Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2010, 21:25:29 »
En dum fråga från en novis... hur mäter ni temperaturen på radiatorn? Jag har ett loggerkit, men bara en stationär dator, och den kan man ju inte gärna släpa runt...
En IR-termometer är nästan ett måste om man inte har en ängels tålamod. Jag gjorde första inställningen med en kontakttermometer men märkte när jag gjorde om det något år senare med en IR-termometer att första intrimningen inte hade blivit bra.
Skrivet av: slorpe
« skrivet: 20 januari 2010, 12:47:33 »
Var kanske lite luddig. Vad jag menade var hur ställer man pumpen för att få en jämn temp i systemet med öppna termostater för att sedan eventuellt strypa små element med för stort flöde. (som jag förstått att man kan göra) Kör idag med termostater som jag med lite laborerande ställt in en hyfsat jämn rumstemp med. Dock känns det inte som man utnyttjar de större radiatorerna till fullo eller? Kör jag kurva 34 blir det lite för varmt ibland över dygnet och med kurva 33 blir det lite för kallt på morgonen. Vid pumpen är det ca 8 graders tempdiff.
Skrivet av: LukasL
« skrivet: 20 januari 2010, 08:33:19 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 januari 2010, 00:25:48 »
vad har du för diff nu vid pumpen?
Är den 6-8 grader och du har lagom värme i dina rum då skulle jag sitta nöjd.
Ungefär som när man har en bra kåk (i kortspel)   >:D
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 januari 2010, 20:57:37 »
Min tumregel är att det bör vara minst 5 graders skillnad. Det är svårt att få till det flöde man vill ha, det kan räcka med att man vrider strypskruven 20-30 grader och det gör stor skillnad i deltaT. Lämplig ambitionsnivå i mitt fall var att eliminera alla radiatorer med för lågt deltaT, sen fick resten bli vad det blev.
Vad som är lämplig inställning på radiatorpumpen är nog en fråga om hur många radiatorer som behöver strypas. Man bör sikta på den inställning man tror är den rätta efter allt är färdigstrypt så det kan vara lämpligt att kontrollera deltaT över pumpen. Börja med de radiatorer som misstänks ha för lågt deltaT.
Det kan vara lite jobbigt rent praktiskt, man stryper en radiator i en slinga, de andra får högre flöde och kanske behöver justeras. Man får gå runt ett par varv.
Skrivet av: slorpe
« skrivet: 19 januari 2010, 20:24:36 »
Hej, undrar hur man ställer värmepumpen lämpligast för instrypning av radiatorer. Kan man vidare strypa in några radiatorer i taget? Har uppfattat att man bör strypa radiatorerna så tempskillnad är cirka 6 grader mellan ink och utg på varje radiator stämmer det?
