VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Anders Jensen skrivet 21 mars 2006, 00:17:20
Min VP är nu driftsatt sedan några timmar och det jag omedelbart reagerat över är att tillskottet går in ca 2 minuter efter att kompressorn dragit igång.
Jag hade kurva 4,5 tidigare, när jag endast körde på tillskott och detta har funkat fint med minus 20.
installatören höjde kurvan idag för för att skrämma igång kompressorn sa han.
Han sa att den inte behövde sänkas igen då min innegivare löser detta.
Bor i Halmstad.
Har installatören bommat någon enkel inställning ?
Temperaturen ute är fn ca: __-2
Värmekurva ______________6,4
Finjustering ______________0
Inställd innetemp__________21
Rumsgivare påverkan_______5
GT 10 Köldbärare in ________6,7 (grundvatten)
GT 11 Köldbärare ut________4,1
GT 9 Värmebärare in________41,3
GT 8 Värmebärare ut________53,4
GT 1 Radiator retur__________39,3
GT 6 Hetgas_______________78,3
GT 3x Varmvattentemp_______51,9
Har även kollat följande inställningar:
GT 1 Tillslag_______________36,6
GT 1 Börvärde_____________39,1
GT 1 Frånslag______________41,6
GT 3 Tillslag________________49,0
GT 3 Börvärde ______________51,0
GT 3 Frånslag_______________53,0
GT 4 Börvärde_______________28,8
Tillskottstimer _______________0 sekunder
Vilken kille!! Du SKA ha rätt värmekurva, det är helt självklart. Har man fel ligger ju rumsgivaren och kompenserar hela tiden. Men den kommer aldrig att nå önskad temp...
Ändra tillbaka.. basta!
Konstigt med tillksottet, men ibland kan IVT styr få nåt skov... kanske du ska stänga av tillskottet ett tag!!! och se om det lugnar sig... kompressorn ska ju gå i 60 minuter innan tillskottet tillåts (fördröjning) men kanske det blev underskott i 60 min vid start. Det kan ligga kvar sen ett tag.
det där är väl under timer betyder att tillskott är tillåtet...
Meny 6.2 ser du om tillskottstimern räknar... O sek då är tillskott tillåtet (behov av tillskott)
Meny 8.1 ställer du in fördröjning av tillskott (timern) men det är väl inte den som står på 0, den ska va inställd på 60 min från fabrik!
Har du kompletta instuktionen på styren finns en på ca 50 sidor!!
Klurade ut att tillskottstimern skulle ställas om till 60 minuter vilket jag gjort.
Trots detta går tillskottet in ett litet tag efter att kompressorn dragit igång.
Det ståt kompressor + tillskott i displayen...
Så ska det inte va kämpa på tills det är fixat..
Ev kanske det står så och det betyder att tillksott är tillåtet.
Det är lite lurigt på den jag kör men där har vi iofs en separat elpanna.
Men indikatorn på pumpen kan lysa länge utan att elpannan går!!
Vad stod timern på var det du eller inst som ändrat den??
Men det där om värmekurvan gav dåligt intryck, inte särskilt bra påläst inst....
Så kolla noga att du får bra drift på pumpen och så lite tillskott osm möjligt!!
Lycka till nu Thumbsup
Haha, härligt med lite kompetens.
Som du såg var fabriksinställningen i meny 8.1 fel, den var inställd på 1 minut, jag ändrade den till 60 min.
Skall kolla på meny 6 i morgon och ställa tillbaka kurvan och kolla om jag behöver stänga av tillskottet ett tag så att styren hinner ifatt sig själv.
Till installatörens försvar kan jag säga att jag nyss lyssnade av min telefonsvarare där han bad mig ringa honom angående min värmekurva, antar att han insett sitt misstag, vi får se i morgon.
Godnatt så länge, hörs imorrn Thumbsup
/Anders
Hmmm 60 är isntäät från fabrik... 1 minut är vansinne många höjer till både 120 min och mera.. allt för att spara in på tillskottselen!!
Godnatt
-14 här nu burrrrrrrr
Att det står Tillskott + Kompressor i displayen betyder INTE alltid att tillkott har slagit till.
Det betyder att nu håller 60min timern på att räkna ner.
Efter detta ska ramptiden räkna upp och det tar ytterligre några minuter.
När den gröna lysdioden för tillkott tänds, då har tillkosttstimern räknat ner, ramptiden nått mer än 33% och tillskott slagit till.
/Peter
Reagerade på skillnaden mellan GT1 och GT9. Det kan vara flöde åt fel håll i bypassledningen men det kan också vara temperaturgivarna som visar fel. Det enklaste är att känna med handen på bypassledningen, den skall ha samma temperatur som returen.
12 graders skillnad mellan GT8 och GT9 är dessutom lite mycket såvida tillsatsen inte var inkopplad när temperaturerna avlästes. Prova med att ställa upp externa cirkulationspumpen ett steg. 7-10 graders skillnad rekommenderas. Tyvärr är IVT:s givare inte bra, det kan vara felvisning på någon grad.
Sänkning av kurvan och höjning av tillskottstimerna har gjort susen.
Jag tror att det varit ca -2 till -7 grader i Halmstad och tillskottet har gått exakt noll minuter sedan jag ställde om timern från 1 minut till 60 minuter, samt sänkte kurvan från 6,7 till 4,5 ;D
Jag har precis återkommit från en resa och kan konstatera att det gått åt ca 30 Kwh i går och ungefär lika mycket idag. *roflmao*
Det känns som att ha en sedelpress i källaren jämfört med de 110 – 190 Kwh som gick åt när den gick på enbart tillskott. Thumbsup studs ;D
Vad betyder ramptid och varför räknas det i procent?
Jag har sökt lite på forumet och tror att det betyder ”tid som någon ventil tar på sig för att ändra läge”.
Är det rätt? Vilken ventil gäller det isåfall?
Skall kolla detta ordentligt i nästa vecka.
Skall tyvärr till Tyskland en runda i helgen så jag hinner inte mecka så mycket med pumpen förrän i nästa vecka.
Längre fram kan du testa att höja även högre än 60 min, det kan va vits nu när det är nattkallt som tusan och varmt på dan...
Men det är marginell vinst och det finns en viss risk att den "överstyr" då... alltså att när väl elpatronen går in så dunkar den på så länge så nä'r patronen går ur har den skottat på så mycket värme att även kompressorn stannar pga av att stopptempen nås!!!
Så får det absolut inte bli, men jag vet faktiskt hur stor risk det är i en villaanläggning!?
Men du har ju stor vattenvolym och då ökar risken...
ramptiden vet jag inte om den används på din Roland vet säkert!
På vår stora reglerar den hur fort elstagen går in, men vi har separat elpanna med jättemånga steg..
Sedelpress helt klart, en bra fungerande VP är hur bra/effektiv som helst...
Vår 25 kw maskin den tillverkar en femhundring varje dag när det är hyfsat kallt!
Nästa vinter ska du hålla järnkoll på tillksottet, vid sträng kyla då skall ALDRIG kompressorn stanna och tillskottet hoppa i och ur efter behov!
Lysande säger jag Thumbsup
Här kommer lite nya värden.
Jag tror att den stora diferensen mellan GT9 och GT 1 berodde på att tillskottet spökade, vi får se.
Just nu är jag nyfiken på att se vilken temeratur som krävs för att tillskottet skall gå in, när jag sett det höjer jag tillskottstimern direkt.
Det verkar inte osannolikt att flödet går fel i bypassledningen.
Jag är inte helt hundra på vilken ledning det är, eller vad jag skall ändra på för att lösa problemet. Skickar upp lite bilder i nästa vecka.
Temperaturen ute är fn ca: __-4
Värmekurva ______________4,5
GT 10 Köldbärare in ________6,4 (grundvatten)
GT 11 Köldbärare ut________3,9
GT 9 Värmebärare in________34,6
GT 8 Värmebärare ut________42,4
GT 1 Radiator retur__________33,9
GT 6 Hetgas_______________71,7
GT 3x Varmvattentemp_______51,7
.. Det verkar inte osannolikt att flödet går fel i bypassledningen.
Bypassledningen brukar monteras mellan in- och utloppledningen alldeles ovanför pumpen, beror lite på rörmokaren. I villket fall som helst sitter den mellan yttre cirkulationspumpen och värmepumpen. Studera flödesschemat i manualen. Senast temperaturvärdena visar att det inte kan vara något större problem med flöde åt fel håll om det skulle vara så.
Ramptiden börjar räknas när tillsatstimern har räknat ner till noll är den tid som krävs för att koppla in tillsatsen helt. Det finns en ett läge i menyn som visar inkopplingen av tillsatsen i procent. Har man 6 kW tillsats inkopplad kopplas 3 kW in när ramptidsräknaren nått 50 % och 6 kW vid 100 %. Vid 9 kW tillsats inkopplad får man 3 kW vid 33 % osv. Med 3 kW inkopplad får man vänta tills 100 % nåtts innan tillsatsen går in. Det är mycket förbryllande innan man kommer underfund med hur det fungerar. Man ser tillsatstimern räkna färdigt men sen händer inget och man tror att det är något fel. Det är dåligt beskrivet i manualen hur det fungerar.
Dom där värdena är bra, du skall inte ändra farten på de externa cirkpumpen.
Ramptiden blev genast begriplig, tackar för förklaringen.
Installatören kopplade om tillskottet så att max 6 kw går in.
För några dagar sedan, när jag körde på "endast tilskott" var den inställd på fullt blås 9kw.
Jag begriper att 9kw sannolikt inte behövs nu när kompressorn går men spelar det någon roll att 9kw steget är kvar?
Surt att jag inte haft tid att sparka igång sedelpressen redan i oktober förra året, den hade sannolikt tjänat in sisådär 15000 om jag forcerat borrning etc., tja spilld mjölk.. huvuddunk
Undvik 9kw av den anledningen att om tidsfördröjningen är lång och ramptiden är kort så stegar elpatronen upp rätt snabbt till 9kw. innan tempen på returen hunnit stiga till stopptemp för elpatron.
Det ger en risk för överpendling, ju större effekt på elpatronen desto större risk för överpendling. (att tempen stiger efter att elpatronen stoppat så att även kompressorn stannar) det får ALDRIG ske!!!
Det där kan du nog bara se nästa vinter när det är svinkallt dygnet runt!!!
Men 6 kw kan va bra om du åker bort och tex kompressorn pajar.... så länge du är hemma varje dag på vintern skulle nog 3 kw ge lugnare drift..
Men det där måste man se på plats, med liten vattenvolym är nog risken rätt liten men du hade ju mycket vatten!?
Roland hur ser du på det där?? På vår 25 kw var det omöjligt att få stil på driften!!!! det slutade med lite ombyggnad som bekant.
Men i en villa är det kanske inga problem!?
Aha, man blir klokare för varje timme på det här forumet.
Tackar för att ni gör det hela begripligt.
Jag antar att det är hyfsat med vatten i systemet då det är ett gammalt hus med ett överfallssystem och hyfsat stora radiatorer. men jag är inte helt säker då jag inte riktigt har något bra att relatera till. Jag vet helt enkelt inte hur det ser ut i normalfallet.
Nu får det vara slutsurfat för den här om gången, jag återkommer efter tysklandresan med mer statistik.
Hoppas ni får en trevlig helg!
/Anders
Hejsan
Det är mycket viktigt att få ramptid ner rätt för att undvika stopp på för hög returtemperatur. Man får helt enkelt klocka hur lång tid det tar genom systemet från pumpen till att vattnet kommer tillbaka. Observera att om man har inställt på max 6 kW så går den ner till 3 kW vid 75 % och till 0 kW vid 25 %. Se mer på min länk nedan.
Håller med om resonemanget. Det finns ingen anledning att välja mer tillsatseffekt än vad som behövs. Är pumpen dimensionerad för t.ex. 65 % av max effektbehov finns det inget behov av högre tillsatseffekt än 35 % av maxbehovet, vilket i det här fallet skulle bli lite mer än hälften av pumpens effekt. Det är ungefär på den nivån man skall hamna i praktiken. Har man behov av en tillsatseffekt som är lika stor som pumpens effekt har man dimensionerat fel.
Jag har 3 kW tillsats inkopplad när tillsatsvärmen behövs, normalt är den urkopplad. Det har aldrig funnits behov av mer. 6 kW när man är bortrest vintertid är ett enkelt sätt att undvika bekymmer om pumpen skulle stanna.
Är det inte så att om pumpen stannar och man är bortrest så går väl hela elpatronen in oavsett om man har ställt ner den vid normaldrift?
Har man inaktiverat eltillsats under normal drift går iallafall elpatronen in om pumpen skulle stanna.
Det borde vara så men min pump fungerar inte så, och tydligen inte andras IVT-pumpar heller. Det har varit uppe till diskussion en gång tidigare.
Vilken av mina två frågor/påståenden svarar du på Roland.
Jag fick felmedelande pressostat hög på pumpen och kompressorn hade slagit ifrån men elparonen hade kört igång.
Tillbaka igen, det var ingen dålig uppdatering Thumbsup
När jag kollade av VP´n upptäckte jag att det gått någon timmes tillskott idag.
Skumt tycker jag, då det verkar ha varit varmare idag än det varit tidigare.
Lubbis, Jag såg på din hemsida att du ställt ner tillskottstimern till 30 minuter, varför?
Det andra, trodde först det var samma frågeställning. Jag läste ställt ner som stängt av i det första. Jag brukar normalt ha tillsatsvärmen frånkopplad. När pumpen stannade (hade bekymmer med expansionsventilen ett tag) gick inte tillsatvärmen in. Någon annan, kommer inte ihåg vem, har skrivit om samma sak. Min pump är snart 4 år men den andre som skrev om det hade en ny pump.
Eftersom min pump är på 5kW som kommer den aldrig att kunna "äta" ifatt ett underskott när det är under ca -2 grader ute varför det enligt min åsikt är lika bra att låta tillskottet gå in så fort som möjligt eftersom det ändå kommer att behövas. Med 60 min + ramptiden så blev det kallt inne efter duschning. På vår-sommar-höst kör jag 60 min. Detta resonemang gäller inte om man har en "överdimensionerad" pump som orkar med att ta ifatt underskottet men när jag köpte år 2000 skulle man absolut inte överdimensionera pumpen. Idag hade jag köpt en 7 kW.
Hej folks, nu kommer en hel hoper nya värden, funderingar och några bilder.
Både jag och min fru upplever det som varmare i huset efter att vi drog igång VP´n.
Innegivaren säger 21,3 – 21,5 precis som den gjorde tidigare, inställd temp är 21 grader.
Kan detta bero på att kompressorns värme är jämnare än tillskottet var? Eller inbillar vi oss det hela?
Hur klockar jag hur lång tid det tar för vattnet att snurra ett varv?
Jag antar att jag måste skrämma igång tillskottet på något sätt och kolla av hur lång tid det tar innan temperaturen på returen stiger för att få fram tiden.
Om det tar 10 minuter t.ex. vilket värde skall jag då ha i meny 8.3.4 och 8.3.5
Jag har kollat ramptiderna. (är det i rätt meny ?)
Meny 8.3.4 ramptid öppna 5 min
Meny 8.3.5 ramptid stänga 3 min
Kan man nollställa räknarna i VP´n?
(Jag har haft den på enbart tillskott hela vintern då jag väntat på borrhål etc.
Det vore inte fel att ”nolla mätarna”
Jag har nu höjt tiden för tillskottstimern från 60 till 90 minuter
Här kommer lite nya värden:
GT 11 Köldbärare ut________4,2
GT 9 Värmebärare in________39,8
GT 8 Värmebärare ut________47,6
GT 1 Radiator retur__________38,2
GT 6 Hetgas_______________77,5
GT 3x Varmvattentemp_______51,1
Och här kommer bilder från installationen.
Slängde ut hydroforen och kopplade in en frekvensstyrd pump till dricksvattnet.
Har en separat grundvattenpump till VP´n.
Är ruggigt nöjd med lösningen som blev såhär tack vare forumet ;D
Eftersom min pump är på 5kW som kommer den aldrig att kunna "äta" ifatt ett underskott när det är under ca -2 grader ute .......
..... Idag hade jag köpt en 7 kW.
Problemet med IVT:s sätt att reglera är att det aldrig går att köra ifatt oavsett pumpeffekt. Pumpen slår ifrån vid frånslagstemperaturen oavsett vad som har hänt tidigare. Med gradminuterreglering finns det möjlighet att så att säga ge en dos extra värme för att kompensera ett tidigare underskott.
Med en förbrukning på 2,5 m3 olja borde 5 kW räcka. Problemet är nog snarare borrhålet, kanske i kombination med dålig värmeledningsförmåga där. Vad är det för ingående temperatur?
Känns bra att man tog till lite och valde en 9 kW med 200 meters hål då :)
Har ställt tillskottstimern på 240 minuter och det verkar fungera bra neråt - 15 ºC i alla fall.
Problemet uppstår när man duschar. 5 kW orkar inte att värma upp i samma takt som man förbrukar varmvatten (vilket min svågers 7 kW gör). Detta gör att den prioriterar varmvatten och radiatortemperaturen sjunker. Med standardtider sjunker temperaturen så mycket inne att det känns komfortmässigt innan eltillskottet går in eller att den slår över till radiatordrift. Teoretiskt ska pumpen räcka till -7 grader men det gäller inte om man tar varmvatten. Idag hade jag borrat ytterligare 30 meter för hålet ligger på 94 meter (grundvatten 2 meter under backen). Som lägst ligger intemperatur på ca -2 grader (om mätaren stämmer). Eftersom pumpen ligger på gränsen för att värma i samma takt som varmvatten förbrukas ser man tydligt effektökningen på sommaren när intemperatur är +4 grader. På vintern ger pumpen ca 4,7 kW och på sommaren ca 6 kW enligt mina beräkningar.
Jag klockade tiden från att den slog över till radiatordrift och till dess returtempen höjdes. Då får man en hint om tiden. Jag kommer inte ihåg vad jag själv hade men det är bara att testa. Jag har satt 8.3.5 Ramp stänga på 6 minuter
Hej, jag har bråkat med ramptiderna på min c6 ht+ och har nu ramptid frånslag till 3 min, men det överstyrde ändå och steg för långt, tills pumpen stannade. Kopplade då bort 6 KW steget, vilket funkar perfekt i mitt fall. Med 3 Kw stiger tempen lugnare och det blir inga onödiga frånslag. / Göran
Jag har varit /är lite avigt inställd till IVT pga av "brister" i styren.
Det får aldrig hända och då menar jag ALDRIG att kompressorn släcks pga av att tillskottet ligger i för länge!!!
Men med handpåläggning så går det få till. Synd bara när man vet hur den typiska kunden gör. Dom tittar ju aldrig på pumpen!
Det finns rejäl potential hos många IVT ägare för optimering, dom flesta är dock ovetande.
Jag har klockat tiden det tar från att den kopplade på värmedrift tills att temperaturen på returen steg, det tar ca 7 minuter.
Vad är då rätt ramptider för mig?
Nuvarande inställning är:
Om jag jämför med mig så har jag 20 minuter för att öppna. Med 5 minuter kommer det att slå till 6 kW alldeles för fort.
Stänga har jag på 6 minuter och det går bra hos mig. Man måste stå vid pumpen och kolla så att den inte slår ifrån. Det är i alla fall bättre att ha en kort tid för då kommer pumpen inte att stanna på för hög returtemperatur.
