifrån.
Projekteringstiden är också en bit som ska betalas,den ligger ofta inbakad i offerten.
Anläggningen ska injusteras för ditt hus,det kostar tid.
//Thommy Johansson
T.Johansson Thumbsup
*vinkar*
Varför inte installera själv då fixar du det för 10000 kr Thumbsup.
Folk är rädda att de klarar inte av det. Medan det är så enkelt. Det är bara att lära sig.
Jag tror tom att en med gas hade man kunnat montera. Det är inga problem att lära sig svetsa koppar rör. :)
Det är minst lika mycket jobba att baxa in grejerna samt efterjustering isolering än vad själva rörmokeriet är. Jag mjuklöder allt med vallaflaskan tycker det är smidigare än att hålla på och svetsa när det gäller kopparrör och tät blir det Thumbsup.
Vad mjuklöder du med? Blir det tätt för ev gas med?
Vanligt mjuklod av tenn tror det brukar vara ca 3% silver i men jag brukar putsa skarven först och sen på med pasta och värma lite och vips så är det klart. Har ingen aning om det funkar på gas blir säkert tätt men om det är godkänt och om pastan lämnar ev rester Sc:,h Brukar man löda gasledning med kopparfosfor eller hur gör dom som kan ?
Menar du vanlig lödtenn till elektronik ???
Skall aldrig använda elektronik löd tenn till vatten eftersom det ofta innehåller BLY.
Skall man mjuklöda (dricks)vattenledningar skall det vara 97% tenn 3% silver.
är det värme ledningar kan man använda 95% tenn 4,5% koppar och 0,5% selen efter som detta tenn har högre smält temp och lite högre brottålighet.
Jag har lött med art nr 3976 från www.rinkabyror.se . Bly är inte bra.
Om man bara behöver lödtenn så kommer det att kosta skortan att köpa från rinkaby (53kr/meter + expeditions avgift 128kr)
Har man Clas Ohlsson i närheten kan man alltid köpa en liten rulle där
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162510159
Detta är ju bäbis grejer ;D Hårdlödning grabbar, det enda som gäller *vinkar*
Thumbsup
Varför ??? Blir det otätt?
Nej men "riktiga rörisar" hårdlöder Thumbsup
Jag bara driver lite med er, menar inget illa med det alls *vinkar*
