Skrivet av: kojak
« skrivet: 18 februari 2010, 19:03:35 »
Jan 2010 (temp -4.4 grader, förbrukning 5435 kwh!!!!!!!!!)
Har samma problem, blåste 4932kwh i januari. Men en tidigare årsförbrukning på 20 000kwh. Hade en reparatör som konstaterade att canbus kabeln var oskärmad och var brevid elkabeln. Vilket uppenbarligen kan ge allvarliga störningar, och därmed kan förbrukningen spårat ut. För visst var det kallt, men jag borde aldrig ha gått över 3500kwh.
« skrivet: 17 februari 2010, 12:44:02 »
Det handlar om ca 7,3 kW som går hela tiden, även om den värmer med bara elpatroner så låter det väldigt mycket med tanke på att ni bara har 12 ºC inne. Huset måste vara mycket dåligt isolerat om det ska dra 50 W/m2 med 12 ºC inne.
Jag börjar också fundera på om inte elmätaren har fått spunk?  Sc:,h
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 17 februari 2010, 11:43:30 »
Som en första anblick tycker jag det är någon givare som är fel, den tror det är kallare än vad det är. Går nog att se nån stans på din vp i menyerna vad det är för ute-temp enligt din vp och  vad den egentliga ute-tempen är... Är inte bekant med CTC och vet egentligen inget om dem, men detta kan va värt att kolla upp för dig.  *vinkar*
Skrivet av: Naimare
« skrivet: 17 februari 2010, 11:17:02 »
 _/-En desperat fråga från fritidshusägare:
Jag har ett fritidshus på Gotland (75 +75 kvm) och har en CTC luft/vatten VP (EcoAir 7.9kw) som gamle ägare installerade 2006. Förbrukningen har formligen exploderat i slutet av december och framför allt under januari/februari. När vi är borta är värmen nedskruvad till 12 grader och vi har ingen hushållsel inkopplad. Årliga förbruningen inklusive hushållsel har legat på 2900kwh (2007), 7700kwh (2008), 8300 kwh (2009). Så ser historiken ut för december och januari månaderna:
Dec 2007 (temp. 3.0 grader, förbrukning 1117kwh)
Jan 2008 (2.3 grader, förbrukning 1023 kwh)
Dec 2008 (temp. 3.0 grader, förbrukning 1014 kwh)
Jan 2009 (temp. -0.1 grader, förbrukning 1354 kwh)
Dec 2009 (temp.-0.2 grader, förbrukning 2118 kwh)
Titta man på förbrukningsmösntret så började den onormala förbrukningen den 28 december då förbrukningen gick från 40 kwh/dag till 197 kwh/dag. Mellan 28 december och 26 januari pendlade förbrukningen mellan 190-205 kwh/dag. Sedan, plötsligt, gick förbrukningen ner till 72 kwh/dag den 27 januari och höll sig mellan 50-70 kwh/dag till den 8 februari då den steg till 208 kwh/dag och har sedan dess pendlat mellan 195-205 kwh/dag fram till idag.
Det har varit kallare än vanligt även på Gotland men det kan inte förklara förbrukningsmönstret. Grundinställning enligt tillverkaren är att elpatronen skall börja arbeta vid -10 grader och så kallt har det bara varit under en handfull gagar under dessa perioder. Inga larm har indikerats på VP enligt min granne som varit nere i källare och tittat. Även om elpatronen skulle ha varit inkopplad under hela tiden så kan det inte motivera en förbrukning på 5400 kwh i januari (mitt dubbel så stora hus i Stockholm maxade 6000 kwh under de kallaste perioderna inklusive hög hushållselförbrukning innan jag skaffade bergvärme). Det är nästan så man börjar misstänka fel på elmätaren alternativt att någon är där och tjuvar...
Nu sitter jag här desperat i Stockholm och försöker hitta någon som skulle kunna hjälpa till. Om de är något med VPn - vad skulle det kunna vara? Var skall man börja felsöka (jag jagar en service-tekniker med alla är ute på fältet går inte att kontakta)? Under tiden kostar det mig 250 kr per dag...
Alla tips mycket mycket välkomna!
/Naimare
  • Dot gäster: 624
