Skrivet av: vpgr
« skrivet: 25 februari 2009, 22:18:43 »
Eller varför inte en bergvärme istället ?
En Bosch 7 kW med 130 m. borra ligger på ca: 118.000:- innan rotavdrag
Bör spara mer än en luft/vatten.
Tomas
Skrivet av: nic2
« skrivet: 25 februari 2009, 17:39:42 »
Det beror ju lite på hur man räknar.
Är pannan /varmvattenberedaren gammal, kanske ändå åker på att byta detta inom något/några år.
Ny elpanna med varmvattenberedare kostar kanske 35000:- installerat.
Då är merkostnaden för VP "bara" 95000:- i ditt fall.
Det gäller att övertala sig själv.... ;)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 25 februari 2009, 17:24:48 »
Kanske...
skulle du kunna spara en del genom att tilläggsisolera huset först? Förmodligen får du bättre avkastning på en sån åtgärd, eftersom din hushållselförbrukning är hög. Dessutom är ju återbetalningstiden på en isolering lika lång som huset blir gammalt. VP kanske bara blir 10 år gammal.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2009, 17:16:48 »
De senaste vintrarna, i synnerhet den 2007/2008 har varit onormalt varma så 30500 är över 33000 ett normalår. Sen kan man diskutera vad som kommer att vara normalår framöver.
Normalt brukar man kunna räkna med en årsvärmefaktor på 2,5 för L/V-värmepumpar men i det här fallet bör det bli lägre i och med att det är så huset klarar sig lägre temperatur än normalt på "hushållselen". Jag tror besparingen blir uppemot 12 000 kWh/år men runt 10 års återbetalningstid, det börjar kännas som en tveksam investering.
Skrivet av: simpan79
« skrivet: 25 februari 2009, 16:41:20 »
om du bara skulle spara 3000 kwh per år så skulle ju pay off tiden vara hutlös lång, men räkna högt, riktigt högt på att du har hushållsel samt värmegolv för 13 000 kwh per år, så har du ju ändå 17 000 kwh i uppvärmning, vilket är lite för den yta du värmer upp med tanke på byggår.
Du sparar säkert 8000-10 000 kwh per år
Skrivet av: Thornrose
« skrivet: 25 februari 2009, 16:06:44 »
Jag har en villa i stockholmstrakten som är byggd 1925 och dåligt isolerad. Det har skett ett par tillbyggnader som är av modernare snitt. Då har dessutom enda rummet på övervåningen tillkommit. Ytan är ca 145 m2.  Huvuddelen av radiatorerna är av gammal lågtemp typ vilket ju bör passa för Luft/vatten värmepump.
Förbrukningen ligger på ca 30 500 Kwh/år vilket ju också bör tala för en rejäl besparing vid installation av värmepump. Den tilltänkta modellen är Thermia Atria Optimum (alt Atria Optimum Duo)
MEN jag har några ”hang ups”: jag har ett badrum som är ganska litet med el-golvvärme. Jag har ett hallgolv på 12,5 m2 med en 900 w el-golvvärmeslinga som dock står på 17° för komfortvärme. Jag har ett akvarium som förbrukar ca 4500 Kwh/år men ju också bidrar till värmen. Dessutom har jag en känsla av att TV-apparater och datorer står på mer hos oss än hos medelfamiljen. (tonårsbarn)
Det skulle ju vara ganska trist om förbrukningen sjönk från 30 500 till typ 27 000 Kwh/år med tanke på att jag räknar med att investeringen går på runt 130 000 kr. Är mina farhågor obefogade?
