« skrivet: 19 november 2015, 16:04:32 »Tack för tipset, jag testade idag på morgonen men pumpen verkar ha kärvat ihop ordentligt då jag inte lyckas rubba den alls. Det fick bli ett samtal till tekniker som kommer nästa vecka med ny pump. Vad bör man betala för ett sånt byte?
Bra info angående skillnad på kylmedie och köldbärare. Det lilla ögat man kan kolla i slutar aldrig bubbla (under den minut som kompressorn går innan den slår av för pressostat låg)
Om köldbärarpumpen inte snurrar så är detta orsaken till att pressostaten löser, det där med bubblorna studerar du bäst då köldbärarpumpen är bytt.
Sen vet jag inte exakt vilken cirkpump du ska ha, men kanske 5000 kr är ett ca-pris inklusive montage?
