Skrivet av: Joelk
« skrivet: 19 februari 2011, 09:27:22 »
Mät temperaturskillnad på alla radiatorer. Beroende på typ av system ska du ha lite olika temperaturskillnad på radiatorerna. vanligen omkring 8-10 graders skillnad på T och R vid nollgradig utetemperatur. Är temperaturskillnaden mindre säg 2-3 grader har du för stort flöde över radiatorn, är det större 15 grader är flödet för litet (tänk på termostaterna).
Normalt är cikrulationspumpar överdimensionerade så det är säkert inget problem att få ut flöde ¨på alla delar i systemet.
Ett vanligt fel är att flödet är störst närmastpumpen för att minska med avståndet till tryckstegringen (cirkulationspumpen)
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 06 februari 2011, 20:06:34 »
Gissar att du har tempgivaren på övre plan?
Sätt tempgivaren på nedreplan.
Testa..
// Georg
« skrivet: 06 februari 2011, 17:15:53 »
Bäst är att strypa radiatorerna uppe med fast instrypning så att mer värme fördelas till källaren.
Men eftersom du har CTC så kan du annars ställa termostaterna uppe på 20 ºC och öka kurvan ett snäpp så att det blir lite varmare nere.
Skrivet av: vandgu
« skrivet: 06 februari 2011, 14:36:57 »
Har ett vattenburet system (radiatorer dubbla) i både markplan o källarplan som värms av en Ecoel o en Ecoair 105.Upplever att när jag har alla termostater fullt öppna överallt o perfekt inställt så ligger inne temp på 20grader på markplan.Men i källaren så hamnar endast temperaturen på max 18.Hur kan jag gör för att få varmare i källaren utan att förändra tempen till det sämre på markplan?
