Skrivet av: AndersA« skrivet: 25 november 2007, 21:55:11 »Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 25 november 2007, 21:44:32 »Så här gjorde jag: http://franzens.nu/?cat=21
Skrivet av: AndersA« skrivet: 25 november 2007, 20:24:28 »Hej
Kan bara säga hur jag monterade min Optima 500 för några år sedan. Jag grävde ca 60 cm djupt la i geotextil i hålet och fyllde med makadam. Ovanpå stenen la jag cemantplattor som underlag för pumpen. Gå in på IVT och ladda hem en manual. Där kan du läsa vad IVT rekomenderar för åtgärder. Ställ den bara inte utanför sovrummet. ///AndersA Skrivet av: langora« skrivet: 12 november 2007, 18:43:45 »hej vp vänner..
Nu har vi äntlgen kommit till skott, och beställt en vp. Det blev en ivt optima 900, med tillhörande elpanna och volymtank. Min fråga är nog ganska enkel för den som är vänlig att besvara, men ert svar är värdefullt för oss. Hur placerar jag min vp utanför huset? Vadbör jag göra/tänka på ang markförberedelser mm. Hur högt ovan jord bör vp:n stå? Kan jag ställa den på vanliga lecablock? Hur tar jag lämpligast bort spillvattnet? Vlken bredd är det på ivt;ns bottendel som ska stå på ev block? Behöver jag gräva ngt? vi vore ytterst tacksamma för er hjälp. Tack på förhand ,Peter... |
