Skrivet av: froskog
« skrivet: 29 oktober 2014, 12:51:13 »
Skulle vilja påstå att så länge man inte har behov av Nibes extra 3kw eller annan Nibe-bunden egenskap så bör man nog köra på Daikins pump. Merpriset för Niben står inte i relation till den marginellt bättre (om den ens finns i skarpt läge) prestandan.
Magkänsla eller märkesfanatism kan ju även avgöra åt ett eller annat håll.
/C
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 29 oktober 2014, 00:42:24 »
Kanon! Hoppas allt är i drift tills kylan dyker upp samt att det blir en snabb o problemfri återbetalning av VP via elräkningen!  tummenupp
Vad kostade nu de extra 30 metrarna?  Sc:,h a:gl
Skrivet av: RZ1
« skrivet: 28 oktober 2014, 14:10:57 »
Tack för alla svar och bra input!
Vi har nu bestämt oss för att gå vidare på det billigaste alternativet med Daikinpumpen, men lägga till 30 m borrdjup för att framtidssäkra hålet.
 tummenupp
//R
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 03 oktober 2014, 18:03:57 »
Jag är 100% säker på att jag kommer få högre elräkningar efter en konvertering i hemmahuset med bergvärme. Det finns andra fördelar som väger över, komforten,  vem vill köpa ett stort hus som endast värms med 2 LLVP. Vill få en jämnare värme i hela huset, det styr man lättare med vattenburet system.
Jag anser att alla som inte sätter in en LLVP som sitter med direktverkande uppvärmning är jätteförlorare rent ekonomiskt, sen är jag hundra på att dom flesta fiskör sina pumpar. ja jag är supernöjd med våran pump, när garantin går ut har vi sparat in ca 100000kr netto, efter det att pumparna är betalda.
På vischan huset valde vi, Thermia16kw med 500liter UVL-tank och 300L separat varmvattenberedare.
Magkänslan är speciell och det är tur att andra får en annan magkänsla tummenupp
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 03 oktober 2014, 09:46:24 »
Jag var nämligen helt säker på att jag skulle välja Nibe 1255 själv till hemmahuset vid en konvertering, men har svängt om till en Daikin eller Thermia istället..
Magkänslan ändrade mitt val.
Vad var det för magkänsla som dök upp? Är nyfiken eftersom det var de tre valen jag gjorde också och då föll valet på Nibe 1255.
Det står i din signatur att du är supernöjd med installation av två luftluftvärmepumpar. Ska du byta till bergvärme ändå? Är det för att få bättre komfort eller för att pressa ned årsförbrukningen lite till?
Skrivet av: Gradde
« skrivet: 03 oktober 2014, 08:53:11 »
Kan du PMa eller skriva här vilka firmor det är som offererat Daikin?
Jag samlar in offerter själv och kommer presentera det senare.
« skrivet: 03 oktober 2014, 05:13:28 »
Jag hade tagit den billigaste offerten av Daikin och lagt till 50 meter borra. Det tillkommer lite sprit å kollektorslang också..
Så hade jag gjort.
Att borra kortare än 200meter, det är väl en struntsumma att lägga till nu... dontknow
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 oktober 2014, 00:51:22 »
Vet ej vad borran kostar på vischan men när jag drev eget så betalade jag 200 + m. /meter borra.
Det vart 250 sek innan ROT.
Inte en spänn slog jag på på detta priset.
Menar du att det går att borra för 150 sek / m ?
Skulle ej tro att de tjänar en spänn vid ett sådant pris.
Häls
Daikin.
P.S. har inga fingrar med i det priset, ser mycket lågt ut, är ROT dragen enligt schablon måntro?
200:-/m var väl priset efter rot har jag för mig, pyntade direkt till borrfirman för mina extra 10m.
Det är väl ge och ta som gäller och har du som entreprenör inte kurage att tacka nej till en kund som pressar för mycket på priset kanske man bör tänka över yrkesvalet. Ja menar tillgången på jobb styr ju priserna och det är ju därför borran är dyrare per meter i storstan.
113 000:- låter precis som Daikin_ säger ganska billigt.
/C
Skrivet av: marive
« skrivet: 02 oktober 2014, 22:11:09 »
Visst är det ett bra pris, men Daikin kanske inte är dyrare? Säljaren sa att det är en smidig pump att installera och det håller nere arbetskostnaden. Min offert stannade på 117 800:- efter ROT (142500:- utan ROT) med 190m aktivt hål, 6m foderör (+785:-/m). Då gräver jag iofs själv och priset gäller när borr-riggen är i närområdet så jag får vänta några veckor på att få borrat.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 02 oktober 2014, 21:29:08 »
Häls
Daikin.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 02 oktober 2014, 21:22:57 »
Seriösitet är viktigt, dels på installatörens sida men även från kundens sida.
Borra kostar 250-280 sek / m. 50 meter borra (200-150) är då 12.500-14.000 sek.
Att motbjuda 8000 sek för det är inte seriöst, installatörerna köper in borrtjänsten i de flesta fall och har inga påslag på detta. I ett sådant fall så skall installatören ta direkt ur sin marginal för att kunden vill ha 200 m.
Häls
Daikin
Haha det är väl på tiden att en kund uppträder lite oseriöst för jag vet att många entreprenörer gör det!
Skulle nästan kunna tro att du har ett finger med i spelet bak 113 000:- offerten Daikin_. ;)
Seriöst eller inte så hade jag gjort det! Om det sedan flyger är ju en annan femma. Vidare kan man ju fråga sig varför borran kostar 50-100:- mera i storstan mot vischan, är det seriöst?
/C
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 oktober 2014, 14:09:40 »
Vad är max effekten på en Daikin vid tex 50 graders framledning ?
« skrivet: 02 oktober 2014, 11:31:42 »
Att det skulle vara samma meter-pris som schablonbeloppet för att borra när väl borriggen är på plats håller jag inte riktigt med om. Det sa våran borrfirma i alla fall att när väl allting är på plats så är kostnaden att borra några meter till inte så stor.
Håller med!  tummenupp Borrarn står där med alla transporter av rigg, behållare för borrkax et etc redan betalda för tur och retur av kunden (bara transport är fleeeera tusenlappar) så det som tillkommer är den faktiska borrkostnaden (timmpris?) och lite längre kollektor för ett "par" kronor per meter. Så visst torde man kunna få 25-50 meter extra för ett helt annat meterpris än schablonen om borrarn bara är på "det humöret". Absolut värt att lägga fram det som så och fråga vad pristillägget blir, det borde bli lägre alla gånger så länge inte det finns mer jobb än de klarar av o kan välja o vraka.
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 02 oktober 2014, 08:28:00 »
Att en offert är en början på en förhandling är inget konstigt. Det är bland annat därför man tar in flera offerter. Gå sedan till den man vill ska utföra jobbet och meddela att man fått billigare pris / djupare hål från andra, men om han kan tänka sig att gå ned i pris / borra djupare så blir han leverantör. Lite som att förhandla om boräntan med banken. Det är klart att det finns marginaler.
Lycka till med förhandling och installation, hoppas allt går bra!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 oktober 2014, 08:22:50 »
Jag har räknat bakvägen utifrån yta och uppskattat effektbehov/m2.
Har inte "räknat av nåt" för det kalla garaget/förrådet.
Räknar med 70 W/m2 vid DUT på markplan. (102.5 m2)
Räknar med 50% av detta behov på övervåningen.
Toppeffektbehovet med denna beräkning blir 10.7 kW vid DUT.
Ett effektbehov på 10.7 kW motsvarar ca 30500 kWh/år, och jag har gjort två kalkyler för en Nibe 1255 16 kW.
Den första med default bergart lambda 3.0
Den andra med bergart Granit, lambda 3.47
Den första ger vid hand 180 meter borra.
Den andra ger vid hand 150 meter borra.
Daikins program skulle säkert rekommendera kortare borra, men jag har inte tillgång till deras beräkningsprogram.
Då effektbehovet inte är större än 10.7 kW så bör Daikin passa bra och du behöver inte borra mer än 180 meter.
Däremot är det ju som andra skrivit ingen nackdel att satsa lite extra på borran, även om det knappast är nödvändigt.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 oktober 2014, 08:06:48 »
Jag håller med puckonen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 oktober 2014, 07:53:56 »
Å andra sidan är väl ett motbud början på en förhandling där man förhoppningsvis kan komma till en bra deal för alla parter, kanske kan underentreprenören släppa till lite också när han ändå är på plats.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 02 oktober 2014, 07:48:17 »
Häls
Daikin
Skrivet av: froskog
« skrivet: 02 oktober 2014, 03:44:30 »
Om entreprenören som lämnat 113 000:- offerten känns seriös skulle jag mot-offerera med:
"Ok kom och installera om du fixar 200m borra för 121 000:-"
Nibe för 156 000:- lär ta +30år att tjäna in emot Daikins maskin.
/C
« skrivet: 01 oktober 2014, 17:57:51 »
Håller med Carl N, borrhålet överlever den VP du väljer idag och om nu Daikin klarar sig med betydligt mindre borra så hade jag ändå borrat minst 200 meter oavsett val av VP "idag". "Imorgon" kanske man vill ha ngt annat märke...  dontknow En i sammanhanget väldigt liten merkostnad vid installation men en "sanslös" merkostnad att komplettera med ytterligare ett borra i framtiden. Jag hade sagt till borrarn att borra tills det inte går mer i just ditt berg (men det är jag det).  a:gl
Ang raddarna vore det nog inte fel att byta upp sig i storlek i utbyggnaden och baka ihop det på en gång via ngn "bra-deal", lite beroende på hur de matas från VP kan det ju bli lite trix att justera in det hela med vettig balans/VB-ut. dontknow Har ni en liten trevlig braskamin i utbyggnaden kan ni ju kallt vänta med bytet då mysig tillskottsvärme är lösbart vid behov.  tummenupp
« skrivet: 30 september 2014, 19:21:29 »
Man kan anta att borra kostar ca 300 kr/m så den billigaste offerten med 30 m extra borra är ändå ett bra "Stockholmspris".
Daikin påstår att de klarar sig med mindre borra, men jag anser att det är en bra framtidsförsäkring att ta till lite där ändå.
« skrivet: 30 september 2014, 19:13:03 »
Om kalkylerna stämmer känns Daikins vp lite i klenaste laget men priset var bra. Tror även att Niben klarar några grader varmare framledning. Kanske kolla med fler leverantörer.
Skrivet av: RZ1
« skrivet: 30 september 2014, 18:43:15 »
Värmepumpsvänner! Jag har nu läst och läst på detta forum, samt fått in ett antal offerter på bergvärme, och skulle vilja få er feedback på dessa. :)
Huset:
Stockholms stad
2 plan
Byggt 1939 (Tillbyggt 1970)
205 kvm varav ca 155 boyta (ca 50 kvm i den tillbyggda delen) och 50 kvm garage, förråd, matkällare (sparsamt uppvärmt).
Elpanna med vattenburet system, stora fina radiatorer i gamla delen, mindre radiatorer i tillbyggnad.
Energibehovet är något svårt att räkna ut idag, då vi endast bott i huset sen i Mars och inte upplevt speciellt kalla temperaturer. Angiven energiförbrukning av säljarna är 17000 kWh för uppvärmning, vilket troligtvis är mycket långt. Det var en gammal dam som bodde i huset tidigare som knappast kan ha haft hela huset uppvärmt. De entreprenörer vi haft på besök som tittat på huset och ventilation etc har beräknat energibehovet till runt 30 000 kWh, vi vill gärna ha ca 22-23 grader inomhus så man kanske bör ligga i överkant..
 Vi har valt att ta in offerter på varvtalsreglerade pumpar, efter att ha läst på en hel del på detta forum känns det som rätt val utefter vad som finns på marknaden och storleken på vårt hus. De svar vi fått in hittills är från 3 olika entreprenörer, 2 på Daikin och 1 på Nibe, dessa ser kortfattat ut såhär:
 (de har inte svarat på exakt samma sätt, så jag har försökt översätta dem någorlunda för jämförelsens skull)
1. Nibe
Modell: 1255-16
Borrdjup: 200 meter.
Nettoenergibehov (exkl hushållsel): 36 000 kWh/år
Effektbehov: 14,1 kW
Varmvattenbehov (ingår i Nettoenergibehov) år  5 000 kWh/år
Besparing, värmepump: 26 687 kWh/år
Total mängd köpt energi: 9313 kWh/år
Årsvärmefaktor, total 3,83
Ert pris efter ROT: 156 338 kr
2. Daikin
Modell: Evolution (EGSQH10S18AA9W)
Borrdjup: 150 meter.
Nettoenergibehov värme (exkl hushållsel): 28 131 kWh/år
Begärd värmekapacitet 11,6 kW
Totalt Effektbehov: 12,7 kW ink tappvarmvatten
Besparing, värmepump: 21 681 kWh/år
varav Tappvarmvattenenergi: 966 kWh/år
Total mängd köpt energi uppvärming: 7416 kWh/år
Årsmedelvärde COP: 3,8
Ert pris efter ROT: 113 440 kr
3. Daikin
Borrdjup: 180 meter. (framräknat behov 150 m)
Nettoenergibehov (exkl hushållsel): 33000kWh/år varav uppvärmning 30080 kWh/år
Begärd värmekapacitet  12,9 kW
% omfattas av VP 99,8%
% omfattas av elpatron 0,2%
Totalt Effektbehov:  14,1 kW ink tappvarmvatten
Besparing, värmepump:  22070 kWh/år
Total mängd köpt energi: 8010 kWh/år
Årsmedelvärde COP 3,8
Ert pris efter ROT: 131588 kr
Flera av entreprenörerna har även hintat om att vårt radiatorsystem kan vara i klenaste laget för att klara av värmebehovet, framförallt i tillbyggnad, så frågan är om man direkt skall kalkylera med att byta ut några av radiatorerna till större, eller installera och se hur det fungerar och sen byta ut om det blir kallt?
Vad är era spontana känsla kring detta? Min magkänsla säger att den billigaste Daikin-offerten borde väl fungera fint, med tanke på hur litet elpatron som beräknas gå borde det väl dröja rätt länge innan jag tjänat in den större Nibe-investeringen? Några tankar generellt kring dimensionering? Hur kommer det sig att Daikin-pumpen klarar sig på så mycket kortare hål? Är det värt 10-15 000 kr extra att få 200 m hål till denna, för säkerhets skull?
Stort tack för all feedback! =)
  • Dot gäster: 724
