Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 07 februari 2013, 19:21:57 »
Jaha vad smart då måste det ha varit när jag lagade mat med ugn, spis och spisfläkten då. Hmm ska nog ta ett snack med min kära bror som är elektriker om det. Ni ska ha ett stort TACK för all hjälp vi har fått!!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 07 februari 2013, 19:09:56 »
Din huvudsäkring är 16A, vilket är i minsta laget för EcoEl. Om du bara belastar EN fas så ger 230*16=3680 W. När din EcoEl drar 1,5 kW så motsvarar det ca 2A. Det betyder att du har andra apparater igång som på en av faserna drar 3200 W, så visst påverkar det elförbrukningen. Spis? Tvättmaskin? Tumlare? Smörgåsgrill? Vattenkokare?
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 februari 2013, 18:55:46 »
Det innebär att något annat är igång, spis tvättmaskin eller liknande, som belastar säkringarna och därför kopplar EcoEl ner så att inga säkringar går. Det är belastningsvakten i pannan som känner av om det är för många som vill ha ström och då sänker pannan sin förbrukning tills det blir ledigt igen.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 07 februari 2013, 18:43:42 »
Inget fel, bara en varning att du förbrukar mycket el på huvudsäkringarna. EcoEl drar ner effekten för att inte riskera att en huvudsäkring går.
Hej! Är det något som kommer påverka elförbrukning? Du kanske har läst att vi har lite strul med kWh. Vill bara få det uteslutat att det inte är ctc:n som det är fortfarande strul med.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 07 februari 2013, 18:15:38 »
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 07 februari 2013, 18:04:23 »
Nu är det något vajsing som jag har aldrig sett förut. Det står! Driftinfo. Högt eluttag. ReduceradEL A 17 Kompr. starfördröjning (har jag sett förut.)
Aktuell driftinfo. Ute +1 Rum 20.3 (20.0) Panna 47 (47) Framledn. 38 (40) Panna nedre 38 (45) Hetgas 52 Kompr. Från Fläkt. Från Laddpump till Vp in/ut 38/38 Ute vp 1 Radiatorpump till Eleffekt kW 1.5+0 Strömuttag 17(16) Shuntventil Fördr shunt 180
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 februari 2013, 15:12:36 »
Det ser väl ut att vara ok. En aning många starter, den går runt tolv timmar och startar 39 ggr, vilket blir ca 18 minuters gångtid i snitt varje start, och sedan står den väl still lika länge varje gång också. Det blir nog färre starter om temperaturen sjunker några grader, annars kan du ändra start/stopp till 7º i kodade inställningarna, så går den lite längre varje start.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 07 februari 2013, 14:42:45 »
Nu har det gått några dagar med att sänkt inne värmen till 20 grader och ställt ner övre pannan till 45 grader.
Driftinfo.
Ute +1 Rum 20.3 (20.0) Panna 48 (47) Framledn. 41 (40) Panna nedre 46 (55) Hetgas 82 Kompr. Till Fläkt hög Laddpump till Eleffekt 0.0+0 Strömuttag 8 (16) Shuntventil Fördr shunt 180
Historisk drift.
Total drifttid h 19696 Elvärme kWh 13984 Högsta framl. 57 Kompressor Total drifttid h 7497 Drifttid 24h 12:08 Starter 24h st 39
Hur tycker ni att det ser ut??
« skrivet: 02 februari 2013, 23:54:14 »
44 starter och 14:45 gångtid senaste 24 timmarna. Det betyder 20 min gångtid varje gång i snitt. Min gissning är att övre patronen står för den mesta värmen. VPn stoppar när VPin är 48 grader och det blir den väldigt snabbt eftersom du har så hög framledning. Jag skulle gissa att din VP nyss startat eftersom VPin är så nära tempen i nedre tanken. När min pump gått en stund ligger Panna nedre 1-2 grader under VPut.
Ett sätt att få VPn att gå bättre är att ställa ner innetemperaturen till 20 grader. Då borde framledningens börvärde sjunka 3-4 grader och då borde VPn kunna gå bra ner till 7-8 minus.
Och ställ ner temperaturen i övre tanken till 45 grader. Den lägger sig ändå 7 grader över framledningen så ni får ingen brist på varmvatten.
Skrivet av: erp
« skrivet: 02 februari 2013, 23:12:10 »
Du kan ju testa hur mycket du kan sänka inställningen av tempen i övre pannan. Det inte vara högre än vad man behöver för varmvattnets skull. Elpatronen kommer att värma övre pannan 3º över det inställda värdet och starta igen vid det inställda värdet. Om det behövs för husvärmens skull, kör patronen över ditt inställda värde.
Håll ett öga på "elvärme kWh" i historisk driftinfo, så ser du vad elpatronen gör av med.
erp
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 02 februari 2013, 22:41:08 »
Min drift info nu! Ute -3 Rum 21 (21) Panna 56 (55) Framled 45 (46) Panna nedre 47 (51) Hetgas 73 Kompr. Till Fläkt hög Laddpump till Vp in/ut 46/51 ute vp -3 Radiatorpump till Eleffekt kW 0.0+0 Strömuttag A 5 (16) Shuntventil Fördr. Shunt 0
Historisk driftinfo. Total drifttid h 19584 Elvärme kWh 13902 Högsta framl. 57 Kompressor Total drifttid h 7441 Drifttid 24h 14:45 Starter 24h st44
Inst husparametrar. Max framledn. 55 Min framledn. Från Husvärme från 16 Huskurva Lutning 50 Justering 0
Som ni ser så har jag inte satt ner elpannan som erp tipsade mig om. Ska göra det imorgon.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 02 februari 2013, 21:32:32 »
Mina beräkningar utgick från mailet du redovisade. Där fanns ju alla siffror för 8 månader. Jag delade med 8 och gångade med 12.
Du har inte angett vad du har för huskurva och justering. Det får du fram om du klickar Ok på Husparametrar i inställningsmenyn (ovanför Min utetemp). Men om mina beräkningar stämmer så har du huskurva 55, och det betyder att värmepumpen kommer stanna på för hög VPin när temperaturen går under -7, och då kommer övre elpatronen ensam försöka hålla värmen i huset.
Håll koll på vad du har för värden på VPin/ut när allting går som vanligt, och inte avfrostar (som vid den avläsning du uppgett här) och kolla vilken huskurva du har.
Tack lunk Umeå för din uträkning! Tog ett kort på inst. husparametrar. Får se om det funkar att lägga upp det med iPad.
« skrivet: 01 februari 2013, 23:59:36 »
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 01 februari 2013, 23:02:41 »
Total drifttid = 19557 timmar = 116 veckor
Elvärme = 13894 kWh 13894kWh / 116 x 52 blir ca 6228 kWh/år
Kompressor =7424h x 2,4kW = 17817 kWh 17817 / 116 x 52 blir ca 7987 kWh/år
Tusen tack erp!
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 februari 2013, 22:43:23 »
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 01 februari 2013, 22:24:13 »
Det verkar som om pumpen frostar av just nu.
Enligt dina driftdata har pumpen dragit ca 7980 kWh/år och elpatronen i övre pannan 6230kW/år, vilket blir 14210 kWh/år. Det är alldeles för mycket på elpannan, den ska sättas så lågt som möjligt utan att varmvattnet blir lidande.
Jag hade satt ner elpannan till 40-45 grader och sedan eventuellt ökat lite om det behövs för varmvattnet. Det går ju också att använda funktionen "extra VV" i stället för att ösa på med elpatronen.
Med lite mer normal inställning på patronen hade förbrukningen legat runt 10-11 tusen kWh/år.
Tack! Ska testa det att dra ner elpannan till 40! Min sambo och jag har suttit och försökt klura ut hur du har räknat ut det men vi lyckas inte Skulle du vilja berätta hur du räknar ut det? Skulle hjälpa oss mycket så vi kan ha koll på förbrukningen!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 februari 2013, 21:47:07 »
Låter lågt med 10000kwh de 6230kwh från elpatron ska ju ersättas av kompressorn och med cop 3 så blir det 2076kwh+7980 kwh =10000kwh helt utan elpatron är det möjligt att köra en Ctc luft vatten helt utan elpatron ja kanske
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 februari 2013, 21:28:44 »
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 01 februari 2013, 20:21:38 »
Tack lunk Umeå för uträkningen! Har blivit lite mer klokare! Då måste det har dragit mycket HH-el även med våran gamla olja-el panna.. Eller? Vi känner oss uppgivna! Vi har ju haft alla el grejer innan vi köpte ctc:n och har inte köpt något efter!! Eller kan det vara något då som har pajat och drar mer nu i huset! Hur har du räknade du ut årsförb. 20 000 kWh? Här kommer aktuell driftinfo! Ute -1 Rum 20.8 (21.0) Panna 58 (55) Framledn 44 (44) Panna nedre 36 (49) Hetgas 64 Kompr till Fläkt hög Laddpump till Vp in/ ut 43/34 Ute vp -2 Radiatorpump till Eleffekt kW 0.0+0 Strömuttag A 9(16) Shuntventil Fördr shunt klocka 135 Historisk driftinfo Total drifttid h 19557 Elvärme kWh 13894 Högsta framl C 57 Kompressor Total drifttid h 7424 Drifttid/24h h:min 12:19 Starter/24h st 42 Inställningar! Värmepump tillåten Rumsgivare ja Elpanna 55 Elpanna Max kW 7.5 Elpanna nedre 50 Elpanna nedre kW 6 Fördr shunt 180 Huvudsäkring A 16 Extra vv min 120 Extra vv elpanna 60 Min utetemp -10 Vv höjning ja Är det något jag har missat?
« skrivet: 01 februari 2013, 18:27:59 »
Enligt siffrorna har du en årsförbrukning på knappt 20 000 kWh per år, varav hushållselen står för nästan hälften, 9700 kWh. Du skrev att ni tidigare hade 24000 kWh. Installatören räknade nog med att er HH-el låg på ca 6000, dvs 18000 för uppvärming, som sänks till ca 10000 (55%), vilket skulle ge 16 MWh totalt.
Om siffrorna stämmer, dvs din hushållsel ligger på 9700 kWh per år (vilket är högt), så låg värmen tidigare bara på 15000. En sänkning till 55% ger 8250, vilket tillsammans med HH-elen blir 18000. Dina inställningar av systemet och trasslet med fyrvägsventilen har gjort att du har hamnat lite högre, men boven är alltså inte i första hand värmepumpen utan att du har väldigt hög förbrukning av HH-el.
6000 kWh/år betyder drygt 16 kWh per dag. Din förbrukning ligger ca 8 kWh högre per dag, ca 330 W/timme. Du kan ju kolla vad ni har för apparater som är igång dygnet runt och som tillsammans drar 330 W.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 01 februari 2013, 18:06:09 »
Hittade mailet min installatörs senaste uträkning! Vad tror ni? Återkommer med inställningarna på ctc:n!
Hej, här kommer lite uträkningar på förbrukningen. Driftdata värmepump 31/1 2012 Total drifttid h 10230 Elvärme kwh 9002 Kompressor: Total drifttid h 4500 1/10 2012 Total drifttid 16620 Elvärme kwh 11975 Kompressor: Total drifttid h 6300 Förbrukning enligt dina uppgifter för uppvärmning hus och pool samt hushållsel från 1 februari till 1 oktober är 13213 kwh. Förbrukning Värmepump 1 februari till 1 oktober, elvärme 11975-9002=2973kwh, kompressor h 6300-4500=1800 h 2973+(1800x2,1)=6753kwh uppvärmning hus och pool 13213-6753=6460kwh hushållsel på 8månader vilket jag tycker är mycket Poolpumpen kan ta mellan 2000-2500kwh på 3månader. 6753kwh på 8månader för uppvärmning av pool och hus är helt normalt.
« skrivet: 01 februari 2013, 08:03:09 »
Det går att räkna ut hushållselen baklänges, från de Historiska driftsdata som syns på displayen till EcoEl. Där står ju hur många kWh elpatronerna dragit och hur mycket VPn gått. Så om du har nån uppgift (borde kanske gå att utläsa på nån elräkning) på ungefär vad mätarställningen var på elcentralen när systemet installerades. Dra bort elpatronernas förbrukning och VPns gångtid gånger ca 2,3.
En kommentar om inställningarna: Om du tittar på temperaturerna i övre och nedre tanken så ser du att börvärdet i övre tanken är 55 och i nedre 40. Om du har VVhöjning inställt på Ja i Avancerat-Inställningar så försöker VPn värma nedre tanken till 55 grader var fjärde körning, men däremot bara till 40 där emellan. Din övre tank kommer därför i praktiken värmas av elpatronen hela tiden. Att du vid avläsningen hade 49 i nedre tanken kan bero på två saker. Antingen hade VPn just gjort en 55-graderskörning, eller så värms nedre tanken indirekt av den elvärmda övre tanken, vilket gör att VPn går betydligt mindre än det är tänkt.
Du behöver inte stå ute vid pumpen för att se när den är igång, utan det ser du på Aktuell driftdata på styrpanelen på EcoEl. När det står "Kompr till" så är VPn igång.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 31 januari 2013, 22:52:14 »
Har du koll på hur mkt HH-el du gör åt?
Tyvärr har jag inte det men dom var å satte in en elmätare enbart till ctc:n nu i dec. Ska den 27 feb. Läsa av den och husets då får jag ut hur mycket HH det har dragit på en månad.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 31 januari 2013, 22:46:37 »
16000 kwh är inte mycket....med pool och varmt elbadrumsgolv...och familj...
Vi hade ju allt innan vi skaffade ctc:n då borde det han tagit med det i beräkningen?
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 31 januari 2013, 22:41:31 »
Ska fixa allt imorgon efter jobbet! Kan man se någonstans i displayen när kompressorn kommer starta eller får man stå ute å vakta?
Skrivet av: erp
« skrivet: 31 januari 2013, 21:10:57 »
Att det är ett-rörssystem har ingen betydelse, det har många här på forumet, bland andra jag själv. Det gäller ju bara att systemet är rätt dimensionerat.
Ska man få något hum om anläggningen, får du skriva in alla vädena på pumpen. Samtliga inställningar, alla aktuella driftvärden när kompressorn är i drift och har gått en stund, både är- och börvärden. Dessutom värdena i historisk driftinfo.
erp
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 31 januari 2013, 21:10:22 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 31 januari 2013, 21:06:38 »
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 31 januari 2013, 20:42:44 »
Rocas! Poolen värms med ctc:n men mycket sällan! Från ctc:n till värmeväxlare som har en termostat. Våran installatör hade räknat på poolen så var det inte alls mycket kWh poolen tog enligt honom. Kommer inte ihåg hur mycket det var på ca tre månader. Poolen ligger skyddad mot vind och har sol hela dagen. Det blir som en gryta på våran baksida . Vi får upp tempen i poolen väldigt snabbt om det är några soliga dagar
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 31 januari 2013, 20:28:52 »
Aktuell driftinfo! Ute 1 + Rum 21.8 (21.0) Panna 56 (55) Framledn 36 (35) Panna nedre 49 (40) Hetgas 59 Kompr från Fläkt från Laddpump till Vp in/ut 49/48 Ute vp 0 Radiatorpump till Eleffekt kW 0.0+0 Strömuttag A 5 (16) Shuntventil Fördr shunt 180
Skrivet av: rocas
« skrivet: 31 januari 2013, 19:37:17 »
Hur värms poolen?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 januari 2013, 19:33:57 »
Skriv ner inställningarna för värme, varmvatten och elpatron.
Skrivet av: Jonte80
« skrivet: 31 januari 2013, 19:30:22 »
Hej! I november 2009 så installerade vi in en ctc eco air 107/eco el 1550. Vi hade en gammal olja el panna innan. Vi låg på ca 24000 kwh om året ink. hushållsel. Huset är enplans villa på ca 118kvm byggd 1967 med en-rörs radiatorer. Flyttade in 2005 renoverat allt innan den nya pannan. Badrum med el golvärme, pool, kök med nya vitvaror mm. Vi har bara sänkt kWh till ca 22000 om året. Vi ska ligga på ca 16000 om året enligt kalkylen. 2010 november fick vi ingen riktig varmvatten räckte knappt att duscha i två min innan det blev kallt. Så vi ringde till installatören som hade gott i pension så vi fick en annan kille från företaget han hittade att fyrvägs backventilen funkade inte. Antagligen var den trasig hela året! Så vi fick pengarna vi skulle ha tjänat in. Men vi kommer inte ner till dom där 16000kwh ändå. Kan det vara så att våran kalkyl inte stämmer?? Är det för att det är en-rörs radiatorer vi har? Har inte sett någon på forumet som har sådana element! Vi är ruskigt frustrerad att det inte vill funka och grabben som hjälper oss är också frustrerad. Vi har inte sparat någonting på det här!!!! Förutom att dom får betala oss det vi skulle ha tjänat in första året men nu påstår dom att det fungerar. Vi har ju ändå lagt ut 103 000 som vi vill se resultat på!!!
//Jonas
