Skrivet av: jonkol
« skrivet: 27 november 2006, 23:10:11 »
Sådär. För att uppdatera denna tråd kan jag rapportera att jag borrade 252 meter idag. Jaja, min borrare gjorde det  :) ...
252 meter på en dag från början till slut. Häftigt må jag säga!
Snart är det inkopplat och färdigt... :-)
/Jonas
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 30 oktober 2006, 22:02:46 »
Låter bra Jonkol, lycka till nu. Glöm nu inte nästa steg i glädjeruset över din nya VP, att isolera.
Ta in nån som kan saken som gör en koll, vad som betalar sig bäst. Antagligen vinden och köldbryggorna mellan taket och isoleringen i väggarna där snedtak möter vägg.
Men glöm det för guds skull inte, du har säkert många, många tusenlappar per vinter där.
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 30 oktober 2006, 16:28:05 »
En liten uppdatering. Någon är väl alltid intresserad? :-)
Jag ville ha en Thermia (mest pga att jag har sommarstugan några kilometer från Thermia i Arvika...)
Till slut blev det en 12a mycket pga att alla leverantörer föreslog det (även den som inte var Thermia) men även efter att ha läst inläggen tidigare i denna tråd.
En leverantör hade en 12a klar för leverans och alla andra hade 3 månaders leveranstid. Iofs var det en Diplomat och inte en Diplomat TWS, man vi fick den som sagt var snabbare, samt billigare. Vi har ingen olja kvar, och slapp då fylla.
De flesta offertgivarna ville ha runt 200 meters hål, men vi beslutade borra 250 iallafall (borrarna borrar ned till 300 enligt vår leverantör).
157 000 för hela klabbet inkl kasta ut panna och tank. Helt ok pris i sth.
Jag hör av mig när vi borrat! Om ingen har några frågor...?  *vinkar*
/Jonas
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 31 augusti 2006, 21:25:19 »
Jo, tomten är avstyckad. Det var det första huset i området, så de närmaste 20 villorna är ju på "min" tomt :-)
Kvar är bara en stackars skaft tomt på 1100 kvadrat.....
Tack så hemskt mycket. Nu vet jag vilka som är uppenbara lurendrejare och vilka som man kan lita på. Återkommer om lite mer än en månad när jag har offerter i min hand!
Ha det bra alla och tack igen!
/Jonas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 augusti 2006, 21:12:46 »
Vad gäller två hål. Måste man inte ha 20-30 meter emellan varandra? Svårt att få in två på tomten utan att lägga radierna långt in på grannarnas tomt och man får svårare att få ok?
De sade om man slutade elda försvann "motorn i självdraget" och man var tvungen att åtgärda det. Är det sant? Hur gör man det?
20 meter gäller i Stockholm om grannen redan har ett borrhål, man får inte tillstånd om man vill borra närmare. Egna hål ingen minimigräns vad jag vet men effektiviten sjunker om de är nära varandra. Man kan starta borrhålen nära varandra men vinkla borren så att avståndet mellan hålen blir tillräckligt en bit ner. Men jag tror man måste hålla sig inom tomtgränsen i alla fall. Låter som avstyckad tomt. Hus på 250 m2 byggt 1919 borde ha varit en stor tomt från början.
Draget: Kan bli problem i och med att skorstenen blir kall men det beror på utgångsläget. Har själv satt in en frånluftfläkt. Den och rördelar under 2000 kr.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2006, 21:00:46 »
Prova söka på skorsten, det finns en del skrivet om det redan.
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 31 augusti 2006, 20:50:29 »
Vilket jobb du lägger ned Rickard!!! TACK!
Har ännu inte smält all information ni gett mig. (Lite trött efter besiktning av huset jag just skall flytta ifrån). Så jag återkommer med eventuella följdfrågor senare.
Nej det var inte ett äldre par som bodde där, utan en barnfamilj med 1 barn varannan vecka och 3 varannan. Enligt uppgift hade de kallt inomhus...
För övrigt finns det kakelungnar och dylikt inomhus, som jag tänkte använda de kallaste dagarna. Vet inte om det spelar in.
En fråga till som uppkom under nesiktningen idag. De sade om man slutade elda försvann "motorn i självdraget" och man var tvungen att åtgärda det. Är det sant? Hur gör man det?
Än en gång, tack för all input!
/Jonas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 augusti 2006, 18:25:54 »
Tycker också 50 000 kWh låter mycket för huset, men det finns komplicerande faktorer. Vad hade de tidigare ägarna för vanor när det gällde temperatur inomhus, varmvatten och hushållsel? Ser fortfarande ett äldre par framför mig. Det behövs marginal.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 31 augusti 2006, 18:06:37 »
Sätter du in en värmepump med uteffekt på mer än 10 kW så måste du välja extern beredare, det finns vad jag vet ingen tillverkare som säljer värmepumpar som är så stora med inbyggd beredare.
Thermia har upp till 16 kw med inbyggd beredare.  ;)
Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 31 augusti 2006, 17:47:18 »
Bara för att klargöra det hela lite mer.
IVT Greenline HT+ C11 er på 10.7kW ved 0/35C og har innebygd bereder. Det er den største jeg vet om som har det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2006, 17:12:49 »
Om du ändå gör det, då borrar du två borrhål och köper en 15 kW värmepump.
Vad som gör mig lite tveksam till att du verkligen behöver så stor värmepump är att huset är i 4! plan, det brukar normalt innebära lägre uppvärmningskostnader än hus i enbart ett plan, jag misstänker att både din gamla luft/vatten-värmepump OCH oljepannan har haft väldigt dålig verkningsgrad och att husets verkliga energibehov kanske inte riktigt är så stort, i alla fall inte efter några enklare justeringar av fönster/dörrlister o.s.v. för att slippa onödigt drag.
Det blev mycket det här, men jag hoppas att något kan vara värdefullt för dig.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2006, 17:04:37 »
En 1230-10 skulle kunna klara sig på ett borrhål om du har nära till berget och det ger dig en billig investering, rimligtvis till ett lägre pris än vad jag räknat med, men det kan ändå löna sig med en lite större värmepump om du inte tänkt isolera - räkna dock med att det vingar dig till två borrhål vilket kan fördyra installationen med 5-15000 kr, lite beroende på hur djupt du måste borra innan du stöter på berget.
Om du vill ha en extern beredare och ändå går på 2 borrhål skulle en värmepump som ger 15 kW vid 50 graders framledningstemp kunna vara ett bra alternativ, har inte bifogat någon sådan kalkyl (har annat att göra) men det ger dig bara 400 kWh/år i tillskott, dock behöver borrdjupet då vara 250 meter aktivt, fritt översatt ca 2 X 135 meter faktiskt borrdjup.
OBS! Du kan naturligtvis välja vilket fabrikat du vill med med motsvarande storlek för att få likvärdiga besparingar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2006, 16:48:43 »
Tillskottet på föregående förslag hamnade på drygt 3000 kWh, nåt du förmodligen kan isolera bort, men om inte så kan du välja en större värmepump.
Nedanstående kalkyl har exakt samma förutsättningar för allt utom just värmepumpans storlek och ger då detta utseende.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2006, 16:44:13 »
Håller med om att isolering borde kunna löna sig.
Har räknat på två "snåla" alternativ, antar att du har begränsad budget...
Har dessutom räknat med att hela beloppet belånas och att det belopp vi talar om rör sig om 175 000 kr, men det borde gå få billigare tycker jag.
Har räknat först på Nibes 1230-10 kW och sedan på en 1215-10 kW, den senare ger mer uteffekt än den förra trots samma efternamn...
Bifogar den första kalkylen i sin helhet och den andra i ett senare inlägg för att klargöra de två olika alternativen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 augusti 2006, 16:10:04 »
Urgamla grejor, låter som äldre par som tidigare ägare. Förmodligen lite hushållsel, 8000 kWh eller mer till värmepumpen. 50 000 kWh/år verkar då rimligt och det blir runt 18 kW när det är -18 ute som är den temperatur som man räknar med som dimensionerande utetemperatur i Stockholmsområdet. Svårt fall att dimensionera efter så ett viss mått med överseende med leverantörernas förslag måste man ha. Men 7,5 kW! Det är ju nästan vad jag siktar på när min nuvarande pump är slut.
Radiatorerna är säkert inget problem, troligen behöver de inte mer än 55 grader framledningstemperatur när det är som kallast ute. 1919 byggde man för självcirkulation.
Vinden bör du göra något åt, det lönar sig även med billig värmepumpsvärme förutsatt att det bara handlar om att lägga ut isolering. Måste man höja golvet får man väl tänka till.
Med 18 kW max effektbehov verkar en pump på 12 kW minimum. Det blir då 2 st. borrhål med automatik. Se bara till att de inte blir för snålt dimensionerade. 150 meter låter vettigt. Ofta räknar man på -2 grader ingående köldbärare vilket är för lågt för bästa totalekonomi. Tänk på att pumpens kapacitet brukar anges för noll grader ingående köldbärare, vid -2 grader har man tappat ca 8 % effekt och får ca 4 % högre elförbrukning till kompressorn.
230 tusen låter mycket, det är mer än dubbelt vad jag betalade, visserligen för 4 år sedan och borrhålen är lite djupare, men skalfördelarna borde väga mer är 4 års prishöjningar.
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 31 augusti 2006, 14:47:19 »
Ok, då kan vi kasta bort jordvärmeförslaget direkt. Om jag inte skall gräva upp varenda granntomt när jag ändå håller på  >:D
Stockholmstomter du vet.... :-(
Skrivet av: zapata
« skrivet: 31 augusti 2006, 14:35:07 »
Jag skulle tippa på att ni behöver 1000m2 uppgrävningsbar mark för att få ner två slingor á 400-500 meter.
Hör med Rickard för exaktare dimensionering för erat hus.
        Reine
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 31 augusti 2006, 14:23:57 »
Dåligt isolerat är det nog. Tjocka stenväggar... Inte så lätt att isolera dem. Många fönster.
1919 byggde man inte så bra ur den synpunkten...
Men halva vinden är en oppvärmd kallvind som inte är isolerad uppåt. Den kanske man skulle göra något åt.
Det är en 4 plan med inredd bostadsyta (inredd vind och inredd souterräng-källare), vilket kanske kan förklara en del... Mycket väggyta...
Tyvärr så känner man ju inte för att vänta med installationen för man vill ju ha varmt i huset och att renovera upp oljapannan är inget jag vill lägga pengar på. Hellre då en överdimmensionerad anläggning?
Nej, tomten är inte så  stor eller sån att jordvärme låter som ett alternativ.  Väldigt bergig och lutande i olika riktningar. Hur många kvadrat skulle behövs med uppgrävningsbar mark?
/J
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 31 augusti 2006, 13:20:17 »
50Mwh/år låter mycket för 250m2, antingen har du väldigt varmt, dragigt eller dåligt isolerat?
Är det dragighet eller dålig isolering det beror på är den bästa investeringen att börja med att täta och tilläggsiolera.
Sedan kan du se vad det nya läget har för årsbehov för att inte köpa allt för stor/dyr VP.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 31 augusti 2006, 12:45:47 »
Jordvärme är ett alternativ om ni har tomt yta för kollektorslangen. Billigare än borra.
        Reine
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 augusti 2006, 11:43:20 »
om nu 17kW är vad som behövs & du förbrukar 50 000kWh utan hushåls el, så tror jag du åker på 2 häl på 150 vadreda (en gissning)
& en pump på som ger 15kW vid 50 grader
eftersom dutt hus förbrukar mycke energi, så blir det stor skilnad mellan en luft/vatten & bergvärme, så i ditt fall skulle jag inte ens tänka luft/vatten.
Skrivet av: jonkol
« skrivet: 31 augusti 2006, 11:35:12 »
Hej på er!  *vinkar*
Ny i forumet, men har läste en hel del senaste veckorna. Jag har lärt mig en hel del via alla kloka inlägg här, men vill gärna ha era direkta kommentarer för att lätta min förvirring. Min situation ser ut så här:
Har just köpt ett hus som är bygg 1919. 250 kvadrat plus 50 biyta.
- oljepanna från yngre stenåldern. Förbrukning 4.5 kubik
- Uråldrig luftvatten värmepump. Total elförbrukning 13 000 kWh per år.
- Vill kasta ut oljan och den gamla pumpen.
- Vet inte hur varm vatten de har haft i radiatorerna. Radiatorerna är dock väldigt stora vackra gammla gjutjärnssaker (om det är av vikt)
- Vet väldigt lite om hur varmt de har haft i huset, men tror vi kommer ha varmare...
- Enligt snabb beräkning (av en avlägset bekant) så borde toppeffekten ligga på 17.5 kW och årsförbrukningen på ca 50 000 kWh
Jag har pratat med en hel del leverantörer, men inte fått några offerter än eftersom jag inte har haft tillträde till huset än och kunnat öppna för dem.
Nu till frågorna: Minst 3 leverantörer har sagt att de inte håller på med bergvärme längre eftersom luft vatten är så bra numer. Även för hus i denna storlek. Stämmer verkligen detta???
Tilläggas är att jag hatar fläktljud...
De leverantörer som tycker bergvärme fortfarande är bra ligger över hela kartan när jag pratat med dem (med indatan ovan som enda information). Från 7,5 kW pump upp till 12 kW och från ett 140 meters över ett 200 meters hål till två styck hål på 150  meter (och en total kostnad på ca 230 tusen...)!
Jag får sånt oseriöst intryk av marknaden så det inte är sant....
Min magkänsla (för en sådan måste man uppenbarligen ha här så man inte skjuter helt fel!) är att ett 200 metershål borde räcka och att luft vatten inte är något bra i detta fall... Vad tycker ni om det?
Jo, jag bor i Stockholm. Därav röran antar jag...
Tack för all hjälp för att kunna sålla ut skiten bland de jag snackar med.  Sc:,h
/Jonas
  • Dot gäster: 701
