VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Patric skrivet 24 januari 2004, 02:22:04
Jag har en IVT E7 som gått i tre år och som under vissa omständigheter ger ifrån sig ett dovt ljud i en helt annan del av huset (två våningar upp...) Ljudet hörs bara i två rum och mest när det är riktigt kallt dvs när pumpen i princip går dygnet runt. Har kännt på rören och kan i princip bara känna vibrationer på de rör som går ut till hålet. Rörisen tror att det är dessa vibrationer som fortplantar sig i stommen på huset och ger upphov till ljudet och jag tror också att så kan vara fallet. Har pratat med rörisen om att sätt flexslang på dessa rör men tvekar då det inte finns någon garanti för att det är detta ljud som är problemet... Någon som stött på något liknande problem och lyckats lösa det? Rören på den varma sidan är, som jag förstår det, monterade med flexslang innen i pumpen. Ev. skulle man kunna tänka sig att ljudet fortplantar sig i batongplattan under v-pumpen men det går ju inte att kännan något där ;-)
Skall väl inte påstå att det är ett stort problem men det skulle kännas skönt att slippa ljudet. I övrigt är jag nöjd med pumpen med tanke på att jag gick från 4,5kbm olja och 5000kWh före installation till 12000kWh total elförbrukning efter installation dvs en besparing på 24500kr/år med ett oljepris på 7000kr/kbm och ett elpris på 1:-/kwh... (Oljepanna var inte direkt tyst den heller ;-))
/Patric
Det finns väl flera orsaker till det kan låta långt bort i huset...
Vad har du för resonansfrekvens i pannrummet...?:)
Ljudvågor är faktiskt olika långa. En riktig lågfrekvent duns behöver inte höras något speciellt i närheten, men en bit bort..! En 20hz ljudvåg t.ex är 17m lång.
En annan sak är direkta vibrationer. Står pumpen direkt på plattan kan man kika på olika dämpmaterial. Jag har en teori att motorfästen till båtmotorer kan vara något. De tål hög belastning, håller länge och dämpar framför allt vibrationer väldigt bra.
Eftersom ljuden uppstår när du har långa gångtider och du misstänker att det är kalla sidans rör som orsakar ljudet, så borde problemen uppstå när köldbärarledningens rör/slangar krymper p.g.a. kylan som bildas. Försök att trycka slangarna lite utåt i vägg-genomföringen, så borde ljudet upphöra.
Förmodligen börjar rören/slangarna ta i husets stomme när de krymper.
Beroende på hur du installerat kan detta göras på olika sätt, det mest drastiska är väl att du knuffar efter hela värmepumpen en eller ett par mm. Har du rörvinklar före genomgången av väggen kanske du bara behöver justera dina klammer en aning.
Det är som du förstår svårt att veta när man inte kan se anläggningen, men ett par tips har du i alla fall fått, hoppas det löser sig.
Du kan köpa vibrationsdämpare för ca 100 kr hos någon som säljer värmepumpar och tillbehör, det kanske hjälper...
Flexslangar kan göra underverk med vibrationer. 8)
Man kan sätta gummiplattor under värmepumpen.
KG-plattan heter dom och säljs hos rörgrossister.
Nu är det ju inte så lätt att montera dom i efterhand men dom kostar inte så mycket och lär dämpa ljudet lite i alla fall.
Är köldbärarrören monterade i tak och det är träbjälklag då kan man få ljudproblem därifrån, prova att lossa rören och låta dom hänga fritt o lyssna.
Där kan man också sätta gummiupphängningar.
Fyll rummet med grejer! det kan göra mer än man tror.
Mattor vinterkläder och dylikt dämpar bra.
