Skrivet av: Storbb
« skrivet: 29 december 2010, 23:23:28 »Fick du någon ordning på problemet?
Skrivet av: Storbb« skrivet: 29 december 2010, 23:23:28 »Fick du någon ordning på problemet?
Skrivet av: Storbb« skrivet: 25 december 2010, 17:25:06 »Läs av alla värden när kompressorn jobbar så går det kanske att utläsa något av dom.
Skrivet av: Hånta« skrivet: 25 december 2010, 14:04:02 »Nu har jag haft TS inkopplat i ca 24h och pumpen har bara gått på TS:en,alltså gett TS stöd i 24h.Något måste vara fel med pumpen,tycker nästan att den låter lite konstigt också.
Lars Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 december 2010, 09:33:19 »Vill du avläsa både VB-fram och VB-r då endast kompressorn går?
Den styr på VB-fram, börvärdet på VB-r är endast en spärr då kompressorn stannar (för att skydda denna). Skrivet av: Hånta« skrivet: 25 december 2010, 00:02:53 »Hejsan
Jag har en Nibe 1225 på 12Kw Jag värmer ca 240m2 Jag har 2st borrhål på 160 respektive 130m djup. Jag har nu i 2år kört utan Ts och klarat mig hur bra som helst,även då det varit -25 i vecko tal. Och nu i dagarna då jag kom hem så hade jag bara 17 grader varmt inne i huset,fasen vad kallt det var. Jag har inställt värde på 54 på önskade VB-r värdet ,och nu då jag kollar så kommer bara pumpen upp till 33.Jag tar in +4 från borrhålena. Nu har jag kopplat på Ts:en och nu kommer jag upp på ca 48 på VB-r värdet. Kan det vara så att kompressorn har lagt av?? Lars |
