Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 januari 2006, 18:54:47 »Den givarn kommer monterad från fabrik, men även solen har fläckar!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 22 januari 2006, 18:54:47 »Den givarn kommer monterad från fabrik, men även solen har fläckar!
Skrivet av: vptermia« skrivet: 22 januari 2006, 16:00:38 »Om du har 3-4 grader på klal sidan då är det ok! de var som du sa, isoleringen täckte inte riktigt den givaren.. just när jag hade satt dit den stog båda givare på 0c.. nu går pannan igen. nu står de kb fr -4 och till 0, ska de vara på de hållet eller är de installatören som skruvat fel givare på fel plats? Skrivet av: vptermia« skrivet: 22 januari 2006, 10:24:33 »okej Bertil!
Nä jag har ingen rumsgivare än, har varit på G att köpa men kom inte till skott, får väl bli nu innan de bli vår iaf! Ställde upp gradmin till 200, de har funkat bra inatt var de -14,4 här... Skrivet av: Bertil« skrivet: 21 januari 2006, 15:29:13 »vptermia
Rumbör är en helt ologisk benämning!! den ger inte önskad temp (du har väl ingenb rumsgivare än?) Som sades här är sänker den värmekurvan (paralellförflyttar). Som du nu har bör du få rätt kallt inne när det är varmt ute! Testa som sades.. Har man en rumsgivare då ersätter den rumbör! Skrivet av: vptermia« skrivet: 20 januari 2006, 17:22:48 »Hej! hej Jonas! Jag vill ha 18 inne, då jag eldar med kamin upp de sista "komfort" graderna och sparar in den elen, testar inställnigen du gav så ska vi se vad som händer! Bertil, okej! jag ska kolla på detta! Skrivet av: jwallen« skrivet: 20 januari 2006, 09:47:04 »Hej! Varför har du ställt RUMBÖR på 18? Detta parallellförskjuter kurvan nedåt med 6 grader, du kör med standardkurva 40, hade du för varmt innan du ställde ner RUMBÖR? Om du väljer kurva 34 och rumbör 20 får du samma vbf börvärde vid samma utetemp. Om du sen får för kallt eller för varmt inne vid svinkyla så höjer eller sänker du kurvan. Om du får för varmt eller för kallt inne när det är runt nollan ute så ska du bara "knäcka" kurvan. Det llra bästa du sedan kan göra är att skaffa en innegivare. /Jonas Skrivet av: Bertil« skrivet: 19 januari 2006, 23:14:02 »3 grader helt ok.
Vet inte vart, men du kan följa ledningarna! Två ledningar som går "mot" kalla sidan. Skrivet av: vptermia« skrivet: 19 januari 2006, 23:04:34 »Om du har 3-4 grader på klal sidan då är det ok! hmmmmmmm verkar som givaren i thermian har fel, i fall man kollar på graferna som är gjorda med stöd av ds18s20 så är de ganska exakt 3 c , t ex nu kbin =3.31 kbut=0.44 ser mer rätt ut än 8 och 0 som de står på thermian, kan man kolla var givaren sitter till kbin? Skrivet av: vptermia« skrivet: 19 januari 2006, 21:28:08 »hej igen!
Nu har jag rensat smutssilen och sköljt den ren, verkar dock fortfarande vara högt...fr 7 till 0 7c.. satt bägge cirk. på 3e.. nått annat tips? nu är de ca 400grad som den har att jobba på... Skrivet av: Bertil« skrivet: 19 januari 2006, 19:29:51 »Om du har 3-4 grader på klal sidan då är det ok!
8 är för högt! Skrivet av: vptermia« skrivet: 19 januari 2006, 19:24:17 »Höj den på kalla sidan till läge 3. Det är den nedre cirkpumpen. nä, inte rengjort smutsilen, kalla sidan stog på läge 3 redan, varma sidan på läge 2... ska testa och rengöra smutssilen som du sa.. se i fallde hjälper mer.. Skrivet av: Bertil« skrivet: 19 januari 2006, 19:01:18 »Höj den på kalla sidan till läge 3. Det är den nedre cirkpumpen.
Du har för hög diff på kalla sidan. Har du rengjort smutssilen på kalla sidan? Om inte så är det nog smuts i silen. På varma sidan ska du inte höja cirkpumpen. "Skitbra" med så hög temp på kalla sidan 8 grader ger bra verkninsggrad Skrivet av: vptermia« skrivet: 19 januari 2006, 18:36:53 »Hej!
Nu har jag äntligen börjat logga lite smått... varit igång någon vecka, här är adressen.. http://varmep.mine.nu/temperatur/ Jag har försökt att dona med vp så den drar mindre.. men jag vet inte i fall jag lyckats så bra, kolla på dessa värden.. Rumbör 18 ute -7 kurva 40 integral 175 TS 1000 framl 44 retur 38 Kb fr 8c (högt?!?) kb till 0c (lågt?!) (nu var den på värme drift när dessa värden är tagna.. ca 18:20) vv 46(44) vvtid 40min värmestop 17c vp intervall 30 (omställd just stog på 20 innan) hyst.vp 13 hyst ts 15 vvts 56(50) toppvp 60c tv intervall 14 ts 6 shuntp 60 s funderar på att ställa upp cirkpumparna då bägge står på läge 2, skulle dett bättra värdena? igår tog pumpen ca 34kw, men idag har de blivit rejält kallt, -8 nu efter 17:00... Skrivet av: vptermia« skrivet: 04 december 2005, 00:28:36 »hehe, kurva 36 sket sig när de höll sig kallt, var borta en helg och kom hem, då var de 15.4c inne.. bara starta upp braskaminen och ställa upp kurvan, kör nu på kurva 41 får väl kalla de vinterläge =)
tempdiff mellan kb in å ut är 2 till -1 , och nu drar den 40-50kwh ca.. Skrivet av: Bertil« skrivet: 23 november 2005, 15:58:39 »Bra då har du fin tempdiff..
Osså kan man jobba lite mer om du vill när det blir kallt!! Skrivet av: vptermia« skrivet: 23 november 2005, 14:20:58 »hej igen bertil!
jo de var de säkert, kollade lite senare och då stog de 38 ut och 32 in på returern, låter lite bättre va? har inte Kwh framför mig vad de har tagit, de har ju varit ner till -5 nu men nån dag tog den 18Kwh i alla fall.. Kör fortfarande med samma inställningar, i fall du undrar! ha de fint! studs Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 november 2005, 00:21:00 »7 grader är ok.
10:-/dygn för värme o VV i mitten på nov är inte mycket att "bråka" om Men att dyu har så förgrömmade hög temp blir jag lite nyfiken på. Är du SÄKER att det inte var vid vv produktion?? För om den når så hög temp vid värmepeoduktion nu när det är så varmt ute (korta driftcyklar) då vetetusan om den inte går för varm vid kyla?? Men med hänsyn till din låga energiförbrukning så visst var det vid varmvattenproduktion!? Eller? Skrivet av: vptermia« skrivet: 15 november 2005, 23:24:12 »Tack bertil!
Den har tagit 10-11 KWh de senaste dygnen och de har väl som max varit 3-4 grader på nätterna och 7-8 på dagarna... i natt skulle de bli minus.. Jag kollade i dag att framledningen var 7c varmare än returen när den bara gjorde värme, är de juste? 57c på framl och 50c på retur, precis när den slog av.. Ha de! studs *hehe* Skrivet av: Bertil« skrivet: 12 november 2005, 01:21:51 »Lättare att säga när det blir kallt.
Men har du lagomt varmt inne och inga strypningar tex rad ventiler som stryper flödet då är det ok.. 10 kwh är inte mycket... Skrivet av: vptermia« skrivet: 09 november 2005, 23:31:36 »okaj, ska prova!
igår kom kwatt mätaren på plats, och de första dygnet tog VPn ca 10-11Kwh är de bra dåligt? de har väl varit ca 7-8c på dagen och natten vet inte med lite lägre, kanske ner mot 4-5c eller så inställningarna är samma som i början av tråden, nått som skall ändras? Rumsgivaren kommer på plats senare i veckan.. hare gött! Skrivet av: Bertil« skrivet: 06 november 2005, 23:18:24 »Svårt med Thermias grejor, det är via rörisar man kan få tag på prylar...
Priset är ok tycks jag minnas. Men pruta ska man alltid testa Skrivet av: vptermia« skrivet: 06 november 2005, 23:06:50 »tack Bertil, jag har en fråga till vad ska man ge för en rumsgivare till min thermia? installatören som gjorde installationen av VP ville ha 7-800 för den, är de rimligt?
kollat på rinkabyror.se och en del butiker sökt här men inte hittat nån klockren träff där jag kan se nått pris.. Nibe finns ju men inte thermia.. kanske ska hota min installatör med lite så sänker han kanske priset Skrivet av: Bertil« skrivet: 02 november 2005, 18:18:34 »Det runt 1275T gissar jag är varmvattentimmarna... lite klurigt med timräknarna eftersom det växlar automatiskt! Skriv av osså läs vad som står noga tex DT VP VV.
Ang temperaturen. Med så hög temperatur så framhärdar jag att det måste va vid varmvattendrift. Tempskillnaden är också liten. Kolla på indikeringslamporna. Inte lätt att klura ut vilken lampa som är vad! Sid 6 i min skötselanvisning är lamporna förklarad. Om dom fyra översta lyser då gör den rackarn varmvatten! Om lampa 3 uppifrån är släckt och den går då gör den "värme". det är då det är intressant att se tempen. Ang värmekurvan.. den måste du ha så hög att du får lagomt varmt, men om man har termostater på radiatorerna eller golvvärmetermostater då kan man behöva "onödigt" hög kurva. Det är mycket oekonomsiskt!! Det kommer du att se om det är en Kamstrup elmätare du köpt... Då kan du se hur många Watt den drar under drift och hur det ökar med ökad temp på framledningstemperaturen. Det som är önskvärt är att VP får jobba med så låg temp som möjligt, osså naturligtvis att tillksottstimmarna hålls så låga som möjligt! När du kan elda gör det då rejält när det är svinkallt, men om det ska bli nån besparing av det ska du ha en rumsgivare kopplad direktr till värmepumpen, den bromsar pumpen när du eldar. Har du mycket sluten planlösning blir det svalt i en del rum om man har en kamin, men det brukar va rätt ok. Tror att din maskin funkar ok MEN är tempen du anger vid värmedrift då måste det finnas besparingspotential!! tex radiatorventiler som stryper flödet hårt! Skrivet av: vptermia« skrivet: 02 november 2005, 17:50:06 »Framl 54(56)c
Returl 51(48)c var de ungifär nu med, dvs 3-4c innan den slog av, är de för lite? och vad ska jag göra åt de isåfall? Skrivet av: vptermia« skrivet: 02 november 2005, 15:25:15 »DT VP var fel de var 10024h så de är lite bättre men den snurra de där och 1276h eller vad de var syntes med, i service meny 2... vad är detta då?
Skrivet av: vptermia« skrivet: 02 november 2005, 12:18:13 »Hej igen!
tack för svaren! Bertil , jo jag har 3 knappar fram på pannan. (säger mig inget men kanske dig! ) DT VP, jo de kanske stämmer sitter på jobbet nu, säkert missat en siffra eller så.. =) Bertil :Bra att hsyteres är höjt! Du kan kolla om det är "lagom" med 10 genom att läsa av framledning och börvärdet som är inom parentes om det skiljer mindre än 9 grader när gradminuterna nästan når noll (alldeles innan pumpen stannar) då är det ok med 10 graders hysteres. okaj, ska kolla detta ikväll när jag är hemma igen, bra tips som de är nu är inställningarna på måfå. Glömde skriva att jag även har en Keddy som sköter värmen upp till 20+ från 18 från pumpen, de funkar bra! okaj, om rumsgivaren installatören bor granne, så han kan nog ta hem en snabbt i fall han inte har nån hemma! Jag har även en elmätare som är inskaffad för att sitta vid pumpen, dock ej monterad.. :/ så jag ser bara total förbrukning av elen. bor i södra delen av småland mot blekingegränsen, är min kurva 36 bra eller ska jag säkna/höja den? höjde VP 90 TS 990 till 100 och 1000 för rundre och finare siffror, ska väl inte göra så mycke hit eller dit, får se senare idag.. Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 november 2005, 06:54:57 »Håller med, om dina timmar för VP-drift stämmer så har din VP bara värmt radiatorsystemet i 2 timmar på 3 år.
Kan det ha "gått ett varv" på räknevrket så att det egentligen är 11267 timmar? Skrivet av: Bertil« skrivet: 02 november 2005, 01:03:38 »Vi har likadan pump, men min är lite äldre. Har du tre eller fyra knappar på styrdatorn?
Jag tror inte på dina timmar. Drifttimmarma MÅSTE vara mera timmar på total VP tid (DT VP) om du kört sen 2002!!!! Värmekurvan indikerar på att du bor rätt långt söderut i landet? Sen gissar jag att pumpen gick på varmavttendrift när du läste av temperaturerna!? Läs gärna av en gång till vid värmedrift. Låt pumpen jobba ett bra teg först, du kan ju kolla på gradminuterna. Vänta tills den jobbat bort minst hälften av dom. Bra att hsyteres är höjt! Du kan kolla om det är "lagom" med 10 genom att läsa av framledning och börvärdet som är inom parentes om det skiljer mindre än 9 grader när gradminuterna nästan når noll (alldeles innan pumpen stannar) då är det ok med 10 graders hysteres. Ang utegivaren.. har du inge problem med rumstempen på morron vid sol så kan den gott sitta där! En rumsgivare är helt suverän den ger dig jämnare innetemp, dessutom sparar den el när solen skiner!! Den bromsar då värmepumpen genom att sänka framlendingstempen (börvärdet) Jag tycker det verkar ok... Tänk på att rumsgivaren är av annan typ om du har 4 knappar på din styrdator. Då är det en digital display. Men jag tror nog du har en med 3 knappar! Då är det en analog modell. Ett vred för att tillfälligt höja och sänka tempen. När du monterat den kan vi guida dig om du vill. Skrivet av: vptermia« skrivet: 01 november 2005, 16:09:10 »Hej!
Tack för ett bra forum , jag har läst en del här från och till men fick studera om lite nu när pumpen började krångla efter strömavbrott, och fabriks inställningarna tog vid.. I alla fall vad säger ni om dessa värden.. Rumbör 18 Drift auto ute 7c kurva 36 VP 90 TS 990 Framl 54(56)c Returl 51(48)c VV 52(48) Kb fr 1c Kb till 5c VVpressostat 1 DT VP 1267h DT TS 442 DT VP VV 1265h VV 54(44) VV tid 20min Värmetid 20min Värmestop 17C VP intervall 20 Hyst.VP 10c (fabriks inst 7 ) Hyst TS 13C VV TS 56(51)c Topp V.stopp 60c TVintervall 14 TS 6 shuntp 60s Inne temp. köket 19.9c ute 8.3c andvände ca 30Kwh igår, samma inställningar Huset är 128m^2 + källare ca 110m^2 uppvärmt VPn är en Villa classic 75 den har varit igång sen 200210 utegivaren sitter utan på Carporten, på baksidan, östligt läge inte helt men nära på.. =) har ingen rumsgivare men funderar på att skaffa då de verkar smart, har även beställt grejor så att jag kan börja logga med datorn, innan bara i excel-ark... Vad sägs om värdena? |
