Skrivet av: gb79
« skrivet: 01 januari 2010, 16:07:09 »nej nu när det blir ett nyårsbad så blir ja inte klok på detta igen.
allså kortfattat, vare sig vattentemp är 49 grader o pumpen ej igång eller att pumpen kör när ja trycker på knappen så blir det enbart eldrift 6kw vid extra vv.
kan någon bekräfta detta som har liknande pump? eller säga om det ska vara så?
för nu söker ja en annan lösning, ja kan tänka mig en timerknapp vid sidan av värmepumpen som ja slår till elpatronen på sig 30min.
för om ja börjar tappa ett bad vet ja ju att pumpen går igång för varmvatten körning o då kan ja lika gärna slå till elpatronen en gång än att behöva gå ut o fiffla tillbaka så den inte kör på el närmsta dygnet när ja bara vill tappa upp ett bad.
några tips?
på nåt sätt måste ju en omkoppling funka oxo, om knappen säger till att den ska ha eltillsats mellan start o stoppvärde för varmvatten så måste den ju även kunna säga till värmepumpen att gå igång samtidigt?? och 24 timmmar borde kunna kortas ner till 2 timmar om de vore så?
några tips?
