Skrivet av: xxargs
« skrivet: 27 december 2010, 11:31:00 »
att tryck/temp sticker iväg vid överfyllnad beror på att kondenson är mer eller mindre fylld med kondensat och den aktiva värmeavgivande ytan är för liten relativt avgivna värmeeffekten.
om du inte fyllt på nyligen och det fungerat innan så är det något annat propblem.
luft är en misstanke då om det är rikligt kallt så kan det bli undertryck i evaporatorn och läcker den där eller vid någon schradeventil vid undertryck av någon orsak så har du fått luft i systemet.
en annan misstanke om din extrabehållaren inte är monterad med tanke på fungerande oljedränage är att din behållare kanske med tiden är full med olja   (och ganska tomt i kompressorn) och om du har justerat mängden köldmedel med tanke på extra behållaren sedan tidigare så trängs nu köldmediet i kondensorn.
just oljehanteringen och dess retur kan missas av både tillverkare av utrustning och installatörer...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 27 december 2010, 06:36:58 »
Den kan vara överfylld eller du kan ha fått in luft i systemet..
Kolla underkylningen (skillnaden mellan den avlästa kondenseringstempen uch den uppmätta kondenseringstempen på vätskeröret innan exp.ventilen) den ska ligga på 4-6 gr K, den brukar sticka iväg vid överfyllt system.
Skrivet av: Med rätt att ha fel
« skrivet: 27 december 2010, 01:36:10 »
Jag har problem med att min värmepump hela tiden bryter på högtryckspressostaten. Jag anslöt ett manometerställ och ser då att när kondensenseringstrycket närmar sig trycket för 50° (R134a) så stiger trycket snabbt vilket medför att den löser ut på högtryckspressostaten.
Nu är det länge sedan jag höll på med värmepumpar (nästan 20 år sedan) men jag har ett svagt minne av att om man hade för mycket köldmediefyllning så kunde kondenseringstrycket sticka iväg på detta sättet. Stämmer minnesbilden?
Värmepumpen ifråga har jag tidigare moddat genom att montera en liten (1 liters) köldmediebehållare på kondensatledningen innan expansionsventilen då jag hade problem med att den ofta löste på lågtryckspressostaten under uppstart. Är det denna behållare som nu istället har lett till motsatta problem?
  • Dot gäster: 616
