Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Robinplumber
« skrivet: 27 februari 2017, 22:27:45 »
25liters pumpen ger ju en naturlig begränsning i vatten uttag. Om man kollar på nätet på olika förbrukningskällor så ligger en dusch på mellan 8-12l/s, handfat på 10-15l/s, badkar på 25l/s osv. så det är väl vid dusch och om nån spolar/tvättarhänderna och kör tvättmaskinen samtidigt som det skulle märkas.
Den totala vattenförbrukningen skulle nog bli marginelt högre med den större pumpen dom gångerna man tar ut mycket vatten. Och dom eventuella topparna undvikaer man ju också. Men ni tycker inte att det finns någon anledning till att dimensionera för topparna i förbrukningen?
Fast den mindre pumpen är ju redan monterad och den skulle ju få gå bättre då den skulle gå längre perioder då den väl går.
Tog jättelång tid att skriva detta inlägg då reklamen på sidan får min dator att bli seeeeg....
Hahahahahaha vart fan har du hittat dom flödena 😂😂😂😂 tar det en sekund att fylla en skurhink i handfatet 😂😂😂😂👍 nu snackar vi redigt tryck 😂 tummenupp
Skrivet av: Rixmupp1
« skrivet: 08 januari 2012, 19:15:49 »
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 januari 2012, 20:18:54 »
Det finns några olika sätt att dimensionera en pump för borrhål.
Så här gör jag ,70 meter l borran pumpen sätter jag då på 65 meter , pumpen ska sen lämna 18-20 liter vid en tryckhöjd på 105 meter .
Full vatten komfort ner till dom givare som monterats för att stoppa pumpen vid låg nivå . Ta sen inte mindre tryck kärl en 100 liter. Det motsvarar ett300 liters hydrofor i till och frånslag .
Lyckatill
Cocacola
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 januari 2012, 19:32:54 »
Tror vi ligger runt drygt 400 liter 2 barn 2 vuxna.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 januari 2012, 18:58:50 »
Hmm.
Vi känner oss ganska genomsnittliga i vår familj.
2 vuxna, 2 barn på 7 resp 11 år.
Vi förbrukar 550liter/dygn i genomsnitt över året.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 07 januari 2012, 17:52:53 »
gensomsnittlig förbrukning är ca 350 l/dygn för en familj och då räcker din pump gott och väl.
om du är orolig för tryckfall vid störttappningar så montera en hydrofor på ex. 500l så du får ett vattenmagasin.
Det är ju dumt att ha för stor pump som tömmer hålet och låter pumpen pumpa i tomme i onödan, det är inte bra för livslängden...
« skrivet: 07 januari 2012, 17:32:22 »
Har borrat efter vatten till vårt blivande hus. Har inte fått protokollet från borrningen än men jag tror att det var ca 70m borrhål, ca 8m tryckhöjd, ca 500l vattenmagasin i borrhålet och en tillrinning på
minst 500liter/tim. Det kommer förmodligen bli en hydropress på 60l i systemet.
Dom har satt ner en EMS pump med max flöde på 25liter/min vilket jag tycker känns underdimensionerad dom stunder man tar ut mycket vatten. Dom frågade inte ens hur mycket kapacitet vi behövde eller hur många badrum vi kommer ha.
Huset blir 1-1/2plan på 185kvm, med tvättstuga, kök, 3 toalettstolar 3handfat, 1 dusch, 1 badkar och nån vattenutkastare.
Familjen består av make, "honsombestämmer" och två barn på 6 o 4år. Tvättmaskin och diskmaskin går iprincip dygnet runt =)
Ev så får dom byta ut pumpen till en större som har maxkapacitet på 50liter/min, men då tömmer vi borrhålet fort om vi tar ut en större mängd vatten.
Vet ej vad som är bäst, en pump med mindre kapacitet som inte tömmer hålet så fort och då får vi leva med ev tryckfall dom stunder vi tar ut mycket vatten. Eller en större pump där vi slipper tryckfall men där vi kan överutnyttja borrhålet....
Några tanker eller ideer??
