VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rhoddas skrivet 01 november 2010, 08:58:25
Jag är intresserad att veta mer exakt vad värmepumpen drar i förhållande till annat. Kan det vara idé att i samaband med installation montera en extra 3 fasmätare? Eller finns den funktionen inbyggd i ex.vis Nibe 1245?
MVH Peter
Så vitt jag vet finns det inte inbyggd i någon värmepump, CTC (och kanske någon mer) har en teoretisk beräkning av förbrukningen i förhållande till driftstimmarna, men det kan slå rätt mycket fel då COP och effektförbrukning varierar rätt mycket beroende på varmt vatten som värmepumpen arbetar med.
Fördelarna med att ha en riktig elmätare till värmepumpen är att du kan:
Se den faktiska förbrukningen för värme och tappvarmvatten.
Följa upp, månadsvis eller årsvis om förbrukningen av någon anledning börjar stiga, vilket kan indikera ett fel i anläggningen.
En separat elmätare underlättar även om du vill Logga din förbrukning, med t.ex. logger 2020 www.logger2020.se
/Rickard
Jag har sedan 1a okt en IVT HE E9 installerad och driftad som vi valde till en separat elmätare till.
Kul att ha koll på hur mycket (eller lite) värme/vv tar. :)
1200+moms + kapsling + arbete = 2500:- klart o betalt för den.
Men, det finns billigare alt helt klart. :)
Enda faran med att installera en separat elmätare samt logga den är att man inser hur skoj det är, och vips så blir man lockad att installera flera elmätare.
Själv har jag:
- Hela huset
- Pannan
- Poolen
- Garaget
- Gästlägenheten
8)
Vad är skillnaden mellan Kamstrup och Siemens förutom priset?
Du kan se momentaneffekten direkt på displayen.
Alltså om värmepumpen går kan du se exakt hur mycket den drar för tillfället, t.ex. 1894 W.
I övrigt gör dom samma jobb.
Precis, jag köpte en fin begagnad Kamstrup i Webshopen och man kan följa hur flytande kondensering
ökar effekt uttaget.
Fast nu verkar det inte finnas beg Kamstrup, så det får bli den billigare Siemens Landis/Gyr för min del...
Jag satte också in en Kamstrup, köpte på på Blocket för 400 tror jag (det var innan jag visste om Webshopen).
Funktionen med momentan effekt är lite rolig att ha. Kommer ihåg förra hösten då jag labbade lite med pumphastigheter och kunde då se utslag mot effektförbrukningen.
Vår Nibe 10:a drar 2,2-2,3 vid värme och 2,7-2,8 vid varmvatten. Underlättade min förståelse för flytande kondensering och de olika variablernas påverkan.
Det blev en Kamstrup även här... 1245-12an verkar dra 3400 watt? COP 3,5 alltså? Sc:,h
Vet du den exakta uteffekten?
Enligt manualen är den 11,8kW vid 0/35 och 11,2kW vid 0/50
Hur räknar jag fram den?
Det går säkert att räkna ut teoretiskt på nåt sätt. Det underlättar nog om man har en tabell med lite fler in-/uttemperaturer än de två jag hittade i produktbladet.
Det bästa sättet annars är att koppla in en energimätare, typ den som finns i Rickards shop:
http://www.energibutiken.se/varmematare/21-varmematare-actaris-cf-echo.html
