« skrivet: 25 februari 2007, 07:51:08 »
Som fastighetsägare så kan man säkert göra mycket trimmnig själv, men man borde få lite mer kött på benen av installatören. Problemet är väl många installatörer är bra på att installera grejorna men inte på att trimma in dem.
Andra värmesystem som ved/olja/pellets/el kräver inte lika mycket intrimmning då man kan shunta fram lite högre framledningstemp och reglera på radiatortermstaterna. Just värmepumpar kräver en hel del intrimmning och detta har många rörkrökare aldrig behövt ägna sig åt.
Man skulle kunna önska att tillverkarna tog upp detta med intrimmning i sina manualer men jag misstänker att inte ens tillverkarna förstått vikten av att trimma in systemen, så då återstår detta forum...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 februari 2007, 22:14:56 »
Jag skulle vilja påstå att minst 50% av installationerna är undermåliga och att det skulle löna sig att köpa tjänsten "intrimning" på för att få en optimal drift.
Skrivet av: josj
« skrivet: 24 februari 2007, 21:20:06 »
Jo varmt och gott har det varit! Rätt igen Carl, du får snart börja debitera mig!, jag har fått mer hjälp på forumet än av vp-installatören!  ;D Blir för övrigt lite arg på installatören, trodde att det hela var lite mer intrimmat >:( Den uppvärming som finns i källaren är en fläktkonvektor(kan tydligen sluka en del värme) och två slingor golvvärme (isolerat under) och både konvektorn och golvvärmen gick på nästan full fart..
Jag ställde ner hastigheten på konvektorn till lägsta och ströp golvvärmen rejält på returen plus att jag ströp hela det kopplet på kulventilerna, framledningen hoppade upp till 39 ºC relativt omedelbart!
Det är lite skrämmande hur mycket man måste kunna för att justera en värmepumpsinstallation. Finns det fall där vp installeras och allt bara fungerar klockrent direkt? eller förutsätts alla vp-köpare vara "smyg styr och reglerare" som ska fixa och trixa tills allt fungerar?
« skrivet: 24 februari 2007, 14:01:29 »
Hur varmt har du i biutrymmena?
Radiatorerna där kan tjuva en hel del värme, prova att stypa dessa radiatorer rätt hårt (om du kan tänka dig att ha lite kallare där), hellst med fast instrypning.
Skrivet av: josj
« skrivet: 24 februari 2007, 12:57:34 »
Hepp,
Jag har lite problem med att krama ur det sista ur min Nibe 1215-5. Vi har haft -6 ºC ett par dagar nu och det tycker jag att pumpen bör klara utan TS (ska klara -9 enligt energiberäkningen i offerten) men det gör den inte.
Just nu då vi iofs bara har -2 ute så har jag ett börvärde på 38 men pumpen kommer släpper bara ut 35 på framledningen vilket gör att den går hela tiden.. Det såg ungefär likadant ut när det var kallare, pumpen kunde producera som varmast 37 ºC med börväre på 42! vilket naturligtvis gjorde att eltillskottet körde rätt friskt vilket inte riktigt var tanken..
Jag har följande värden nu:
kurva 8(rum komp 2)
vb-f:36(38)
vb-r:30
rum:20(20)
kb-f:2
kb-r:-2
Jag trodde att problemen berodde på problem med injustering av radiator och golvvärmekretsar men det är fixat nu med delta på 6-7 ºC på alla kretsar. Det skumma är att VV-körningarna går bra och snabbt utan TS så pumpen verkar ju klara det i alla fall..Jag vet inte  Sc:,h vill bara få detta att fungera nu, börjar till och med få träningsvärk i benen efter allt spring upp och ner ur källaren..alla tips emottages tacksamt!
