Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 oktober 2010, 21:41:30 »
Ja, så sak det vara. Men var observant så du har uppdaterad programvara, i tidiga versioner har detta fungerat "sisådär" - vet dock ej när det blev fixat men om du kan se BT-25 temperaturen i displayen så bör det funka (tycker man). Värmeläge ska vara auto i ditt fall.
Pumpen är ny ej inkopplad ännu så programmet bör vara senaste
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 20 september 2010, 07:45:01 »
« skrivet: 19 september 2010, 08:33:16 »
Vad händer då kopplas originalet bort automatiskt och pumpen använder den externa.
« skrivet: 19 september 2010, 00:28:12 »
BT25, ansluts på plint X6:5-6
« skrivet: 18 september 2010, 09:36:00 »
Har du koll på hur den kopplas in såg något i manualen om extern framledningsgivare är det där eller måste man ersätta originalet.
« skrivet: 17 september 2010, 22:38:08 »
Har tyvärr inte sett någon sådan nånstans på nätet så länge jag kikat på webbutiker med NIBE-prylar.
« skrivet: 17 september 2010, 11:01:30 »
Är det nån som vet var jag kan köpa en extra framledningsgivare till en 1245a så jag kan montera den efter knäpptanken. Köper  helst av internet butik. Är det nån som vet vad givaren heter så kan jag leta själv.
  • Dot gäster: 720
