Skrivet av: svenne
« skrivet: 20 januari 2014, 14:01:18 »
När de kom med min så trodde jag de levererat fel och att jag fått en som var till hyresfastighet. Den vägde ca 125 kg jmfrt med min gamla 105 på 85 kg. Betydligt större både på höjd och djup, ska dessutom stå lite längre från väggen än min gamla........
Fläkten är tyst så kompressorn hörs mer än fläktljudet :)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 17 januari 2014, 18:33:02 »
Den jag såg var betydligt större. Ungefär som två 107:or ställda på högkant bredvid varandra och han som höll på med installationen sa att det var den nya 400:an. Men det kanske var den "gamla" fastighetsmodellen..?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 16:52:15 »
Så här står det på hemsidan:
CTC EcoAir 400 Villa
    Den tystaste luft/vatten värmepumpen vi någonsin utvecklat
Var det en 400 du såg?
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 januari 2014, 15:18:34 »
Så väldigt mycket större är den väl inte? Det står en i kvarteret intill här, och den ser ut att vara som min 107:a.
Kollar man måtten så är den 45 mm bredare och cirka 100 mm djupare än min, dom jag hört något från (en ägare och en kompis som har en rörfirma) är väldigt nöjda med den.
« skrivet: 17 januari 2014, 14:07:01 »
Jag råkade se en sprillans ny 400 häromdagen. Jisses vad stora dom är jämfört med min 107, och den bullrade ganska ordentligt. :(
Jag hade liknande funderingar, tills jag såg denna.
Skrivet av: plåtis
« skrivet: 17 januari 2014, 11:13:31 »
Går det att byta från en Eco-Air 105 till en Eco-Air 408 ?
klart det går.. men vad behöver man göra för att det skall funka ihop med en Eco-El V3 ?
Skrivet av: svenne
« skrivet: 28 december 2013, 23:07:41 »
Har just bytt till en 408 som jag kör fast kondensering med via basic display. Tycker min pump går så tyst så att kompressorljudet hörs mer än fläkten. I mina öron låter det som fläkten går på halvfart även om den hittills milda vintern inte gör at jag misstänker något fel. Vet att 408 saknar halvfart så som min gamla pump hade bl.a för sommarbruk Har någon erfarenhet av detta?
