VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Mats Berner skrivet 05 januari 2009, 19:30:42
Har fått min vp installerad och igångkörd från 081212
Tempen i huset hinner inte med att gå upp utan vi tappar 2-3 i huset när det har
blivit kallare ute som det har varit dom sista dagarna
Har följande värden
Knappen för värrme har stått på -2
VBF 38 (44)
VV 45
Utetemp -8
VBr 35 (53)
VV start 45 (44)
KBf 1
KBr -2
Kurva 10
VP start 466
VP tid 447
TS 49 (tog några dagar innan bergvärmen startades men det var innan den 12/12)
Grund 0 12
Innan det blev riktig kallt var värmen runt 21 grader och jämn
Har ändrat kurvan till 11 är det åt rätt häll?
har även ändrat värmeknappen till -1
är det rätt väg att gå
hur är det med start stopp ser det ut att vara mycket?
M.v.h
Mats
Rätt att höja till kurva 11 om inte värmen räcker vid låga utetemperaturer. Förskjutningsratten justeras för rätt innetemperatur vid högre utetemperaturer. Det finns figurer i manualen som visar exempel: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
Om kompressorn gick vid avläsningen så är VB-cirkpumpen lite för högt ställd. Skillnaden mellan VB-f och VB-r bör vara minst 5 ºC och gärna 7-8 ºC då kompressorn värmer radiatorerna. Det sitter ett vred på cirkpumpens vänstra sida där farten ställs in.
