Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 juli 2010, 22:28:13 »
Jag blev klar i går (nästan iallafall). VP'n gick några timmar tills tanken var varm, sen har jag inte sett eller hört att den har gått en enda gång. 1 kWh har VP'n dragit hittils. Elpannan ar dragit ca 20 kWh, men den slog jag på redan i lördags.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 juli 2010, 22:21:34 »
Till hösten bör jag vara klar med min installation jag med.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 juli 2010, 21:47:17 »
Det blir en knäpp tank i stället för knäpptank  Thumbsup
Jag kan testa. Jag har en Therma VVB med slinga och snart en Bosch LVVP.
Blev det nåt prov med förvärmning. Min Knäpptank med slinga är så gott som klar får se om det funkar :-\
Nej, jag har prioriterat att få igång skiten. Sen är det ju inte så stort värmebehov just nu, så det är inte så mycket att testa...
Till hösten kopplar jag in tanken om jag får tid.
« skrivet: 20 juli 2010, 21:02:35 »
« skrivet: 13 juli 2010, 15:18:28 »
Beställde en 10 meters slinga dag så jag testar jag med. Varför snåla kan ju bli bra när jag ändå håller på nu är det bara att plocka fram svetsen och tillverka 200 liter knäpptanken.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juli 2010, 16:59:01 »
Med bergvärme skiljer det hemst lite mellan 7 eller 9 kw i bosch beräkningsprogram tror det var ca 200 kwh beräknat på en förbrukning på 30000 kwh
Jo, glömde säga att jag har räknat på luft/vatten...
« skrivet: 12 juli 2010, 16:44:35 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juli 2010, 16:21:34 »
Står och velar mellan 8 och 10 kw blir snart snurrig :D
Köp 10. Enligt Bosch skall jag ha en 8:a, men enligt deras beräkningsprogram så skall det gå ca 1000kWh mindre per år med en 10:a.
« skrivet: 12 juli 2010, 13:05:06 »
« skrivet: 12 juli 2010, 08:35:50 »
Om jag ändå skulle välja en 10 kw och ha en 200 liters knäpptank i serie kommer det att bli problem med start stopp eller kommer det funka bra jag måste ju ha ett högre flöde genom radiatorerna om jag väljer en 10 kw kan det bli problem med det. Kör cirk pumpen på lägsta idag har ett delta på ca 8 grader när det är kallt ute. Det skiljer ju inte så många tusen mellan storlekarna kommer borra 180 meter så det borde väl räcka till en 10 kw.
Vattenvolymen borde räcka och har du hyfsat grova rör så ska det väl gå. Eftersom du kommer klara dig i princip utan eltillskott med en 8:a så kommer borran räcka för en 10:a också.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juli 2010, 00:20:27 »
Låter bra om du testar så jag slipper köpa en slinga i onödan kommer att koppla in mitt till hösten då kanske du är klar med ditt. Installerar du själv ? har du kollat med bosch hur det är med garantier samt försäkring vid självinstallation.
Jag har kollat med både Bosch och försäkringsbolaget.
Bosch säger så här:
Har man bara behörighet både vad det gäller VVs och el är det inga problem med försäkringen ,annars får man ta
Hjälp av behörig personal.
Jag har inte frågat dom vilken typ av VVS-behörighet dom menar, men jag ringde försäkringsbolaget och frågade om deras inställning till självinstallation. Enligt dom finns det inget behörighetskrav för den typen av VVS-jobb (inkoppling av vatten), utan så länge det är utfört enligt branchens gällande praxis och regler så är det godkännt.
« skrivet: 11 juli 2010, 21:21:59 »
« skrivet: 11 juli 2010, 21:15:36 »
40 m3 på rus motsvarar ca 29 MWh. Om pannverkningsgraden är 85% så får du då ut ca 25 MWh energi. I så fall är en 8:a lämpligast.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 juli 2010, 22:43:24 »
« skrivet: 09 juli 2010, 22:26:46 »
Det vanliga är att man flyttar fram ev framledningsgivare till efter tanken om man stoppar in en sån. Men en fundering är om knäpptanken kommer fungera med en VV-slinga, den kommer ju kylas av vid VV-tappning så då uppstår ju temperaturväxlingarna lik förbannat efter VV-laddning, fast åt andra hållet... Sc:,h
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 juli 2010, 09:54:52 »
Det här med förvärmning av VV låter intressant, har själv tänkt på saken länge och om jag skulle
skaffa knäpp/volym tank så skulle absolut prova med förvärmning.
Personligen tror jag att Bosch/IVT med styrning med returen passar bättre än Nibes gradminutter.
Tror inte att inomhus temperaturen blir någon problem om man inte tappar  VV i flera timmar i sträck.
« skrivet: 08 juli 2010, 09:05:49 »
Ja du kanske har rätt men i så fall går det ju att flytta framledningsgivaren till efter tanken om jag köper ivt bosch så reglerar dom på returen så då bör det fungera ändå. Det kanske är överdrivet att montera slinga dom nyare pumparna har ju större beredare och bör väl lämna bra med vv ändå.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 juli 2010, 00:18:42 »
Får du inte kallt inne då när du tappar varmvatten? Knäpptanken sitter väl på framledningen, så det kan ju dröja ett tag innan VP'n fattar att radiatorvattnet har blivit kallare...
Nej det tror jag inte om knäpptanken ligger på 150 liter + det som finns i systemet klart att framledningen kommer att sjunka några grader men inte hinner det bli kallt inne det blir ju inte kallt vid en vanlig vv laddning brukar ju pågå upp till 20 min. Men jag får se hur jag gör en slinga kostar ju 2000 kr + lite jobb att montera den i tanken men det borde ju ge mera och billigare vv.
Jo, men vid en 'vanlig vv laddning' kyler du ju före eventuell shunt/framledningsgivare till radiatorerna. Då kan ju systemet kompensera för den lägre temperaturen. Kyler du knäpptanken så kyler du ju det vatten som styrsystemet har gett rätt temperatur för radiarorerna...
« skrivet: 07 juli 2010, 23:04:49 »
[/quote]
[/quote]
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 juli 2010, 23:40:52 »
Kommer troligtvis att sätta i en 10 meters slinga i knäpptanken till att förvärma vv Thumbsup
« skrivet: 05 juli 2010, 23:38:38 »
« skrivet: 01 juli 2010, 11:46:30 »
Du kan köpa Thermia också Thumbsup
Jag är öppen för prisförslag Thumbsup men jag tycker det verkar enkelt med ett märke jag installerar och kör utan att nån måste ut och besikta (tror det funkar så med thermia). IVT kan jag gärna köpa kommer kolla med de lokala handlarna vad dom ska ha för en pump innan jag beställer på nätet. Om jag köper ivt /bosch är det ju lite andra storlekar kan jag köpa 9 kw utan problem med start stopp?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 juli 2010, 11:25:36 »
Eller IVT...
Är det nån som vet vad det är för prisskillnad på Bosch och motsvarande IVT (om det är någon)?
Vad kostar en Thermia-pump i förhållande till jämförbara pumpar av andra fabrikat?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 juli 2010, 11:01:53 »
« skrivet: 01 juli 2010, 10:49:03 »
Ja jag tänker installera själv med kranar mellan vedpannan och vp så jag kan elda om lusten skulle falla på. Det innebär även att jag kan ta det lugnt med installationen av vp och elda så länge. Borran är inte gjord ännu kommer ev före semestern. Det verkar bara vara bosch eller nibe att välja mellan om man ska installera själv och ctc men en sån vill jag inte ha pga vv.
« skrivet: 01 juli 2010, 08:25:48 »
Då är det en 8 kw det ska vara om det blir nibe. Är lite sugen på en bosch beroende på hur priset hamnar på den nya compress med lågenergi cirk pumpar och rego 1000 styr. Är dock lite tveksam känns tryggare med nibe så det lutar ditåt.
Ska du installera själv?
« skrivet: 30 juni 2010, 22:27:29 »
« skrivet: 30 juni 2010, 22:06:38 »
Hudik va?
Jag räknade på 25 m3 staplat, det blir ytterst lite eltillskott med en 8:a.
« skrivet: 30 juni 2010, 21:50:33 »
Kommer jag att klara mej utan spets då eller mycket lite i alla fall
« skrivet: 30 juni 2010, 12:23:45 »
« skrivet: 29 juni 2010, 23:23:55 »
Har beställt 180 meter borra tänke köpa en 8 kw vp troligen nibe 1245 men börjar undra om den blir klen. Har förbrukat ca 35 - 40 m2 blandved på rus per år. Kommer att installera en knäpptank ca 150 liter så vatten volymen är inget problem. Kommer det att funka lika bra med den större vp iom knäpptanken eller blir det för stort med 10 kw (den ger 8,5 kw när det är kallt och jag behöver 50 grader på radiatorerna. vill gärna klara mej utan spets el men har ingen lust att köpa för stor vp heller.
  • Dot gäster: 608
