Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 13 december 2012, 21:37:04 »
Nu är detta en LLVP men det är ju fortfarande samma funktion i botten. Men 13 minuters avfrostning låter helt bisarrt, det är inte så att den avfrostar i tre minuter och sedan vilar kompressorn i tio? Detta gör min Mecaterm om vissa kriterier är uppfyllda, i andra lägen avfrostar den i två-tre minuter och sedan startar den direkt igen.
/Marcus
Vet inte om min gör så men den står helt still i 13 minuter och då blir det kallt
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 13 december 2012, 07:38:42 »
Varje 40minuter har jag 13minuter i avfrostning, därför vill jag nu komplettera med en HE635 för bättre komfort.
/Marcus
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 12 december 2012, 22:42:35 »
EcoAir kollar temperaturen en gång i timmen, så om det är kallt avfrostar den en gång i timmen, men det handlar oftast bara om 1-2 minuter (sen dom bytte avfrostningsgivaren).
« skrivet: 11 december 2012, 06:41:41 »
Skrivet av: //GG
« skrivet: 11 december 2012, 06:14:59 »
Det sista dygnet har den avfrostat 4 gånger.
Skrivet av: o o
« skrivet: 10 december 2012, 04:46:04 »
Hur många avfrostningar har ni per dygn när utetemp kring 0..-4?
Från 40 minuter till fyra timmar har jag sett här på mina luftvärmepumpar. Fyra timmar är extremt ovanligt här vid de temperaturerna. Lokala förhållanden kan göra stor skillnad när det gäller luftfuktighet. Min lilla luft/vatten går on/off även vid -13 så där vet jag inte.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 09 december 2012, 18:26:14 »
Nån som vet om man kan se antal avfrostningen på ME Ecodan?
« skrivet: 09 december 2012, 14:15:12 »
Var 46:e gångminut, när det är -1°C. Vid -14 som natten till idag är det var 55:e ungefär.
/Marcus
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 08 december 2012, 20:20:52 »
Det beror på vad det är för väderleksförhållanden ute
Är det torrt så blir det inte många men om luftfuktigheten är hög blir det en del
Sist det var runt nollan här hade jag 32starter på ett dygn
ca 30% av dessa eller ca 10st är kompressorstart för avfrostningar
Tiden mellan avfrostningar är för mig ca 1h till 1h20min och drift tiden vid -0,9°C ute var ca 15h/dygn
Skrivet av: gossen
« skrivet: 08 december 2012, 20:11:37 »
40min
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 08 december 2012, 09:47:27 »
  • Dot gäster: 780
