VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: thomas_1 skrivet 12 mars 2011, 20:29:06
Nu när det blivit varmare väder ute och ecoair står stilla rätt så mycket under dagtid och inte tillgodogör sig så mycket "gratis energi" så har jag funderat på om det skulle vara idè att
höja övre pannans temp med kanske 10 grader under dagen och på så sätt buffra upp
med energi som vp producerar. Sedan sänker man pannan till vanliga värdet på kvällen och då
går överskottsenergin åt till framledning under kallare nattimmar.
Alltså låta vp arbeta mer dagtid då verkningsgraden är högre.
Låter det som en bra idè eller kommer bara ecoel gå in och elspetsa direkt?
Jag tror inte du får ekonomi idet, men kolla den bifogade filen som jag skickar med. Där kan du se hur mycket energi det går att lagra.
med energi som vp producerar...
Övre pannan värms indirekt av nedre pannan och/eller av övre elpatronen. Ändrar du värdet på övre pannans temp kommer du bara att aktivera elpatronen.
Det du skulle kunna prova är att ändra min-temp i nedre pannan och höja detta värde. Tror dock att din besparing kommer att bli marginell.
