Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 februari 2007, 17:10:17 »
Det går aldeles utmärkt att köra systemet trycklöst, men det finns lite olika ideer. Jag kör mitt trycklöst och har INTE ( c:a 60 cm under) volymkärlet på högsta punkten och har aldrig haft nått problem.
Skrivet av: aldur
« skrivet: 18 februari 2007, 16:42:49 »
Blev lite konfunderad när jag läste denna tråd?!  Sc:,h
Skall den kalla sidan vara trycksatt? Jag menar ska man pumpa upp ett tryck där?
Som jag har det nu så är "Nivå-kärlet" (Där man fyller på brine) den högsta punkten på den kalla slingan. Räcker detta tryck? Eller ska det pumpas upp ett tryck?
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 15 februari 2007, 19:31:34 »
Ja det var nog pyspunka vid packningen. Idag har nivån hållit sig lugn.
Skrivet av: mso
« skrivet: 15 februari 2007, 18:49:39 »
Hej ,inte ovanligt att locket (gummipackningen) på plastexpansionskälet kan läcka ..
Om du enl instruktionsmanualen kör upp trycket i KBsystemet  så kommer nivån att sjunka och sedan tar du lite såpvatten runt lock och säkerhetsventilen så kommer det att långsamt bli en bubbla om det läcker där.
Mso
En förutsättning för ovanst  är att det någonstans finns en luftficka i slangarna.
Om nivån stiger upp till 100% i kärlet så måste det läka i lock eller säkerhetsventil.
Mso
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 februari 2007, 14:19:44 »
Kan det va luft kvar, då kan nivån flyga upp och ned...
Skrivet av: mso
« skrivet: 15 februari 2007, 13:19:44 »
Mso
« skrivet: 15 februari 2007, 09:35:12 »
Nu har pumpen gått 12 timmar. KB-nivån har långsamt stigit från 70% tills kärlet blivit helt fullt. Tappade ut en liter. Hur kan det komma sig. Överallt står att nivån kan sjunka i början. KB-temp 5/2 grader.
