Skrivet av: zoogian
« skrivet: 06 september 2009, 23:55:42 »
låter väl helt ok. :)
nu har du ju bergvärme så det är ju inte fel, och frånluftsmodulen är ju ok om inte ftx.
själv är man runt och dansar i lösullen.. man blir van.. (måste ändra om ventilationen..)
kanske lite småsaker som kan tillkomma? men om allt är framdraget redan så är det ju inte så mycket som tillkommer.
kör på , har du en bra rörläggare som kan köra rörligt så brukar det löna sig, dessutom har du ju chans att påverka om det skulle vara nåt utan att det blir någon diskussion...
Skrivet av: bergstrollet161
« skrivet: 02 september 2009, 23:50:38 »
Ett FTX-ventilationssystem hade förmodligen varit bäst. När vi planerade huset så räknade vi först med en frånluftvärmepump och därför anpassade jag ventilationssystemet utifrån det. Jag tänker inte gå upp och rota runt i lösullen nu...  :)
Fick offert från en Nibe-återförsäljare. 149 000 kr (FLM, 1245-8, borrdjup 140 m).
Tycker att det låter dyrt.
Allt är redan förberett: rör redan framdragna till pumpen kallv/varmvatten och till/retur golvvärme
Rörstammar till kollektor slangar framdragna till pumpen och går hela vägen till där borrhål ska vara
Container för borrslagg behövs inte (skickas ner i sluttningen som sedan ska fyllas)
Jag kör på en helt fristående rörkrökare (han som gjort övriga rörinstallatoner i huset)
Han har gett följande pris: 1245 -8 + FLM (nya modellen) + återfyllningssats 67 000 kr
Borrhål 140 m x 210 kr = 30 000 kr
2 dagars jobb cirka 7000 kr , rördelar och förbrukningsmaterial 3000kr
Det skulle ge en ungefärlig kostnad på 107 000 kr
Sedan ska väl elektrikern ha en peng för elinstallationen
Jag får det till 110 000 kr (vilka kostnader kan tillkomma?).
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 26 augusti 2009, 19:36:54 »
Läste på forumet att någon fått ett pris på 82 000 kr för Thermia Optimal G2. Låter väl dyrt om pumpen skulle vara jämförbar med Nibes 1245:a.
Enligt kommunen tillåter de inga installationer utan återvinning av frånluften.. med andra ord blir det även en FLM. Har läst på forumet att åsikterna går isär kring hur effektivt detta "tillbehör" är.
Tänker dock inte borra något grundare pga av detta. Grundvattnet står 10 meter ner (berg direkt i dagen). Funderar på att borra 140 meter (skulle ge ett aktivt djup på 130 meter). Förmodligen variera grundvattennivån något sett över året.
men.. sätt in ett riktigt FTX-system så har du återvinning där, på riktigt. sen en lite bergvärmeanläggning. FLM kommer ju behöva energi i form av el..
Skrivet av: Effect
« skrivet: 21 augusti 2009, 15:42:11 »
Är det stor prisskillnad mellan Nibe 1245 och Thermia Optimal G2?
Jag såg nånstans nån som påstod att Thermias G2 var en hel del dyrare men Thermia sätter inte ut sina priser. Du får nog vänta på offerten och se.
Jag påstod inte att en Thermia var dyr,utan jag frågade Thermia killen som kanske skall installera bergvärmepumpen vad den kostade.Och han svarade 82,000kr ink moms!(Thermia 10 G2)
Om den är dyrare än Nibe?En hel del! ::)
« skrivet: 20 augusti 2009, 22:00:35 »
« skrivet: 20 augusti 2009, 07:23:14 »
« skrivet: 19 augusti 2009, 23:23:39 »
IVT:s återförsäljare i området ville inte ens räkna på jobbet. Detta för att de inte fick jobbet med golvvärme + avloppsstammar. Inte konstigt när de dubblade sin offert jämfört med de andra rörläggarfirmorna i området.
Thermia väntar jag på. Är det stor prisskillnad mellan Nibe 1245 och Thermia Optimal G2?
Nibe 11245 kostar tydligen 48 200 kr på VVS-GDS
« skrivet: 19 augusti 2009, 22:52:52 »
Storlek 6 kW.
Borrdjup ca 120 m aktivt.
Sen så ska du ta in offerter från fler tillverkare, jag skulle rekommendera IVT och Thermia också.
Angående vattenvolym så kan det kanske funka utan volymtank eftersom huset är stort och du kör med 20 mm slang.  :-\
Sen är CTC bra till liknande hus, den har volymtanken "inbyggd" men har tyvärr lite sämre med varmvattenkapacitet. Men det går att kompensera med en liten extra VVB på 50 l som sätts i serie efter VP:n.
« skrivet: 19 augusti 2009, 22:40:52 »
Behöver råd kring installationen av bergvärme i vårt nybygge (Göteborgsområdet).
Hus: 173,5 kvm (golvvärme 20mm slang)
Energibehov enligt energibalansberäkning: 21500 Kwh/år
Måste ha återvinning av frånluft = frånluftsmodul
Litet badkar på cirka 160 liter
Temp 22 grader
4 personer i hushållet.
Garage: 48 kvm (golvvärme 20 mm slang)
165 mm isolering väggar/350 mm isolering i tak
3 glas fönster + extra isolering port 51 mm
temp: 15-20 grader
Vi har funderat på Nibes nya pump 1245.
Enligt installatören som varit på plats krävs ingen extra utrustning (volymtank mm)
Hur görs installationen på bästa sätt. Räcker verkligen vattnet i golvvärmen som utjämnare?
Vilken storlek på pump är att rekommendera?
Borrdjup?
Vi väntar svar från flera leverantörer och behöver hjälp för att kunna möta deras förslag och hur de tänkt göra installationen.
mvh
Jimmy
  • Dot gäster: 723
