Skrivet av: BB54
« skrivet: 16 januari 2007, 00:41:30 »
Här var det bara en droppe nedtill vid anslutningen, inga spår av läckage. Fast, som sagt, vätskan whateveritwas var transparent och det kan därmed ha läckt ut ett helt fat utan att lämna så värst tydliga spår.
/Mikael
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2007, 21:43:57 »
jag gav mig in i denna diskussion lite huvudlöst,utan att tänka på att jag troligen skrämmer upp en villaägare helt i onödan. BER OM URSÄKT huvuddunk huvuddunk
oljan läcker ut i när den är varm, vilket gör den flyktig. om rören är oljiga så är det ingen fara. om det ser ut som det läckt ut många liter bör man kanske fundera även om det troligen inte är mer än ett par deciliter i verkligheten.
du kan säkert luta dig tillbaka och njuta av den goda värmen. och glömma det jag huvudlöst skrev.
ha det varmt, gott o bra ! mvh ACE
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 15 januari 2007, 19:53:22 »
hur konstatterades att oljan var kvar i kompressorn ?
var det det grova röret som läckte(där du kopplar på manometerstället) ?
Jag hängde tyvärr inte med tillräckligt noga för att svara på någon av frågorna utan kan bara hoppas att allt är bra nu, det funkar i vart fall bra. Det enda jag funderar på nu är att det låter som om något skakar i regionen innanför rören när pumpen går på mycket lågt varv.
Det jag själv kände på innan jag felanmälde kändes inte riktigt som olja, det var mer som en transparent doftfri vätska och det blev glatt på fingrarna av den. Kan det ha vait köldmediet i vätskeform?
/Mikael
NEJ ! det du känner är kompressorolja som följt med ut vid läckaget.
kompressoroljan följer med runt i systemet vid drift,därav oljeläckaget.
mvh:ACE
Kan oljan ta slut vid ev. läckage av kylmedie, eller har man ,ärkt av läckaget innan dess ?
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2007, 18:57:02 »
/Mikael
mvh:ACE
Skrivet av: BB54
« skrivet: 15 januari 2007, 13:26:02 »
/Mikael
Skrivet av: ace
« skrivet: 14 januari 2007, 22:36:54 »
Nu strömmar den sköna värmen in igen. Det var en koning på utedelen som hade pajjat. Vi placerade om den stativförsedda utedelen som stått lite halvlökigt tidigare på stadiga lecablock och alla koningarna gjordes om. Installatören sa att det inte var någon fara att något tagit skada eftersom oljan var kvar i kompressorn. Innedelen, visade det sig, var bara att haka på. Det hade jag kunnat göra själv om jag vågat. Nu är vi glada igen, hoppas det håller i sig.
/Mikael
« skrivet: 14 januari 2007, 21:36:02 »
Det kommer snart , det slog till vid den här tiden förra året men "el ninjo " är stark i år
Idag har det snöat 20-30 cm tung, sur blötsnö i sundsvall. Precis som förra vintern, när det väl snöade så snöade det med besked !
Skrivet av: berry
« skrivet: 14 januari 2007, 09:08:58 »
« skrivet: 12 januari 2007, 00:21:08 »
Grattis ! Tur att det inte är vinter.
Det ÄR vinter, men en varm sådan.
/ Vän av ordning.  ::) ^-^
Skrivet av: berry
« skrivet: 10 januari 2007, 18:32:37 »
Skrivet av: BB54
« skrivet: 10 januari 2007, 01:05:16 »
/Mikael
Skrivet av: BB54
« skrivet: 09 januari 2007, 01:09:52 »
Well - en påstötning efter en händelselös vecka med mycket braseldning verkade ge resultat. I morgon kommer installationsfirman och snyggar till jobbet. Karln som installerade i oktober har fått foten pga klagomål vad det verkar.
Det man frågar sig och gärna vill få en klar bild av om det är möjligt, är hur det inträffade skulle kunna tänkas påverka livslängden. När det gäller innerdelen tror jag det skulle kunna ha kommit in en hel del extra skräp i elementet eftersom det varit en glipa mellan kåporna bakom/ovanför fläktinsuget. Det föreställer jag mig vara en rengöringsfråga bara. Men hur påverkas kompressorn av att jobba mot en minskande mängd köldmedia för att så småningom hamna i läget där det inte längre blir varmt alls?
Finns det något annat som tar stryk? Vore bra att veta när de kommer, ska man gnälla om nåt är det väl nu det ska ske.
hälsar
MIkael
Skrivet av: BB54
« skrivet: 06 januari 2007, 00:21:43 »
Nä, Sanyon är det nog inget fel på, #¤%& så jag saknar den nu på femte dan utan. Stora kedjan har hört av sig och bollat vidare till nån typ av verkmästarfigur som också har hört av sig och bollat vidare till en tekniker som ska boka tid med mig men inte har hört av sig än. Liten verkstad än så länge men det är ju ledigt för många ännu. Undrar om inte stora kedjan borde ha nån slags service level agreement när de lejer ut installationerna?
/Mikael
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 04 januari 2007, 23:39:32 »
Om det är olja vid anslutning till utedelen tyder det på läckage. Själv fick jag gasbrist i vintras på min Panasonic E9CKP5 och då fanns det olja kring rören. Efter tömning på resterande gas (nästan ingenting dvs), kontroll av koning, åtdragning av anslutningar, vaccumsugning och påfyllning av ny gas har pumpen gått klanderfritt. Men jag håller med dig, det borde inte larma för kommunikationsfel. Själv har jag en splitterny 123:a. Hoppas och håller tummarna att den skall fungera. Men jag känner mig trygg. 5 års garanti och att jag litar 100 % på killen som sålt maskinen gör mig inte oroligt. Jag tror på Sanyo !!!
/ Niclas
Skrivet av: BB54
« skrivet: 02 januari 2007, 10:16:34 »
Den är tom om det är olja på kranarna........hänger inte innerdelen uppe??
Innerdelen hänger uppe, det är vid anslutningen till utedelen som det vätskar sig.
/Mikael
Skrivet av: 2006
« skrivet: 02 januari 2007, 08:16:04 »
Det låter verkligen inte bra. Varken installationen eller förloppet. Tur att du har 5 års garanti.
Jag körde självdiagnostestet på min Sanyo 123 och fick samma felmeddelande som du, EO1 ( övre lampdioden lyser grönt) för några veckor sedan. Reparatören kom men hittade inget fel. Lät det vara. Han kunde inte heller ta bort felmeddelandet (= kunde inte släcka gröna lampan) så det felmeddelandet är kvar! Borde inte en reparatör kunna släcka bort felmeddelandet?
Och nu till det intressanta: han sa att om det någonsin blir fel på luftvärmepumpen så kommer den röda lampan att blinka. Alltså behöver man inte köra självdiagnostestet! Vad anser ni "som vet" om det?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 02 januari 2007, 07:18:43 »
Skrivet av: BB54
« skrivet: 02 januari 2007, 02:49:00 »
:'( Pumpen har lagt av efter att ha varit i drift sen 16 oktober. Det kommer ingen värme och fläkten går på lågvarv. Diagnostestet säger E01 vilket har beskrivningen "Kommunikationsfel mellan inom/utomhusdel. Serie kommunikation". Som möjliga felkällor anges felkoppling, AC spänningsfel, trasig säkring, kraftrelä defekt eller kretskortsfel i inom- eller utomhusdel. Har kollat strömmen så gott jag kan, allt verkar funka och kör jag bara fläkten går det som vanligt.
Däremot droppar det en lätt oljig vätska från stället där kopparrören går in i pumpen, det måste väl vara R410? Det kan förstås också beskrivas som ett kommunikationsfel även om man mer tänker på el eller driftdata.
Jag upptäckte nyligen att innedelen bara hängde på en av de två "krokarna" som sitter upptill på bottenplattan. Har lustigt nog inte tänkt på att innedelen därmed har en spalt på några centimeter i överdelen av den kortändan, samma kortända där rören går ut genom väggen. Kontaktade stora kedjan som sålt pumpen och de lovade att montören skulle höra av sig. Nu blir det mer jobb för dem...
Hoppas bara att allt löser sig fort, även om det inte är så värst kallt för närvarande och det finns andra värmekällor att tillgå så känns det som att man saknar den sköna värmefördelningen och lite fräschare luften redan efter ett dygn.
/Mikael
