VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: agne skrivet 20 november 2005, 16:12:51
Har 70-talsvilla 105 m2 med källare. Har oljepanna och elpanna ihopkopplade. AGA:s element (enkla,tunna) med enrörssystem (tror jag) som går i flera slingor.
Nu har oljan tagit slut så det är elpannan som står för värmen. Det jag har märkt är att vattnet till elementen måste vara några grader varmare nu än när oljepannan gick men det kan ju bero på att murstocken inte längre ger ifrån sig någon värme.
Nu är vattnet till elementen 35 grader för att hålla ca 20–21 grader inomhus när det är någon minusgrad ute..
Gjorde av med ca 3 m3 olja.
Har nu beställt bergvärme men har ej fått borrat ännu. I anbudet är det en Thermia Diplomat 8 TWS och ett borrhål på 160 m, 152 m aktivt. Bor i Forsbacka utanför Gävle. Hade tänkt kasta ut både olja- och elpannan.
Ser det ut som det här skulle fungera bra och jag därmed sparar en hel del tusenlappar?
VVS installatören regerade lite på mina element att de var enkla tunna. Kanske jag måste byte några till modernare och därmed effektivare?
Kom gärna med synpukter och egna erfarenheter.
mvh Agne
Pumpen och borran verkar bra, radiatorerna är svåra att sia om, prova kör en vinter och se hur det går, det är mitt tips.
