VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tanner skrivet 03 april 2011, 08:56:10
Jag har en Nibe Fighter 1215 där jag precis fått kompressorn bytt då den gick för tungt och hade smält ner isoleringen. Dock är jag inte nöjd med ljudnivån på den nya. Klart bättre och inte alls i närheten dånet som det var tidigare men fortfarande för mycket brum som fortplantar sig i hela huset samt ett ringande ljud som kommer och går.
VP är placerad i källaren i det gamla pannrummet och givetvis i ett hörn vilket ger en bästa förstärkning av basljuden :-[ varav ett sovrum precis över som i princip är obrukbart pga brummet. Jag är på gång och skall bygga ett semi flytande rum runt den (rum i rummet) i ett försök att dämpa det lågfrekventa ljudet.
I samband med detta tänkte jag få dit flexslangar och frågan är om man bör montera dem på samtliga ledningar till VP för bästa effekt? dvs 4st (2 ut och 2 retur) eller räcker det på ledningarna ut?
På köldsidan, kan man eller bör man inte montera flexslang på in/utgången även där?
Vilka krav finns det på flexslangen, vilken sort skall man använda?
Det är bäst att byta samtliga slangar som är kopplade till husets rörsystem, villka man ska använda var går att läsa tex. här: http://www.beulco.se/index.php?option=com_webcatalog&view=group&gid=20003&menuid=20003&inid=41987&Itemid=56
Brineledningarna behöver man inte alltid ha slang på , det beror lite på hur installationen är utförd.
