Pumpen har lagt av efter att ha varit i drift sen 16 oktober. Det kommer ingen värme och fläkten går på lågvarv. Diagnostestet säger E01 vilket har beskrivningen "Kommunikationsfel mellan inom/utomhusdel. Serie kommunikation". Som möjliga felkällor anges felkoppling, AC spänningsfel, trasig säkring, kraftrelä defekt eller kretskortsfel i inom- eller utomhusdel. Har kollat strömmen så gott jag kan, allt verkar funka och kör jag bara fläkten går det som vanligt.
Däremot droppar det en lätt oljig vätska från stället där kopparrören går in i pumpen, det måste väl vara R410? Det kan förstås också beskrivas som ett kommunikationsfel även om man mer tänker på el eller driftdata.
Jag upptäckte nyligen att innedelen bara hängde på en av de två "krokarna" som sitter upptill på bottenplattan. Har lustigt nog inte tänkt på att innedelen därmed har en spalt på några centimeter i överdelen av den kortändan, samma kortända där rören går ut genom väggen. Kontaktade stora kedjan som sålt pumpen och de lovade att montören skulle höra av sig. Nu blir det mer jobb för dem...
Hoppas bara att allt löser sig fort, även om det inte är så värst kallt för närvarande och det finns andra värmekällor att tillgå så känns det som att man saknar den sköna värmefördelningen och lite fräschare luften redan efter ett dygn.
/Mikael
