Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: komplettera med en till markslinga  (läst 639 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 404
« skrivet: 18 juni 2017, 07:59:04 »
hej!
det verkar som jag får köpa till ett skogsskifte i angränsning till tomten så jag får isåfall möjlighet att gräva ner mer slang.
det blev ju bara ca 2x260 meter på tomten i sandmark..inte optimalt!
nu kan jag gräva ner hur mycket som helst,  så hur bör jag komplettera befintliga 2 slingor?  de är parallelkopplade.
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 1618
SV: komplettera med en till markslinga
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2017, 08:21:53 »
Har du möjlighet till det så  koppla allt parallelt , för flödet igenom blir lugnare , mindre tryckfall inte så stor pump för att
snurra runt det , det som kan uppstå om man inte kollar slingornas flöde mot varandra och balanserar in så dom blir lika
med någon form av strypning , är att vatten går lättaste vägen , t.o.m. om den nya sling-an - orna är längre så kan det bli nästan stopp på dom , blir inte helt stopp men mycket mindre flöde i dom , annars en bra ide med mera slang , sand
är ingen bra värmekälla
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2017, 08:31:42 »
jo jag har kulventiler i dagsläget och justerar in inkommande temperatur så de är ungefär lika.
men jag tänker mig en till slinga på 500 meter.
ska man inte då seriekoppla de befintliga 2x260 meter och köra de paralellt med den nya på 500 meter?
eller bör man göra på något annat sätt? kanske en ny slinga på 1000 meter?
jag har egen grävare och kommer pula med det på fritiden :)
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2017, 09:03:52 »
Du ska nog tänka allt parallelt  och inte ha för långa slingor i förhållande till varandra , har du möjlighet så försök få dom så lika det går , du ska veta att 1000m slinga skapar ett häftigt tryckfall och en bamsepump för att få det gå runt .
sedan det där med att strypa med kulventiler , inget bra dom går sönder i teflontätningen av vattenströmningen ,
beror mycket på farten på flödet , det gröpas ur , klart tar ett tag men är ett faktum ,
Att strypa in på temp är heller ingen dum ide , för det ju olika värme i backen ,
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2017, 12:29:57 »
Jag skulle nog koppla de befintliga i serie så du får lite drygt 500 meter på den slingan och sen grävt ner en till slinga som är lika lång och kört den parallellt bra mycket enklare att justera in 2 slingor än 4 slingor och tryckfallet blir nog ok ändå.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 404
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2017, 16:02:14 »
jag är nog inne på smurfens ide.
köra de befintliga i serie, och paralellkoppla dem mot en ny på 500 meter.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2017, 06:59:05 »
Även jag håller med om det är det bästa sättet att koppla på.
2 slingor på 500 meter får 1/4-del av tryckfallet som en slinga på 500 meter har, om jag minns rätt, så tryckfallet blir inga problem.
Däremot är en slinga på 1000 meter totalt förbjudet.  ;)
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
