Skrivet av: Citation
« skrivet: 13 oktober 2012, 14:41:18 »Jag har fått kalkyler för både IVT EQ10 med 230 meter aktivt samt Thermia G3-13 med 200 meter aktivt och på de kalkylerna är IVT vinnare med 11700 kw/h mot Thermia med 12600 kw/h.
Skrivet av: Citation« skrivet: 13 oktober 2012, 14:41:18 »Jag har fått kalkyler för både IVT EQ10 med 230 meter aktivt samt Thermia G3-13 med 200 meter aktivt och på de kalkylerna är IVT vinnare med 11700 kw/h mot Thermia med 12600 kw/h.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 oktober 2012, 20:07:39 »Jo, men Thermiakalkylatorn kan ju ha lagt in ett högt värmeledningstal för berget, eller angett att han vill ha +4° på inkommande, och en låg nuvarande förbrukning, kanske så låg som 15 000 kW, kanske tryckte fel när han skulle skriva 25 000 kWh.
Nåt allvarligt fel måste vara gjort i alla fall. Eller så är det medvetet felräknat. Skrivet av: Roland« skrivet: 11 oktober 2012, 20:04:53 »Det som är lite mystiskt är att det är samma djup på borrhålet och 8 kW pumpar i bägge fallen. Skiljer det så mycket i värmebehov att pumparnas elförbrukning skulle skiljer 4000 kW borde det vara olika storlek på pump och olika borrdjup i offerterna.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 oktober 2012, 18:46:02 »4000 kWh skillnad är för mycket, de måste ha haft olika "tidigare förbrukning" angett i sina program för att kunna åstadkomma så stora skillnader.
D.vs. om Thermia angett att du tidigare förbrukat 20 000 kWh, och IVT att du tidigare förbrukat 30 000 kWh så skulle det kunna bli den typen av skillnad på det nya energibehovet. Tittar du istället på den årliga besparingen så borde IVT-kalkylerna vinna på knockout. Skrivet av: Lmf« skrivet: 11 oktober 2012, 12:46:21 »Du får nog berätta lite mer hur de räknat.
Tex. vad man har beröknat för temp på brine in vad man beräknar att huset behöver osv. så mycket info som möjligt om huset och offrterna utan att berätta namnen på företagen Skrivet av: Pumpski« skrivet: 11 oktober 2012, 11:46:59 »Hej! Tänkte bara kolla av forumet om nån vänlig erfaren själ skulle kunna svara på en fundering jag har. Har tagit in lite offerter på bergvärme, 2st IVT offerter och en Thermia. Nibe också på gång men ingen offert ännu. Kalkylen som kommer från återförsäljaren av Thermia-pumpen, en Optimum G3 8, visar att jag skulle spara ca 4000kwh mer än om jag skulle välja en IVT Premiumline EQ 8. Dvs förbrukning om jag väljer Thermia = ca 7200kwh och IVT = 11100kwh. Alla 3 återförsäljare rekomenderar ett borrdjup på ca 165m aktivt.
Är verkligen Thermiapumpen så mycket bättre eller är det glädjekalkyler? Jag har lite svårt att tro att Thermia är så överlägsen... |
