Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 november 2012, 08:17:29 »
Eftersom det (förmodligen) sitter en backventil på inkommande kallvatten så är det helt normalt att det läcker ut nån dl vatten vid varje varmvattenvärmning. Om ventilen på kalla sidan sitter efter eventuell backventil så borde det gå att plugga en av dom, annars är det dumt...
Skrivet av: wptno1
« skrivet: 04 november 2012, 21:59:44 »
Har en vän som har en bergvärme nibe pump från8 år tillbaka den har en säkerhetsventil på kallt vatten in i pumpen och en på varmvattnet ut. Den på varmvattnet började läcka pga ålder , riktigt gammal 6bars, jag bytte ut den not en ny 9 bars säkerhetsventil , men den läcker oxå nu. Nu till frågan : behövs det en på varmvatten ut när det sitter en på kallt in till pumpen? Kan kan jag plugga den på varmvattnet?
Är det vanligt att säkerhetsventilen läcker när pumpen tillverkar varmvatten?
