Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 november 2004, 01:01:28 »
Det var stora områden typ hela län, används när man teoretiskt skulle dimensionera anläggningar.
Men det kan variera otroligt mellen olika orter/lägen, så går det räkna fram för aktuell ort är det bättre
Skrivet av: RLA
« skrivet: 23 november 2004, 22:05:35 »
På denna länk hittade jag graddagar:
http://www.scb.se/templates/Publikation____62252.asp
Skrivet av: CocoBill
« skrivet: 23 november 2004, 19:25:31 »
Hur räknar man varmvatten?
Ska man öka energibehovet på 25000 kW med ytterligare ca 5000 kW och få en större pump?
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 november 2004, 16:49:46 »
Favorit i repris!  ;D
Enligt VVS-handboken:
                   Temp inne - (-DUT5)
Nyckeltal = --------------------------
                        24 * graddagar
Effektbehovet = Nyckeltal * värmebehov i kWh.
Exempel: DUT = -12. Graddagar = 3527. (där jag bor).
Insatt i formeln ger det ett nyckeltal på 0,000378 om jag väljer en innetemperatur på 20 grader.
Om energibehovet är 25000kWh/år blir effektbehovet då 9,45kW. Jag skulle välja en 7kW stor pump!  ;)
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 23 november 2004, 16:19:04 »
Använd sökfunktionen, det finns en del i ämnet beräkningar/uppskattning av värmebehov
Klimatdata säljs av SMHI men för några orter kan man hitta uppgifter på nätet (Även på detta forum)
Om Du anger var Du bor kan Du ha turen att någon forumläsare råkar ha uppgifter / har tid att slå i klimatdata
Skrivet av: GLX
« skrivet: 23 november 2004, 16:00:24 »
Var hittar man info om dimensionerande utetemperatur? Och hur räknar man sedan ut effektbehovet till huset?
