Då är det en 8 kw det ska vara om det blir nibe. Är lite sugen på en bosch beroende på hur priset hamnar på den nya compress med lågenergi cirk pumpar och rego 1000 styr. Är dock lite tveksam känns tryggare med nibe så det lutar ditåt.
Du kan köpa Thermia också Thumbsup
Kommer troligtvis att sätta i en 10 meters slinga i knäpptanken till att förvärma vv Thumbsup
CiteraFår du inte kallt inne då när du tappar varmvatten? Knäpptanken sitter väl på framledningen, så det kan ju dröja ett tag innan VP'n fattar att radiatorvattnet har blivit kallare...Nej det tror jag inte om knäpptanken ligger på 150 liter + det som finns i systemet klart att framledningen kommer att sjunka några grader men inte hinner det bli kallt inne det blir ju inte kallt vid en vanlig vv laddning brukar ju pågå upp till 20 min. Men jag får se hur jag gör en slinga kostar ju 2000 kr + lite jobb att montera den i tanken men det borde ju ge mera och billigare vv.
40 m3 på rus motsvarar ca 29 MWh. Om pannverkningsgraden är 85% så får du då ut ca 25 MWh energi. I så fall är en 8:a lämpligast.
Det blir en knäpp tank i stället för knäpptank ThumbsupJag kan testa. Jag har en Therma VVB med slinga och snart en Bosch LVVP.
Citat från: purjo__ skrivet 09 juli 2010, 22:43:24Det blir en knäpp tank i stället för knäpptank ThumbsupJag kan testa. Jag har en Therma VVB med slinga och snart en Bosch LVVP.Låter bra om du testar så jag slipper köpa en slinga i onödan kommer att koppla in mitt till hösten då kanske du är klar med ditt. Installerar du själv ? har du kollat med bosch hur det är med garantier samt försäkring vid självinstallation.
Om jag ändå skulle välja en 10 kw och ha en 200 liters knäpptank i serie kommer det att bli problem med start stopp eller kommer det funka bra jag måste ju ha ett högre flöde genom radiatorerna om jag väljer en 10 kw kan det bli problem med det. Kör cirk pumpen på lägsta idag har ett delta på ca 8 grader när det är kallt ute. Det skiljer ju inte så många tusen mellan storlekarna kommer borra 180 meter så det borde väl räcka till en 10 kw.
Står och velar mellan 8 och 10 kw blir snart snurrig
Med bergvärme skiljer det hemst lite mellan 7 eller 9 kw i bosch beräkningsprogram tror det var ca 200 kwh beräknat på en förbrukning på 30000 kwh
Citat från: purjo__ skrivet 09 juli 2010, 22:43:24Det blir en knäpp tank i stället för knäpptank ThumbsupJag kan testa. Jag har en Therma VVB med slinga och snart en Bosch LVVP. Blev det nåt prov med förvärmning. Min Knäpptank med slinga är så gott som klar får se om det funkar
