Varning - medan du läste inläggen, hann 81 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: villvetamer
« skrivet: 11 juni 2020, 22:38:13 »
Rocas du har rätt.
Och jag skrev fel tidigare. Pexöret är 15mm.
Vilken typ av stödhylsa använder jag?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 11 juni 2020, 20:53:52 »
klämringskopplingen i vattenutkastaren är nog 15 mm
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 11 juni 2020, 20:51:20 »
Syns det någon märkning på slangen, annars om du har ett skjutmått att mäta med så har du innermåttet, ett foto på koppling är bra, då det finns några att välja på
« skrivet: 11 juni 2020, 20:37:49 »
Tack för svaret Torbjörn.
Ska byta en trasig väggvattenutkastare där potten man vrider åkt in i armaturen och nu en går att vrida.
På insidan av ytterväggen av huset sitter utkastaren kopplad mot ett pexrör alt. annat likvärdigt plaströr.
Röret ska fästas mot en klämringskoppling i vattenutkastaren.
Vilken typ av stödhylsa köper jag?
Röret är 12 mm i utvändig dimension.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 02 mars 2020, 12:05:20 »
Förmodligen är de där tre produkterna ungefär likvärdiga med den från Bauhaus.  Rent allmänt så tål silikoner de flesta kemikalier ganska bra. Lite bakgrundsinformation finns på http://runeberg.org/tektid/1948/0653.html och flera följande sidor.
« skrivet: 01 mars 2020, 06:45:14 »
Tack för tips Rocas!
Vet du någon annan product som tar bort silikon?
Vi har inte Bauhaus inom körbart avstånd och skulle behöva komma igång redan idag.
Jula, Clas ohlson och biltema finns dock men jag blir lite osäker om det är rätt produkt för ändamålet?
Jula
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/fortunning-och-rengoring/rengoring/silikonborttagning-623045/
Classe
https://www.clasohlson.com/se/Silikonborttagare-Pattex/p/Pr319174000
Biltema
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/silikon/silikonborttagning-2000018401
Är det nån av ovanstående som kan fungera?
Hur fungerar annars T-Röd eller Aceton?   Sc:,h
Skrivet av: rocas
« skrivet: 29 februari 2020, 22:22:08 »
« skrivet: 29 februari 2020, 20:18:47 »
Är det någon som vet hur man tvättar bort bygg- och våtrumssilikon från våtrumsmatta (golv under en wc-stol) samt från porslinet på en wc stol?
« skrivet: 26 september 2019, 15:43:29 »
Det är intressanta tankar Rickard och Torbjörn!
« skrivet: 25 september 2019, 12:07:42 »
Om systemet (vid ett visst givet tillfälle) råkar vara injusterat så att flödet mitt i röret, vid "avgränsningsspjället" är lika med noll, så spelar det just då ingen roll om det spjället råkar vara öppet eller stängt.
Så man får fundera på andra sorters argument för om man ska ha spjället i mitten där eller inte. T ex:
-Vad vill man ska hända om den ena fläkten är ur funktion? Ska man då ha full fart på ventilationen i halva huset men ingen alls i andra halvan, eller vill man ha halvfart på ventilationen överallt?
-Kan man behöva skilja på tilluft från olika håll? T ex för att hålla delar av huset fritt från dålig lukt, pollen, rökgaser etc som kan tränga in genom den ena fläktens luftintag?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 september 2019, 10:07:59 »
Det rimliga är väl att du får högst tryck närmast fläktarna och mindre mot mitten?
« skrivet: 24 september 2019, 19:52:47 »
Ingen som har nån tanke?  :)
« skrivet: 20 september 2019, 07:32:46 »
Slänger in en teoretisk fråga gällande fläktar och luft som krockar.
Se bild alternativ 1 och 2.
Fläktarna går på konstant varvtal (ej tryckstyrda). Fläktar, kanaldimensioner och luftflöden är lika i bägge fallen. De vertikala kanalernas spjäll är instrypta till samma flöden.
Vad händer i alterantiv 1 dvs. bildas en luftkudde? ..samt därigenom en tryckkammare?
Kommer det vara någon skillnad sett till tryckfall i systemet mellan alternativen givet samma fläktar?
Skrivet av: Mattithaplumber
« skrivet: 16 december 2018, 15:31:22 »
Lagen (1976:296) om kriskoppling m.m. innehåller bestämmelser om att vissa byggnader med central varmvattenberedning skall utrustas med bl. a. en särskild anordning (kriskoppling) som möjliggör tillförsel av kallt vatten till tappvarmvattensystem i samband med central av­stängning av varmvattnet. Anordningen behövs för att varmvattnet skall kunna ransoneras i en krissituation.
« skrivet: 03 juli 2018, 10:47:54 »
Tack för inspel smurfen!
Purjo:
-Vilka verktyg använde ni? (typ av murarslev?, annat?)
-Hur gjorde ni med gammalt murbruk som satt fast på stenar? (lade ni en massa tid på att knacka bort detta eller bytte ni alla stenar?)
-Hur gjordes kransen på toppen?
samt
-Var köper vi murtegel? hittar inte att det finns hos någon av de vanliga stora byggvaruhandlarna
-Fungerar det med vanligt murbruk (klass B) från byggmax?
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/murbruk-b-p0112?gclid=EAIaIQobChMIqoKF7cWC3AIVidOyCh3BKASdEAQYASABEgL7QfD_BwE
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juni 2018, 10:06:48 »
Bara att bygga en ställning på taket som uppfyller gällande krav lär ta närmare en arbetsdag för 2 man så 25-30000 kr för hela jobbet är nog rimligt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 juni 2018, 13:35:17 »
Byggde ni någon ställning runt skorstenen Purjo?
samt
Hur mycket bruk gick det åt
Vi byggde en plattform så vi kunde stå på taket och jobba och stapla upp stenarna när vi plockade bort dom. Jag minns inte hur mycket cement och sand det gick (körde inte med färdigblandad torrbetong), men det kan man ju räkna på innan... Sen köper man några extra säckar som man lämnar tillbaks om dom blir över.
« skrivet: 28 juni 2018, 13:30:38 »
Tack för svar Torbjörn.
Jag kan tillägga att jag pratade med 2 firmor och fick ungefär samma pris.
Men det kändes, som du verkar vara inne på, som att de inte ville göra jobbet.
« skrivet: 28 juni 2018, 13:21:00 »
När man får en hutlös prisuppgift som den nämnda i tråden från en hantverkare, så ska man inte tolka den som att det faktiskt är normalt prisläge för jobbet ifråga. Man ska snarare se den som att hantverkaren ifråga egentligen inte vill göra just det där arbetet, men är någon dum nog att betala hutlöst kanske han kan tänka sig att göra det ändå.
Att nödtorftigt lappa på en sönderfallande skorsten ovan tak så den håller något år till, behöver man inte engagera någon riktig murare för. Det bör vilken någotsånär händig och arbetsför person som helst klara av.
« skrivet: 28 juni 2018, 12:49:08 »
samt
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 juni 2018, 11:27:32 »
Jag och min pappa rev skorstenen i stugan ner till strax under taket, murade upp den igen (med mestadels samma stenar) på en dag. Lite senare var vi upp igen och putsade skorstenen, byggde en enkel form och gjöt en krans på toppen. Det tog väl nån arbetsdag till.
« skrivet: 28 juni 2018, 08:39:21 »
Tack för svar Tågråttan.
Det är dock tid som är problemet. Är småbarnsförälder och har 20 mil till stugan (moderns stuga skall tilläggas). Helt omöjligt avsätta en hel vecka.
Det jag kan offra är max 1-1,5 arbetsdagar, vilket förutsätter bra väder och att det fungerar för familjen.
Modern trodde dock att det fanns någon bekant i byn som skulle kunna göra jobbet för en billig peng nästa sommar. Jag måste dock få skorstenen att hålla så länge.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 28 juni 2018, 00:04:18 »
Min gamla murarkollega behövde en dag för att mura upp grunden till en tillbyggnad på 30m2, höjden var 230cm.
Samma murare behövde 2 dagar på sig för att mura upp skorstenen, nu var det iofs inga 8 timmars dagar utan mera åt deltidshållet. Han ville inte mura allt på en dag pga tyngden! Jag hade redan byggt ställning/plattform och rivit befintlig skorsten innan.
Materialet räknar du själv ut ganska lätt genom att räkna vad som gått åt på befintlig skorstensvarv x höjden av antalet varv.
Själv hade jag en veckas semester inplanerat för att mura skorstenen, veckan innan fick platschefen veta att jag hade semester för att mura skorstenen. nono eftersom det var stressigt på jobbet så sa han bara, om du kommer och jobbar så skickar jag dit en murare som gör det där på helgen, murbruk och sten ingår bara du jobbar här kommande vecka. tummenupp
En stor balja med färdigblandat murbruk och all sten kom med lastbil, det enklaste arbetsbyte jag har gjort, dessutom fick jag ju betalt när jag jobbade.
Jag hade ALDRIG betalat 30000kr för att mura en skorsten ovan tak, dessutom ser du ju hela uppbyggnaden när du river den, eventuella plåtjobb hade jag lejt ut för jag tror inte du kan/bör använda befintlig plåt.
Avsett en vecka med att riva och bygga upp den, jag skulle rekommendera att du bygger 1/3 varje dag, så får den sätta sig.
« skrivet: 26 juni 2018, 13:50:09 »
Eftersom vi har en liten 1-åring och kommer vara väldigt lite tid i stugan sommartid var jag i kontakt med två murarfirmor för att få budgetpris på murarjobbet. De ville ha ca 25 000-30 000kr  ::)
De rekommenderade att man mer eller mindre murar om hela skorstenen som syns på bilden (dvs. ovan yttertak) innan inklädnad. Sen tillkommer kostnaden ca 7000kr för inklädnaden. Totalt ca 35 000kr.
Hur mycket tid och material bör jag som normalhändig räkna med för att fixa skorstenen själv?
Enligt den firma jag var i kontakt med och som säljer topp-inklädnad till skorsten (via nätet) så skall toppen borras fast i teglet. Väljer man detta alternativ istället för hel inklädnad kräver det att skorstenen är tillräckligt välmurad för att hålla toppen vid ev. blåst.
« skrivet: 14 maj 2018, 17:53:25 »
Tackar för de svaren Purjo och Tågråttan!
« skrivet: 13 maj 2018, 12:16:21 »
googlade och hittade en annons...
https://www.blocket.se/stockholm/Skorstensskydd_Skorstenshuv_Fagelskydd_1990___65880246.htm
vanligt murbruk B till fogarna...
Det var från dom jag tror att min huv kom ifrån. tummenupp
Med alla tillägg såsom koppar och fågelskydd landade priset på runt 6000kr, koppar var överkurs men alla mina hängrännor och plåtbläck är i koppar. Idag hade jag beställt en svart utan fågelnät. tummenupp
Fågelskyddet tog dom bra betalt för enligt mig så det hade jag hoppat över och lagt dit den biten själv, för då la dom bara skyddet på skorstenen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 maj 2018, 01:48:20 »
Den änden av skorstenen blir inte så varm att det behövs eldfast bruk.
« skrivet: 12 maj 2018, 21:34:32 »
kanon  tummenupp
Blir till att ringa dem och/eller andra skorstensskyddstillverkare.
Var bra pris.
Tack för tips!
Skrivet av: rocas
« skrivet: 12 maj 2018, 21:01:49 »
« skrivet: 12 maj 2018, 20:40:49 »
Tackar för tipsen!
Behövs det eldfast bruk?
Samt vad kostar plåttäckning?
« skrivet: 12 maj 2018, 20:30:27 »
Du bör nog sluta fråga din granne... ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 maj 2018, 20:16:18 »
Jag skulle ha plockat ner alla lösa stenar och murat om. Trycker man bara in bruk i fogarna så ser det snart lika dant ut igen.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 12 maj 2018, 20:13:05 »
du behöver en plåttäckning längst upp.....när murning är klar....
...det finns firmor som åker landet runt och gör en dylik mycket billigt
« skrivet: 12 maj 2018, 19:17:20 »
Kommer behöva renovera skorstenen på moderns stuga nu till sommaren.
Fick tips av en granne att dels fylla fogarna med bruk, sätta in passbitar där teglen gått sönder (alt. fylla med bruk) samt avsluta med att lägga på ett nytt lager sten högst upp.
Grannen sa även att vi ej behöver eldfast bruk.
Vad säger ni om dessa tips?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 05 maj 2018, 17:46:12 »
 tummenupp
« skrivet: 05 maj 2018, 16:26:20 »
Såhär ser raditrimventilen ut när man tar bort locket.
Kan jag bara ta en vanlig mejsel och skruva på tills den stryper åt radden alt. köra in en lämplig storlek insektsnyckel och dra åt?
Kan memorera antalet varv och skriva ned tills det är dags öppna igen.
« skrivet: 04 maj 2018, 13:17:59 »
Tack för tips Kocken!  tummenupp
Blir till att kolla den sidan.
En fråga om trimventil till äldre radiatorer...
Om jag vill strypa flödet över en radiator, kan jag då skruva bort locket och använda mig av insektsnyckel?
(radiatorn saknar termostat och finns ute i en stuga där vi ej behöver värme vår, sommar samt ej åker så ofta. Har inte tid börja leta ersättningstermostat som kan passa och behöver stänga den akut då det är olidligt varmt i rummet)
« skrivet: 02 maj 2018, 17:36:36 »
jag halkade troligen lite på tangenterna Elbutik.se ska det vara.
« skrivet: 02 maj 2018, 17:03:50 »
Jo, kommer involvera svärfar. Han har dock varit lite upptagen, därför som jag ställde frågan.
Gällande e-butiken.
Är det verkligen den adressen du angav Kocken?
Jag hamnar på något skumt sätt på följande hemsida när jag googlar på den adressen: https://jetshop.se/
Kan den månne heta något annat?
tack för tips iaf.
« skrivet: 01 maj 2018, 21:44:00 »
Ta hjälp av din svärfar och gör en skiss/ritning på hur och vad du vill ha och den tid du lägger ner på skiss har du lätt igen senare. När det är klart kan man rätt lätt mängda. Hyfsade priser på elmatr. hittar du på tex E-butik.se
Ps
I dag är man inte behörig utan certifierad auktoriserad.
« skrivet: 01 maj 2018, 20:29:57 »
Slänger in en EL-fråga då jag vet att det finns kunniga här på forumet.
Håller på att göra en kalkyl för att bygga ett garage. Har kommit till Elinstallation.
Svärfar har behörighet och kommer leda arbetet, men jag skulle nu vilja ha tips på material att införskaffa så jag kan ta med priserna i kalkylen.
Garaget blir ca 8m x 6m invändigt.
Vad ska jag räkna med för produkter av följande:
-Elkabel för fast installation
-Rör för förläggning av elkabel i väggar
-Kopplingsdosor
-Vägguttag på utsidan av hus
-Fasadbelysning
Skrivet av: rocas
« skrivet: 08 april 2018, 09:15:01 »
Ta dock inte för givet att en PEX-koppling går att gänga dit istället för klämringskopplingens överfallsmuttrar. Det är inte alls självklart att det är vanliga rörgängor där, kopplingstillverkaren bestämmer själv vilken gänga som ska användas. Ofta är det metriska fingängor med 1,5 eller 1,75 mm stigning, men det kan lika väl vara något helt annat.
Om kulventilen är gjord för 15 mm cu rör......så går det alldeles utmärkt att istället använda pexslang.
Man ska använda klämring samt mutter som följer med kulventilen....+ stödhylsa
« skrivet: 08 april 2018, 09:09:26 »
OK.
Tack för svaren.
« skrivet: 08 april 2018, 09:00:55 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 april 2018, 22:13:36 »
15=15
« skrivet: 07 april 2018, 18:07:47 »
Vilken dimension av pex och vilken koppling behövs för att jacka ihop pex-rör med t-röret på bilden? (15mm klämringskopplingar).
« skrivet: 12 december 2017, 13:33:34 »
Noterat!
Tackar för tips Torbjörn!
« skrivet: 10 december 2017, 12:23:33 »
Det kan ofta vara lite ologiskt i vilken ordning lamporna är kopplade i en elljusstake.
Ibland ligger de i den mest självklara ordningen (räknat från ena polen i stickproppen till den andra blir det alltså lampa nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Men en annan vanlig ordning, i synnerhet på billiga V-formade ljusstakar, är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.
För felsökning brukar jag skruva ur alla lampor, ohmmäta från ena pinnen i stickproppen och ta reda på till vilken lamphållare den är kopplad, sedan mäta vidare från den lamphållaren till nästa osv tills hela ljusstaken är dokumenterad. Därefter kan man skruva i hela glödlampor (inte LED-lampor) i en lamphållare i taget, och kolla genom att ohmmäta till lamphållaren efter att det verkligen blev kontakt.
Jag har en känsla av att lamphållarna är av mycket bättre kvalitet i äldre elljusstakar (tidigt 90-tal och äldre) än på modernare exemplar. Undrar om Semko var mer petigt med typprovningen på den tiden de hade monopol på elsäkerhetsprovningar i Sverige? Idag duger det ju med att tillverkaren gör en självdeklaration för CE-märkning och det ska till extremt svåra brister för att Elsäkerhetsverket ska sätta försäljningsförbud i efterhand.
« skrivet: 08 december 2017, 15:47:52 »
Pjäsen är en, det finns många flera olika bra.
« skrivet: 08 december 2017, 12:51:27 »
Är det en Phasen du syftar på Tipo?
